Antiguo 28-09-2004, 12:39:58   #21
ChernobylV8
Pato, es posible hacer calculos para motores clasicos de swap chilenos.
V8 350 TBI/Carb
V6 Vortec/TBI/Carb
Baleno
Todos stock
En que te ayudo :?: :D :D
Antiguo 28-09-2004, 13:23:19   #22
patagon
Avatar de patagon
Existe otra alternativa, aunque no tan radical como un radiador de aceite y mucho mas facil: Es una especie de placa con aletas tipo radiador que rodea(abraza) el filtro de aceite, de esta manera disipas algo de Tº del aceite sin entrar a modificar nada. Hace un tiempo lo vi en una pag. en internet (parece que en patagonia4x4.com.ar). Estos "radiadores" los venden, pero tambien se pueden fabricar ya que no tienen ninguna ciencia, solo fijarse que la placa rodee bien al filtro y con buen contacto. Ademas se puede aprovechar y poner ahi mismo unos imanes para atrapar particulas metalicas dentro del filtro. El tipo que lo usaba hacia rockcrawling en Moab y exigia bastante su motor.
Antiguo 28-09-2004, 13:25:40   #23
Pato-Patrol
Empezado por pirata 4x4
V8 350 TBI/Carb
V6 Vortec/TBI/Carb
Baleno
Todos stock
Hola Pirata, claro que se puede diseñar un radiador de aceite para cualquier motor, hay que explicar otros factores, es un poco mas de pega, ahora por tiempo no puedo explicarlo, mas tarde lo haré ok.
Antiguo 28-09-2004, 14:00:19   #24
Pato-Patrol
Empezado por patagon
Hola Patagon, si conozco ese disipador, es como un disipador de amplificador pero éste rodea el filtro de aceite, tenemos uno instalado en el Cherokee de mi hermano, le tomaré una foto para mostrarlo.
No es tan eficiente como un radiador de aceite, pero si ayuda un poquito a bajar la T° del aceite.
Antiguo 28-09-2004, 14:01:29   #25
Algo como esto ..
ya en mis manos ..
Antiguo 28-09-2004, 14:03:34   #26
Pato-Patrol
Empezado por Tapage
Algo como esto ..
ya en mis manos ..
Correcto .... ese mismo es
Toypage veo que te estás preparando con tutti ehhhhh ....
Antiguo 28-09-2004, 14:07:38   #27
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Pato-Patrol
hay unos con iman para capturar las particulas metalicas de pasadita
Antiguo 28-09-2004, 14:30:14   #28
Pato-Patrol
Empezado por G Pereira
Hola, el imán generalmente va en el cárter porque es ahí donde "descansa" la mayor cantidad de aceite, recordemos que en el filtro está pasando con mucha mayor velocidad, por lo tanto es bastante mas dificil atrapar una pequeña partícula metálica ( que no debiera existir ) el filtro de aceite no es buena idea obstruirlo tratando de retener algo adicional, debe estar y permanecer lo mas limpio posible para que pueda filtrar lo mejor posible.
salutes
Antiguo 28-09-2004, 16:10:53   #29
patagon
Avatar de patagon
Empezado por Tapage
Algo como esto ..
ya en mis manos ..
Ahora si nos ponemos un poco se le puede poner un electro chiquito que se accione digamos a los 80º. Y asi vamos sumando.....
Saludos.-
Antiguo 28-09-2004, 16:38:27   #30
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por MAMICHO DONOSO
hola amigos yo tengo un gran poroblema de tº en mi tlc tiene motor b y se me calienta mucho y me valdra la pena instalar un radiador de aceite o comprar uno nuevo de tractor ford 5000 o si alguien tiene algun dato de algun radiador, que hago?.
chau saludos mamichodonoso
facill... un dato ---
anda a una desarmaduria y compra el radiador de las citronetas,,, hay de 2 tipos uno de fierro y otro de aluminio,,, yo compre uno (aluminio) para mi direccion hidraulica en 4 lucas,,,.... aca tb lo ocupan para los autos de carrera, fitos,celicas, mini...
JUP
JUP está offline   Responder Con Cita
Agua en el aceite de mi Rocky '92 Negrusrex Novatos 8 13-07-2007 21:18:09
Conexion marcadores de agua y aceite electricos? GerardoLW General 4WD 5 15-05-2006 17:51:53
FEROZA filtracion de aceite al agua LAPOSO General 4WD 2 28-02-2005 20:48:06
presion v/s caudal de aceite sebastrack General 4WD 2 25-06-2004 12:38:45
Se me está pasando el aceite <l agua en motor 2F escudero4x4 General 4WD 5 19-12-2003 12:53:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:53:46.
