Antiguo 28-12-2010, 23:19:31   #21
Predeterminado Re: Vendo LM7 Vortec V8 5.3 año 2003
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
El motor es exquisito, yo lo tuve en mi silverado.
La verdad que para el precio que estas vendiendolo y sin conocerte personalmente, te recomendaria guardarlo y esperar a que estes en condiciones de colocarlo al Patrol, el cual mejoraria un kilo con ese motor.
Saludos !
Hola compadre, gracias por el dato, sobre todo de un usuario , y esa siempre será una carta si no se vende. Pero prefiero que se venda por ahora
Antiguo 29-12-2010, 19:58:24   #22
Up, quien dijo yo ?
Este es un motor GM V8 año 2003, ultima generacion de la familia LSX , casi 300 Hp, por una ganga de $$$$ , solo comparen.
Vamos TA, me tienen decepcionado
Antiguo 30-12-2010, 11:15:46   #23
CURVAS POTENCIA Y TORQUE
http://www.pirate4x4.com/tech/billav..._FlexPower.pdf
SPECS
2007 Vortec 5.3L V8 (LM7/L59)
40306
Type:
5.3L Gen III V8
Displacement:
5328cc (325 ci)
Compression ratio:
9.5:1
Valve configuration:
overhead valves (2 valves per cylinder)
Assembly site:
Romulus, Mich. (LM7/L59)
St. Catharines, Ontario (LM7/L59)
Silao, Mexico (LM7/L59)
Valve lifters:
hydraulic roller
Firing order:
1 - 8 - 7 - 2 - 6 - 5 - 4 - 3
Bore x stroke:
96.01 x 92mm
Fuel system:
sequential fuel injection
Fuel type:
regular unleaded ( LM7 ) and E85 Flex Fuel ( L59 )
Applications:
Horsepower: hp ( kw )
Chevrolet Express ( LM7/L59 )
295 hp ( 220kw ) @ 5200 rpm
GMC Savana ( LM7/L59 )
Chevrolet Silverado 1500 ( Classic ) incl. FlexPower PHT ( LM7/L59 )
GMC Sierra 1500 ( Classic ) incl. FlexPower PHT ( LM7/L59 )
Applications:
Torque: lb-ft. ( Nm )
335 lb-ft ( 454Nm ) @ 4000 rpm
Fuel Shut Off:
6000 rpm
Emissions controls:
evaporative system
catalytic converter
positive crankcase ventilation
returnless fuel system
MATERIALS
Block:
cast iron (LM7, L59)
Cylinder head:
cast aluminum
Intake manifold:
composite
Exhaust manifold:
high silicon molybdenum
cast nodular iron
Main bearing caps:
powder metal
Crankshaft:
cast iron with undercut and rolled fillets
Camshaft:
steel
Additional features:
extended life spark plugs
extended life coolant
oil level sensor
Oil Life System
Electronic throttle control
E85 FlexFuel capable (L59)
floating pin pistons
GF4 oil
rate based diagnostics
Última edición por JPVM fecha: 31-12-2010 a las 00:36:56
Antiguo 30-12-2010, 11:20:31   #24
Overview
Truck buyers choose the Vortec 5.3L more frequently than any of GM Powertrain’s Vortec V8 engines, and the reasons aren’t hard to discern. This was one of the first truck V8s to offer full E85 flex-fuel capability. It was the foundation for Powertrain’s innovative Parallel Hybrid Technology and powers the first hybrid pickups in the marketplace. The Vortec 5.3L Gen III V8s deliver a near-perfect balance of torque, free-breathing horsepower, fuel efficiency, low maintenance and low cost of ownership. They precisely suit the needs of working truck owners and vehicle platform teams alike.
Introduced in the 1999 Chevrolet Silverado and GMC Sierra, the first Vortec 5.3L V8 (RPO LM7) was developed in the tradition of the original Chevrolet small block using the latest, best overhead-valve technology available. Like all Gen III Vortecs, it introduced a lighter valvetrain that reduced friction and increased efficiency. A steel camshaft reduced mass while maintaining truck-grade durability. Steel roller rockers added stiffness, allowing greater engine speed with less vibration. Hydraulic roller lifters reduced friction for better fuel economy and wear resistance. The Vortec 5.3Ls share their engine block and, in most cases their cylinder heads, with the Gen III Vortec 4.8L (LR4). The 5.3Ls have nine mm greater stroke for an additional 520 cubic centimeters displacement.
The LM7 was flexible enough, and sophisticated enough, that five years after its launch it provided the internal-combustion power for the Chevrolet Silverado and GMC Sierra Hybrids. These trucks deliver the highest city fuel mileage of any full-size pickups, not to mention an on-board electrical generator that can power a job site, a camp site or a household, in the event of a power outage.
In 2002, GM Powertrain launched RPO L59--the first flexible-fuel V8 for full-size sport-utility vehicles. The 5.3L LM4—the first all-aluminum Vortec V8—followed a year later. Continuous improvement has been the guiding principal for all of the Vortec 5.3Ls. Since launch, virtually every component or system has been reviewed to increase value for the customer: management electronics, NVH control, materials, build tolerances, performance and efficiency have been enhanced annually, all with an eye toward conserving valuable resources and protecting the environment. Even required maintenance has been reduced. The industry’s best oil-monitor system records engine temperature, length of operation at a given temperature and several other operating parameters, then indicates an oil change when it's actually needed, rather than according to a predetermined interval. The standard spark plugs extend anticipated plug life to 100,000 miles, as do extended-life accessory belts. The coolant maintains its cooling and corrosion-inhibiting properties for 150,000 miles. Scheduled maintenance is limited to oil changes.
Antiguo 30-12-2010, 12:00:50   #25
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Up, quien dijo yo ?
JP
Exelente el motor ojala lo vendas yo lo voy a ofrecer por estos lados pero como mi sabio abuelo decia.
"Es mejor tener y no necesitar que necesitar y no tener.."
aunqeu solo tu saber cuales son las necesidades.
Un abrazo y que tengas un buen 2011.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-12-2010, 13:04:11   #26
FOURWHEELROD
Overview
Llevo recorrido mas de 5000km en mi silverado, el motor es extremadamente suave, no se nesecita llevarlo a mas de 1500rpm para el transito corriente.. si lo llevas hasta 3000rpm, chocas con todo lo que tienes adelante, si lo pones a fondo, percinate, lo 315hp se van de un viaje.... ah! y aun no me atrevo a ponersela a fondo sin control de traccion..... los donnuts son asegurados!
Lo mejor de todo es que el gasto de combustible es mas que acceptable!!!! un poco mas que la hilux!
En resumen... quedatelo!
Antiguo 30-12-2010, 14:08:21   #27
Empezado por Gerardo Oakley Ver Mensaje
JP
GRACIAS Gerardo , sabias palabras las del Opa .. !! Y si nadie se motiva, para un par de años habra un Patrol LM7 V8 ... Te agradecería mucho si me haces propaganda en la Araucania ... el Lunes estoy por esos lados
Antiguo 30-12-2010, 14:09:37   #28
Buena Rod, que envidia poder tener el LM7 delante del acelerador y no sobre un pallet en el garage !! Gracias por el input, pucha que habla bien eso del motorcito este !!
Antiguo 30-12-2010, 23:17:43   #29
tamarugo
mira tus pms
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2010, 00:37:42   #30
Empezado por tamarugo Ver Mensaje
mira tus pms
Respondido
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:48:21.
