Antiguo 16-09-2008, 16:46:53   #1
Predeterminado Circuito instalación Electroventilador
hOLA
Preparé este circuito
para la instalación de un electroventilador
Favor, si alguien puede revisarlo para ver si esta correcto
antes de proceder a instalarlo
gracias!!
Antiguo 16-09-2008, 17:08:55   #2
Predeterminado Re: Circuito instalación Electroventilador
ahhh... se me olvidaba
para poner un interruptor que permita encenderlo a voluntad
basta con puentear el bulbo..¿o no?
Antiguo 17-09-2008, 00:45:27   #3
CaRlOs Patfhinder
correcto un interruptor que mande a tierra el negativo del rele 85
y de la pata 87 puedes sacar un led para el tablero para ver si esta funcionando
Antiguo 17-09-2008, 01:04:38   #4
Empezado por CaRlOs Patfhinder Ver Mensaje
Gracias Carlos, buenas ideas
... ¿se te ocurre como ponerle un timer para que pueda operar si se requiere despues que se ha sacado la llave?
Antiguo 17-09-2008, 01:10:14   #5
CaRlOs Patfhinder
pero timer de que puede ser?
que usa timer de 12
Antiguo 17-09-2008, 01:14:27   #6
CaRlOs Patfhinder
turbo timer (no se si se podra regular los segundos)
pero tendria que hacer un circuito a parte o tener el turbo timer y ver que comanda si + o - y hay ver como hacerlo
por que alo mejor solo con mandarle una señal queda conectado y no seria necesario el + que biene de la chapa ( para poder sacar las llaves)
http://www.alcon-sa.cl/ManualPtt3_12_24V.pdf
aqui hay info de como se conecta un modelo especifico
ocupa
+ directo
+ chapa
+ encendido (osea electro)
- a tierra
Última edición por CaRlOs Patfhinder fecha: 17-09-2008 a las 01:26:25
Antiguo 17-09-2008, 01:26:12   #7
harald
Para que quieres que siga funcionando, luego de sacar la llave? Si sacas la llave, el motor se apaga y se enfria solo, luego cual seria la idea de enfriar solo el agua del radiador? Si la bomba de agua ya no funciona cuando sacas la llave?
Antiguo 17-09-2008, 01:43:52   #8
Empezado por harald Ver Mensaje
es que a veces un motor exigido y apagado de repente
pasa su calor al agua y esta al no circular, hierve
entonces, en esos casos es bueno que el electro
sea capaz de enfriar aun cuando el motor esta apagado
el timer hace esa pega
Antiguo 17-09-2008, 02:11:45   #9
Luis Vasquez Fonseca
Eso es de facil solucion, no lo conectes a la chapa, sino directo a la bateria, asi lo hago en mis instalaciones, y nunca he tenido ningun problema
Antiguo 17-09-2008, 14:07:04   #10
Carlos,
Luis,
¿es válida esta modificación al circuito?
Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:57:43.
