Antiguo 18-07-2004, 19:50:47   #21
Empezado por SVarasV
Siguiendo con el tema.....
Hoy instalé el cable sintético.
Primero una foto del winch en su estado original. El Warn 8000 viene con un cable de acero 5/16" de 100 pies (30 mts) de largo.
Con el tiempo les contaré el desempeño en terreno
La guia viene Anodizada :?:
Se ve espectacular Habria que ver si se encarna mucho con carga.
A todo esto, el pequeño grillete parece pesar mas que el cable de acero :D .
habrab mosquetones de andinisnmo para esa carga :?:
Antiguo 19-07-2004, 08:21:55   #22
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Si es anodizada.
Encarnarse en la guía ??....los cantos son super redondos
Antiguo 19-07-2004, 09:14:21   #23
De todo lo que le he podido mostrar a la Sra. Polola en los catalogos y revistas hay dos cosas en las que ha dicho eso te lo debes comprar ..
La soga para el winch .. y unos rims que costaban como 200 USD cada uno .. :?
En ambos casos dijo .. que lindooooo ..
Antiguo 19-07-2004, 09:17:39   #24
-ArtSerey-
"ME IMAGINO" que se refiere a que si NO se instalo con tension el cable, este podria apretarse entre las vueltas del carrete, al tira algun peso, creo Yo
Slds
Arturo
traktorke
Antiguo 19-07-2004, 09:56:32   #25
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por -ArtSerey-
Slds
Arturo
Si se refiere a eso, la experiencia de los que la tienen dice que no.
Lo que si parece que es increíble, que dp de un tiempo de uso, las primeras vueltas (las más pegadas al tambor) de la piola quedan totalmente cuadradas (corte en sección)
Antiguo 19-07-2004, 10:03:55   #26
-ArtSerey-
podrias describir un poco la "CUERDA", es rigida?, tiene elasticidad aparente -porque debe ser dinamica- se parece a las cuerdas de montaña??
lo que si, SE VE LA RAJA!!!!
Sld2
Arturo
traktorke
Antiguo 19-07-2004, 10:09:12   #27
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Sld2
Arturo
Al principio del post puse algo de información técnica....si tienes más dudas me preguntas :wink:
Antiguo 19-07-2004, 10:12:08   #28
-ArtSerey-
Sld2
Arturo
OK, dudas eliminadas :wink:
...yo creo que hay cuerdas de montaña con caracteristicas similares, servirian en su defecto??
traktorke
Antiguo 19-07-2004, 10:17:13   #29
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Me pillas nosé las características de las piolas de alpinismo.
En todo caso si quieres más características técnicas para poder comparar, pégate una vuelta por esta web....es muy buena
www.samsonrope.com
Antiguo 19-07-2004, 10:40:27   #30
pablo_silva
Empezado por Gonzalo Bravo
Gonzalo,
Los mosquetones de andinismo resisten entre 22KN y 28 KN. Si necesitas de mayor resistencia debes usar mosquetones de rescate (los que usan los bomberos, por ejemplo), pero son más pesados que los de montaña.
Pablo
pablo_silva está offline   Responder Con Cita
Piola Sintetica Para Winche Amsteel Blue FLAVIO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 02-11-2006 10:24:46
Piola del cta kilometro y pilolas de la calefa DanteMK General 1 17-10-2005 13:08:42
Piola Sintetica Para Winch Gonzalo Castro General 4WD 4 06-09-2004 17:03:31
Piola Sintética para Winch Carlos Perez Zamorano General 9 03-08-2004 12:35:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:14:15.
