Antiguo 17-10-2005, 12:36:17   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Piola del cta kilometro y pilolas de la calefa
em holas..
weno... este fin de seama saqué el "torpedo" del tablero de mi hilux pa' pegarle una encachada, por lo cual debi quitar tb el tablero de instumentos (al no tener donde afirmarlo) por lo cual quedo a la vista y accesible la piola del cta kilometros,... esta piola.. hace ratito ya que anda chirreando .... aqui va la primera pregunta... esto ocurre por que .. la piola esta sin lubricación... o porque hay que cambiarla?? alguien sabe su valor ?? la otra pregunta... el otro extremo.. donde va afirmado ??
lo otro es.. que.. tb tube que sacar los mandos de la calefa, por lo cual desconecte todas la piolas y rotulé su ubicaciòn,... el problema es que... hay una piola que va como por detras de una cuestion blanca... que... parece que es como la "centralita del torrente de aire" mientras me acomodaba para meter la mano para sacar la piola.. èsta simplemente salio sola ... el problema es que luego trate de mener la mano como pa' detectar donde iva puesta ... y no supe hacerlo.-
alguien me podria decir donde va conectada (los desarmadores por ejemplo) es la piola que permite regular la temperatura del aire.-
saludos a todos
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 13:08:42   #2
matador
Edad: 61
Empezado por DanteMK
em holas..
saludos a todos
Aerr..
1. La piola del cuenta kilometros es barata....5 lukas me costo hace 2 años donde el Tali...
2. Una punta va al tablero, la otra va a la salida de la transfer bajo el chassis...
3. la piloa que comanda la temperatura del tablero...sale por el cortafuegos y conecta a una valvula de corte de paso de agua desde el motor...debería afirmada cerca del cortafuegos...es de plastico blanca...
salu2.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Necesito comprar un radio transmisor. Que me recomiendan? iverav Novatos 20 20-05-2005 16:07:18
Proyecto de ley para importar vehiculos usados Panchopirata General 11 18-04-2005 13:25:29
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 22:29:37
Se me corta la Piola del Velocimetro RoNdrigo Pastén General 4WD 18 02-09-2004 04:04:24
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:40:31.
