Antiguo 19-09-2008, 19:44:07   #21
Cool Re: Circuito instalación Electroventilador
yap, siguiendo con el tema, ahora les dejo una foto del termostato (viejo) y del bulbo (nuevecito):
El termostato tiene una temperatura de 82°
El bulbo es de temperatura 82/68°
¿estará bien la relacion de temperaturas?
acuerdense que es para un motor LJ80, de 4 cil. 800 cc
gracias por los comentarios.
(ah... el bulbo es para fiat, hecho en españa... lo revise por todos lados y no tiene polaridad marcada)
siempre los bulbos trabajalos con negativo ermi, pero encuentro una incongruencia en tu listado de materiales ya que no puede ser que el electro parta cuando recien el termostato esta abriendo, y que este parta cuando el termostato cierre, sobreexigiras en trabajo al termostato, como ejemplo en un vehiculo actual los termostato son de 90ºc y los termoswitch son de 100º/105ºc, claro que estos son sistemas presurizados, pero ahi el ideal es que le coloques por ejemplo un termostato de 70ºc y un termoswitch de 90º/80ºc, el termostato debe abrir al tomar temperatura de trabajo el refrigerante y de ahi no debiese cerrarse mas hasta que el motor se detenga y se enfrie, si piensas sacarle el aspa fija y colocar solo electro te aconsejo que bajes el ºc del teermostato ya que ese termostato esta preparado para funcionar cn un flujo constante de aire, ademas mide muy bien el amperaje de consumo del electro ya que hay unos reles especiales para estos componentes, dado el alto consumo y que son de golpe tiende a dañar mucho los reles, por eso mismo muchos fabricantes manejan la tierra del electro solo con aterramiento mediante el termoswitch (especialmente europeos), eso de enfriar el agua despues de detener el motor es peligroso ya que si el motor esta muy caliente y dejas enfriando solo el radiador, al hechar a andar entra de golpe agua fria al motor y puedes trizar camisas o culatas si es que esta ultima no se tuerce, me aprece muy buen upgrade para un motor tan pequeño pero no estoy de acuerdo con la ultima modificacion electrica que pensaste y con la conbinacion termostato termoswitch.
Antiguo 22-09-2008, 13:08:59   #22
Predeterminado Re: Circuito instalación Electroventilador
Hola,
Me parecio super interesante tu respuesta acerca de la configuracion del circuito del electro,
pero me dejo preocupado tu opinion acerca del tema de las temperaturas a las que trabaja el bulbo y el termostato...
te dejo unos datos adicionales a ver si sirven para aclararme mas el tema
- El aspa fija se elimina
- El electro (japones) es la unica fuente de ventilacion del radiador
- Se montara un swich en el tablero que forzara el funcionamiento del electro y tambien activara un motorcito que dispara agua por unos aspersores (sapitos) sobre el panal del radiador para evitar y controlar eventuales recalentamientos al forzar el pequeño motor de 800 cc del lj80
Ventajas:
-Recuperar unos 3 a 5 HP (dependiendo de cuanto se sobreesfuerce el alternador)
- Eliminar el precalentado del aire de la admision en invierno, ya que el aspa fija enfria el motor siempre, haciendolo trabajar demasiado frio y disminuyendo el rendimiento.
slds.
Antiguo 22-09-2008, 13:33:53   #23
Luis Vasquez Fonseca
- y tambien activara un motorcito que dispara agua por unos aspersores (sapitos) sobre el panal del radiador para evitar y controlar eventuales recalentamientos al forzar el pequeño motor de 800 cc del lj80
jjajjajajaj..creo que ya te pusiste a fumar cilantro verde.....
no creo que eso sea necesario..si es que llegara a calentarse, solo hay dos soluciones, juntas o por separado, radiador mas grande..electro mas eficiente
Antiguo 22-09-2008, 13:37:39   #24
saggcl
Avatar de saggcl
Hola,
Ventajas:
slds.
Que interesante, puedes poner mas informacion y fotos
Antiguo 22-09-2008, 13:54:59   #25
Calvin
Se llama enfriamiento evaporativo y es una modalidad de intercambio de calor muy usada, se logra aumentar la transferencia tanto como el agua que le tires, no influye tanto la temperatura, como la evaporación del agua.
Ahora si queda por ahi un charquito con un poco de tierra, seguro sale pastito verde.
Saludos, me parece que no hay que escatimar alternativas a la hora de intrusear un poco.
Antiguo 22-09-2008, 14:07:24   #26
no problem, en cuanto tenga instalado el sistemita
lo posteo con fotos
en este momento el radiador original de bronce
se fue a desarme para varillado
Antiguo 22-09-2008, 14:09:46   #27
jejejejeje, era oregano molido
es una medida de seguridad usada en otros lares
y que segun los usuarios funciona muy bien
(aparte que es barato y facil)
Antiguo 22-09-2008, 14:40:39   #28
Pancho Coddou
Si me permiten colgarme un poco al post, para complementar la información, ¿en que tienda recomiendan buscar reles de unos 75 amp, he mirado pero no he encontrado nada mayor a 50 amp?
Gracias.
Antiguo 22-09-2008, 14:52:56   #29
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por Dakodú Ver Mensaje
Gracias.
Y para que quieres Relay de tanta capacidad
Quiroz, Imbra, Brasil 240, Comercial Acuario
Antiguo 22-09-2008, 14:58:40   #30
Circuito instalación Electroventilador, actualizado:
slds.
Última edición por Ermitaño fecha: 22-09-2008 a las 15:34:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:07:04.
