Antiguo 02-06-2009, 20:45:08   #21
Rackhir
Predeterminado Re: 4runner preguntas
Y... se soluciono?, cual era el drama?
Sorry, no habia visto que el post habia continuado... los problemas se solucionaron, o la mayoria, el ruido era el aislante de calor del multiple de escape del lado del piloto que estaba suelto y cuando se aceleraba empezaba a vibrar generando el ruido... el segundo problema era el aceite de la caja, se cambio y andubo bien, hasta que hace unos pocos dias se filtro agua (lol) ahora tengo que sellar la fuga y reemplazar el aceite nuevamente...
el tercer problema (el del overdrive) al parecer tiene relacion con la temperatura del motor, en mi caso, si esta presente el termostato, pero el sensor de temperatura del motor esta quebrado, asi que mientras no lo cambie, no puedo saber si realmente esto es lo que afecta el correcto funcionamiento del overdrive...
Muchas Gracias nuevamente por los comentarios, fueron de mucha ayuda...
Sergio
Rackhir está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 20:57:43   #22
inspiron
Buena............
Antiguo 02-06-2009, 20:59:05   #23
inspiron
Donde lo mandaste
Antiguo 03-06-2009, 12:22:48   #24
Rackhir
Todos las reparaciones hasta el momento las he hecho yo...
Antiguo 03-06-2009, 23:36:57   #25
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Los rodamientos son llamados baleros en Mexico, pero el distribuidor del 3VZ-E no va montado en rodamiento.
Tendra que ver con el rotor del distribuidor?????
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-06-2009, 01:16:20   #26
No hay que descartarlo.
Antiguo 10-06-2009, 12:56:44   #27
Manuel Fuentes
Thumbs up Re: 4runner preguntas
Definitivamente encontre un taller en la ciudad de Coquimbo (Tiene las caracteriticas de un buen taller, limpieza, orden, buenos equipos, etc.) con bastantes buenas referencias, asi que el viernes fue ingresada, pero aun no hay noticias. Cuando tenga noticias positivas o las que sean cuento los avances...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:20:35.
