Antiguo 13-02-2008, 13:03:19   #1
Predeterminado Aumento de caudal bba para hydro assist
Al usar una bomba original para mover un piston auxiliar, Isuzu en mi caso, he escuchado que algunos agrandan ciertos pasos de la bomba para aumentar un poco el caudal y disminuir el retardo.
Quien sabe como se hace?
En mi caso seria una bomba Isuzu y un cilindro de 1,5"X6"
Antiguo 13-02-2008, 14:12:06   #2
Predeterminado Re: Aumento de caudal bba para hydro assist
Yo lo he hecho varias veces, dentro de la bomba en la descarga va junto a la valvula reguladora de presion un paso calibrado que es el que restringe el caudal , ese paso debes agrandarlo y asi logras el aumento, no debes tocar ni modificar la valvula de presion (resorte). Tienes que tener en cuenta que es muy probable que junto con aumentar el caudal de la bomba debes agrandar el deposito por que los originales quedan cortos y termina chupando aire la bomba .
Última edición por VSilva fecha: 13-02-2008 a las 14:18:11
Antiguo 13-02-2008, 14:34:53   #3
Arriero
Avatar de Arriero
Hace un tiempo vi que la caja de dirección se le preforaban 2 orificios y de ahi se sacaba el ATF para alimentar el piston auxiliar. Lo busco y si lo encuentro te lo mando.
arriero
Antiguo 13-02-2008, 14:43:45   #4
arriero
Si eso es el porting, ahi no tengo dramas.-
Antiguo 13-02-2008, 14:44:39   #5
Empezado por Victor Silva Hernandez Ver Mensaje
Y de cuanto es y sobretodo de cuanto queda la perforacion?
Antiguo 13-02-2008, 14:47:26   #6
Depende de cuanto sea la original, no recuerdo bien de cuanto deje las bombas japonesas , las bombas de por si son de bajo caudal por lo que aunque te pasaras no seria tan grave.
Antiguo 13-02-2008, 14:49:31   #7
Tiene algo que ver con esta bba?
http://westtexasoffroad.homestead.co...rsteering.html
Antiguo 13-02-2008, 14:52:33   #8
Eso es exactamente lo que hay que hacer, lo que si yo no modifico ni el largo del resorte ni la dureza ,para no variar la presion ,con la presion stock es suficiente.
Antiguo 13-02-2008, 14:54:01   #9
WARNING: I highly recommend doing these mods a little at a time until you've reached a level that you are happy with. But remember, that if you go too far then you could blow the seals out of your box. I've actually built so much pressure that I blew a section of the top of the steering box about 40 feet across the shop. OOPS!
Antiguo 13-02-2008, 15:34:20   #10
Este es el porting de la caja Isuzu
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:44:30.
