Antiguo 01-03-2011, 12:38:45   #21
Predeterminado Re: Engine H20A Parte y se para
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Será el rele de la bomba, o la tierra que manda la ecu al rele? Ese modelo no viene con inmovilizador al mercado Chileno, asi que olvida esa opción.
Ahora, existe la posibilidad de que la ecu que usas si necesita el inmovilizador, esa ecu es de otro mercado. Mandame el numero de parte para consultar.
A todo esto, cual es origuen del motor, ramal y ECU??????
Antiguo 01-03-2011, 13:19:14   #22
Zankudo4x4 ®
Motor ---> iquique
Ramal---> mercado nacional de un nomade 2.0 v6
ECU---> iquique original del motor
Antiguo 02-03-2011, 23:14:33   #23
Zankudo4x4 ®
ya que la bomba sonaba medio raro opte por sacar el estanque
se cambio bomba de bencina
se cambio filtro de bencina
se cambiaron bujias
se limpio flujometro
presion te combustible optima
y sigue exactamente igual con la falla
da la impresion de que inyectara solo x unos segundos y luego cortara la inyeccion.
puse un LEd en el enchufe del inyector y tengo pulsacion, segun mi ojo tengo inyeccion hasta el ultimo segundo antes que se detenga.
ya no se me ocurre que mas probar o medir o ke se yo.
Antiguo 02-03-2011, 23:28:59   #24
Cristian Moraga
lo mas probable es que sea el sistema antitheft
sin la llave original cortara la inyeccion despues de un par de segundos
de echo para el xl-7 existe un bypass para instalar un remote starter
por ahi va el problema. aqui esta
http://www.amazon.com/Suzuki-Passloc...N%3DB000U6VLUW
Antiguo 03-03-2011, 15:30:12   #25
se cambiaron bujias
Raro un motor JDM con passlock. No sera traido de US a IQQ en vez de JDM????
Revisaste el diagrama electrico con la ECU??? El diagrama es JDM o US????
Antiguo 03-03-2011, 21:11:59   #26
Zankudo4x4 ®
el diagrama que tengo es el que me entrego suzuval, ´para un nomade comercializado aca en chile
todos los cables coinciden con este diagrama...
la ecu pancho ibarra me esta viendo a que corresponde, d e todas manera s me enviara una d e un 2.5 v6 h25 haber que pasa....
ya va todo apuntando a que me corta la inyeccion ya que si le desconectro la AIC para que el motor trabaje a menos RPM se mantiene por mas segundos funcionando.
y si hago lo contrario, lo hecho a andar y lo piso a fondo o con aceleracione s brusca s dura menos en funcionamiento.
otro detalles es que una vez que se paro tengo que esperar unos 2 o 3 segundos antes de volver ahecharlo a andar, Si lo hago de inmediato no parte.
mañana sera otro dia
Antiguo 03-03-2011, 22:19:37   #27
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Hola, a lo mejor es una tontera pero revisa que el sistema de escape no este tapado, suerte y saludos
Antiguo 03-03-2011, 22:23:24   #28
Zankudo4x4 ®
Empezado por Tortunejo 4x4 Ver Mensaje
esta con escape libre.... ambos multiples y de ahi no hay nada mas
Antiguo 03-03-2011, 22:28:48   #29
Tortunejo 4x4
Edad: 63
OK cuek jajaja
Antiguo 03-03-2011, 22:33:13   #30
FOURWHEELROD
O sea no va a estar listo pal sabado??????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:40:28.
