Antiguo 08-08-2008, 21:17:07   #21
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Re: humo visible azul
Empezado por jaime eduardo arancibia c Ver Mensaje
hola y saludos, hice todo lo q pude, cambie aceite, le puse solo un litro mas el liqui moly, cambie bujias y nada, me rechazaron igual, al final tuve q pasar la revision a la chilena, un llamado telefonico y lukas y pase la revision, el asunto es q al partir el motor echa una bocanada de humo negro, y al acelerar y soltar otro poco, al estar en ralenti es solo olor algo toxico, pero tratandolo con cariño y patita suave es casi nada lo q humea, segun el mecanico q me lo vioo es solo cambio de retenes y anillos y santo remedio, solo q me cobra 150lks. saludos jaime
No sera mucho????? Cotiza en otra parte.
Antiguo 09-08-2008, 01:25:11   #22
jofre sj413
Avatar de jofre sj413
Edad: 37
Contactar con jofre sj413 a través de MSN
Red face Re: humo visible azul
te cobra demaciaodo si es solo la mano de obra y ten en cuenta que en una de esas al destapr el motor te encuentras con mas sorpresas, es probable ke tengas ke rectificar y hasta cambiar más piezas, que ni Dios quiera, cmo referencia te cuento que a mi un ajuste completo de samurai me cobraron 60 lukas por la mano de obra sola aca en curico asi que ahi velo
suerte y ojala salga bn too!
jofre sj413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2008, 01:57:38   #23
SIM
Avatar de SIM
Contactar con SIM a través de MSN
Amigos,
leyendo toda la historia, yo me inclinaria por CARBURADOR, entiendo que es un ROCKY y no conozco inyectados.
Tengo una Hilux con motor 4y que es casi lo mismo tube los mismos problemas y al final una buana reparada de carburador, unas bujias calientes y santo remedio.
SIM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-08-2008, 21:45:30   #24
SIM
Avatar de SIM
Empezado por SIM Ver Mensaje
Amigos,
Christian Donoso L.
Antiguo 10-08-2008, 22:21:33   #25
Avatar de jaime eduardo arancibia c
Enviar un mensaje a través de AIM a jaime eduardo arancibia c
holas y saludos, lo del mecanico ya lo descarte por carioca, por aki y por aya encontra un conocido q me cobra 70lks por desarmar y armar,seguire buscando de todas maneras otro mecanico por ahy, solo por los sintomas se estan inclinando por un cambio de anillos, retenes de valvula, mas empaquetadura de culata, aparte q si no es sal es pimienta, en la madrugada de viernes para sabado en Calera m rompieron los vidrios de ambas puertas, para robarme Nada, por suerte yo andaba en viña o si no me acrimino, con el condenado, al final buscando entre viña y calera encontre los vidrios de puertas en $58lks instalados, lo cual saca a cualkiera de presupuesto, saludos jaime
jaime eduardo arancibia c está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-08-2008, 22:25:48   #26
Ah se me olvidaba q de carburador ando impeque con las emisiones, los medi antes de la revision y estoy en lo minimo, lo lleve al rey del carburador de valpo y me dijo q ni tocara el carburador porq estaba impeqe, y gracias a todos por sus consejos saludos Jaime
Antiguo 10-08-2008, 23:28:25   #27
CIRCULO 4X4
ami me paso lo mismo pero el mio si quemeba aceite y erea lomas dolorosa ajuste enfin lo ajuste y le saque el rodaje y lo lleve yyyy rechazado de nuevo ¿pero como lealegue al mecanico ? y lepesco una manguera la metio por el escape le echo asta que salio agua sola por el escape y despues lo encendi bienh acelerado y lo repetimos varias veces y erea el resto de acite que quedo en el ssistema que se suguia quemandolentamenta y desp ya dos años y ningun problema con los gases saludos
CIRCULO 4X4 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:23:41.
