Antiguo 15-10-2004, 13:34:33   #21
Pato-Patrol
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por Pato-Patrol
Dime una cosa, cómo sentiste el samuka en arena, tenías mucha inclinación lateral, te generaba una sensación de inseguridad, quizás el centro de gravedad muy arriba ?
Que te parecieron las Dunas, los embudos, esas trepadas interminables ????
Encotre que los neumaticos que yo encontraba chicos (31X12.50) se sentian gigantescos. No me permitian andar en high y el low se enrrollaba bastante. Seguramente tambien influyen los kilos de mas en cajas, ejes y demases.-
La inclinacion no era un problema, ya que me permitia acomodarme en las laderas para bajar, eso si, andaba sin puertas ni techo.
Las Dunas, espectaculares, la lata fue que luego de varias cortadas de corriente (6500-7000rpms) , el jeep comenzo a fallar sobre las 5.000rpms y cain las revs a 0 y luego volvian, una lata. Al dia siguiente se le paso y solo en dos oportunidades acuso la misma pana.
Al final cache que los 31 eran para V8 y para un Samurai con unos 27 estabas listo.
Que buena !!!...... ahora tienes la experiencia para prepararte para el verano, te recomiendo el Raid de Atacama, es muy entretenido, muchos 4x4 y con todos los grados de preparación para esas trepadas..... es todo un espectáculo.
Mas fotos por ahí ???? .....
Antiguo 15-10-2004, 13:40:29   #22
Pato-Patrol
[quote="pirata 4x4"]Da lo mismo :?: al ser progresivos
No soy experto en el tema, pero pienso que NO da lo mismo, por un tema del balanceo lateral y compresión en caso de salto, justamente por ser "progresivos", porque si se juntan las espiras en un salto se pueden quebrar ..... lo que es hilar fino ehhhhh ....
Antiguo 15-10-2004, 13:41:08   #23
Empezado por Tapage
Empezado por pirata 4x4
Claro, el rate mas duro arriba me imagino
Ni idea, ademas que daria lo mismo la posicion.
NO la posición no da lo mismo. El rate más duro debe ir hacia arriba para qeu hagan bien su trabajo.
Por que :?:
Porque entonces los Coilovers ponen los espirales mas duros abajo :?:
Y los coiolovers progresivos son las duros abajo tambien :?:
Antiguo 15-10-2004, 13:52:21   #24
Yo tampoco soy experto, pero el espiral a medida que se va comprimiendo va cambiando su dureza, independiente de el lado que vaya. Las espiras si se deben juntar, ya que la seccion blanda se juntara cuando comienze a comprimirse la dura. En el caso de los coilovers, es espiral mas duro comienza a trabajar exclusivamente con su rate al estar los menores comprimidos.
Si hay una razon, no la se ni se me ocurre . Solo que los pondria al reves de como indican solo por ver como vienen por ejemplo en la Raptor.-
Antiguo 15-10-2004, 14:43:26   #25
Pato-Patrol
GB :
P.A.
Totalmente de acuerdo Gonza, pero quizás ( y digo quizás ) para el caso de mucho mayor peso como un 4x4 (moto es distinto ) las espiras no deban juntarse, puede ser que la progresión lo impida, si es que tenemos el espiral ADECUADO para nuestro uso y peso del vehículo.
Entiendo que "indican" la posición por algo, algo que se nos esta escapando por ahora ...... mmmm .... tarea pa' la casa para todos los que nos gusta el tema.
Me queda la sensación que para la Raptor es un principio SIMILAR .... pero no exactamente IGUAL, por ser otro sistema de suspención, otro peso, otro uso .... saltos y demases.
[/quote]
Creo que por ahí va la cosa ....... la suspensión de la raptor esta hecha PRINCIPALMENTE para saltos (por eso va primero mas rate abajo) ......... no así la de los 4x4 que requiere AMORTIGUAR al máximo las imperfecciones menores del terreno y luego del primer rate de compresión, es decir, en un salto mayor entra a "trabajar" la parte de mayor dureza.
:wink:
salutes
Antiguo 15-10-2004, 15:37:07   #26
ChernobylV8
The upper wraps are softer for a more comfortable street ride; the middle rates are a bit firmer to handle bumps and dips without jarring; and the last few wraps are a higher rate so that they control the up travel to prevent bottoming out.
Sacado de James Duff :wink:
Aqui hay algo de info de 4x4, paraciera ser similar al raptor, influyendo la posición de uso.
Antiguo 15-10-2004, 15:37:26   #27
ChernobylV8
Antiguo 15-10-2004, 17:27:42   #28
Eso es una descripcion de lo progresivo, pero no si se pueden o no usar de uno u otra forma.
Si saltas arrina de ellos, se comporta igual, siempre se comprimen las vueltas blandas, esten donde esten.
Lo unico que se me ocurre es que se usan de esa forma para disminuir la masa suspendida y/o evitar mover mas masa de espiral (Vueltas duras) al trabajar. Ya que la dureza y progresividad no tienen xq variar durante el trabajo.-
Antiguo 15-10-2004, 17:45:47   #29
A T X
Avatar de A T X
mmm interesante:
si lo vemos como un elemento mecanico/elastico debiese ser indistinto el sentido vertical en que se debe instalar ya que el rate y la graduacion de la progresividad ante carga simetrica para los 2 extremos del espiral seria igual, o sea , el mismo comportamiento.
pero, mi unica duda al respecto es...........¿ se comportara de la misma manera si la carga o "velocidad de esta" carga no es simetrica para uno de los 2 extremos :?: .........traduciendo :D .............¿ si la presion (carga, peso, golpe que provoquen la compresion) es aplicada en forma BRUSCA al extremo suave, este se comportara de identica manera a que si esta presion sea aplicada al extremo duro :?:..........esto seria analizando el comportamiento no en "efecto prensa" (constante y parejo) sino en efectos de golpes bruscos y de distinta velocidad.
de ser asi yo me inclinaria a poner el lado de menor rate abajo para asi copiar de mejor manera el movimiento brusco y rapido (instantaneo) del yugo hacia arriba que seria por donde se inicia el movimiento
alguna idea al respecto :?:
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 18-10-2004, 21:11:28   #30
BINGOOOOOOO
Lastima que no llegue antes pero asi mismo es ..
ok veamoslo de esta manera. Ante una irregularidad del camino que la suspension haciendo su trabajo, trata de copiar esas imperfecciones, transmitiendolas a su minima expresión hacia arriba.
Estando el rate mas blando hacia abajo, va a ser el primero que recibe la reaccion, actuando en primera instancia, mientras que el duro va a trabajar cuando este rate suave ya agotado sus posibilidades de trabajo ..
Y ojo estoy claro que el espiral es un todo, y como tal actua todo, pero en este sentido hay que hilar fino.
Yugo delantero TLC-discos-cubos- espirales de trabajo para big blog. GrizzlyCamp Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 08-11-2007 11:50:22
Espirales Rancho, nuevos. Fantasma-4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 04-03-2007 14:05:53
4 Neumaticos Mastercraft 295/50/15 Nuevos casí mitzuco4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 22-01-2007 10:14:30
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 23:35:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:46:39.
