Antiguo 12-01-2009, 20:00:17   #1
Rackhir
Predeterminado 4runner preguntas
Hola,
Desde hace unos meses tengo una 4runner con motor 3vze y caja automatica y tengo algunas consultas.
1.- hace unas semanas fui de paseo (4x4 suave) y al volver aparecio un ruido repetitivo al acelerar andando (clack como metal contra metal), si acelero con el vehiculo detenido el ruido no aparece, y cuando voy en movimiento y suelto el acelerador el ruido desaparece, alguna idea que puede ser?.
2.- siempre al encender el motor, tengo que esperar algunos minutos en ralenti antes que las marchas enganchen (si coloco alguna marcha inmediatamente haber encendido el motor, estas no engranan, y a pesar que acelero el vehiculo no anda).
3.- en algunas oportunidades (no siempre) cuando a llegado a la ultima marcha (con overdrive conectado o sin conectar) la caja comienza a saltar entre las dos ultimas marchas (ejemplo: pasa de tercera a segunda y de segunda a tercera y asi sucesivamente, provocando que el motor salte de un regimen de revoluciones a otro) no importa si acelero o suelto el acelerador, el problema continua por un buen rato, solucionandose solo despues de un tiempo, que podra estar causando el problema y como lo soluciono?
Muchas Gracias
Rackhir está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-01-2009, 11:07:28   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Cool Re: 4runner preguntas
revisa el aceite de tu caja puede que le falte y este deslizando y si no llevala a que la revisen suerte
Antiguo 13-01-2009, 13:14:51   #3
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: 4runner preguntas
Yo partiria haciendo un cambio de aceite, capaz que nunca se lo hayan cambiado
Antiguo 13-01-2009, 14:49:21   #4
Rackhir
Muchas Gracias, cambiare el aceite en cuanto pueda, y vere si eso soluciona el problema, sino a revisar mas a fondo...
Sergio
Antiguo 13-01-2009, 15:38:02   #5
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Para que tenga un 3VZ-E supongo que es una 4Runner de las antiguas, así que podría ser problema de caja.
Cambia aceite y filtro de caja (el filtro original sale como 50 o 60 lucas), yo hice eso apenas me compré la mía y anda sin problemas, salvo que en frío es difícil que pase a cuarta cuando uno acelera mucho, con o sin O/D.
Antiguo 13-01-2009, 15:55:33   #6
Rackhir
Efectivamente es una 4Runner de las antiguas...
Antiguo 13-01-2009, 21:05:31   #7
"4Runner de las antiguas" es realmente burdo.
Hay 2 versiones de la 4Runner con el motor 3VZ-E, la 1º generación (1985-1988) y la 2º generación (1989-1995).
Lo primero es cambiando el aceite de la transmisión y revisarlo en un recipiente metalico para ver si tiene material. Si hubiese material hay que entrar a desarmar la caja para ver los embragues y los frenos.
1.- No se me ocurre que puede ser.
2.- Puede ser :
  • la piola de mando que está entre la palanca y la caja
  • El cuerpo de válvulas o el regulador primario
  • Bloqueo del Parking
  • Falla de convertidor de Torque
  • Entrada de la bomba de aceite obstruida
3.- Puede ser la piola de mando
Antiguo 13-01-2009, 21:26:07   #8
cachorroblues
Bueno, soy burdo, no me quita el sueño.
Antiguo 14-01-2009, 11:25:03   #9
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por cachorroblues Ver Mensaje
no tomes a mal los comentarios de "Hilux Surf Vigo", ya que no conozco a nadie que sepa más que él en cuanto a Toyotas, y de seguro te aclarará cualquier duda, yo creo que deberías por comenzar cambiando aceite y filtro y si no se arregla habría que seguri revisando lo que él te dijo.
Antiguo 14-01-2009, 12:48:55   #10
Oscar Mejía
Avatar de Oscar Mejía
Contactar con Oscar Mejía a través de MSN Contactar a Oscar Mejía a través de Yahoo
Arrow Re: 4runner preguntas
Empezado por Rackhir Ver Mensaje
Hola,
Muchas Gracias
Estimado:
Yo comenzaria con una mantencion a la caja de cambios, si eres de stgo o cercanias lo mejor es ir a la segura a http://www.alnaval.cl alli te diran altiro que es lo que tiene .... la mantencion de la caja no es tan costosa...
suerte
Adios
4Runner 3VZ-E 1991
Subaru Outback 2.5 AWD DD
Oscar Mejía está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:40:23.
