Antiguo 17-12-2010, 21:13:43   #1
Predeterminado Vendo LM7 Vortec V8 5.3 año 2003
Estimados , me llego el V8 5.3 (LM7) que al final voy a vender por tener otras prioridades ...
El motor es un LM7 V8 5.3 (Vortec 5300) , small block , SFI, de una Chevy Tahoe año 2003, con 295 Hp , culatas de aluminio , block fundido.
Esta sin ECU, sin ramal , sin correas, a/c, ventilador, etc. Se compro en LKO USA y viene con garantia. Tiene un sporte quebrado ... ver fotos. Se ve bien en general , con oxido superficial producto del bodegaje, pero con la mano sale o con un chascon (ya lo estoy limpiando).
Como no se cuanto es el valor comercial de venta de un motor asi, y no se cuanto $$$ hay que meterle para que funcione (ECU reprogramada, ramal electrico custom), prefiero venderlo a la mejor oferta, sobre $ 700.000.-
Para el que sabe, es potencia barata. Es un motor moderno de SUV adecuado para un 4x4 (torque en baja, etc.) y hay gente que se maneja en traer ECU reprogramadas y ramales de cables que bypasean los sensores y el VATS.-
Mas datos de este motor
2003 - 2004 Cadillac Escalade, Chevy Tahoe , Silverado 1500, GMC Yukon 5.3L LM7
91.000 millas
Accessorios :
Exhaust Manifold, Intake Manifold, Oil Pan, Wiring Harness - Not Available
Engine Size : 5.3L
Options : Non-Turbo/SuperCharged
Transmission : Automatic
Vehicle Body Type : SUV - 4 Door Standard Wheelbase
Vehicle Make :CHEVROLET
Vehicle Mileage : 91.000 millas
Vehicle Model :TAHOE
Vehicle Stock # :
Vehicle Year : 2003
factory OEM engine from a 2003 Chevy Tahoe. This is a 5.3L engine with a true 91K miles on it when it was removed from the vehicle. Like all of our parts, this has been carefully examined, and tested. We're making room for more engines, so this has to go! This engine is still covered under our engine warranty!
VORTEC 5.3L, LM7
Para uso con transmision Hydra-Matic 4L60 (M30)
5328cc (325 ci)
rel compr 9.5:1
overhead valves (OHV)
hydraulic roller
Bore x stroke 96.01 x 92mm
sequential fuel injection (SFI)
Potencia 295 hp @ 5200 rpm
Torque 335 lb-ft @ 4000 rpm
cast iron block
cast aluminum heads
Small Block V8
Este motor proviene o le hace a :
CHEVROLET PICKUP SILVERADO 1500 (99-07) 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
CHEVROLET AVALANCHE 1500 2003-2004 (5.3L, VIN T or VIN Z, 8th digit)
CADILLAC ESCALADE BASE 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
GMC PICKUP SIERRA 1500 (99-07) 2003-2003 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
GMC PICKUP SIERRA 1500 (99-07) 2004-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
CHEVROLET / GMC SUBURBAN 1500 SERIES 2003-2004 (5.3L, VIN T or VIN Z, 8th digit)
CHEVROLET TAHOE 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
GMC YUKON (STD WHL BASE) 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
GMC YUKON XL 1500 SERIES (EXT WHL BASE) 2003-2004 5.3L (VIN T or VIN Z, 8th digit)
Última edición por JPVM fecha: 18-12-2010 a las 22:39:18
Antiguo 17-12-2010, 22:50:52   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Vendo LM7 Vortec V8 5.3 año 2003
Para ayudar a la venta.
Ramal u$550.
ECU desbloqueda u$200
Alternador reacondicionado u$120
La oreja que falta del soporte del alt se puede fabricar.
Creo que el precio está super razonable.
Ojo que es DBW (mariposa admisión por cable eléctrico), se necesita el pedal y el ramal de acelerador.
Yo recomendaría pasarlo a mariposa accionada por piola, como los 2002 y anteriores.
Antiguo 17-12-2010, 23:46:25   #3
Ramal u$550.
Muchas gracias por la valiosa info Seba , tomado nota.
Antiguo 18-12-2010, 18:38:48   #4
Pato-Patrol
Excelente motor y muy buen precio, una GANGA, las puras culatas de aluminio valen casi eso....un regalo !!!
Antiguo 18-12-2010, 19:00:57   #5
V A M P I R O
Shhh, que te demoraste en dar el precio, al final el viejito se fue por un regalo equivalente a dos troopers jaja... Suerte en la venta...
Antiguo 18-12-2010, 19:31:08   #6
Gracias muchachos, veremos como se va el 5.3 ... casi 300 Hp , una ganga , igual hay que adaptarlo y corregir algunas cosillas tal como dijo el guru SVaras, pero una vez andando la risa no te la quitan ni con un fundo de limoneros.
Antiguo 18-12-2010, 22:32:23   #7
Alguien lo quiere para regalo de pascua ??
Antiguo 19-12-2010, 11:35:24   #8
semilleytor
Este motor lo trajiste para instalarlo en el Patrol???
semilleytor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2010, 14:17:04   #9
Asi es, pero despues me salieron otros gastos en la casa y prefiero venderlo y postponer el tema cambio motor para otro año
Antiguo 19-12-2010, 15:58:27   #10
semilleytor
Es muy complicado el swap?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:03:01.
