Antiguo 27-02-2011, 14:25:41   #1
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Engine H20A Parte y se para
estoy instalando un h20a en un vitara descapotable.
el dia de ayer lo heche a andar por primera vez desde que lo compre.
conecte todo, tierras, sensores ETC alimente desde chapa,
como no tengo el tablero puse una ampolleta para la luz check engine.
le di arranque y parte a la primera sin problemas y parejito pero dura andando solo de 5 a 7 segundos y se para.
justo antes de pararse se prende la luz de check engine.
revise y en ese momento no me corta la corriente ni al rele principal ni al de la bomba de combustible.
me puse a ver en el manual si es que pillaba algo y encontre algo del
"immobilizer control module"
sera que si no tengo la chapa y la llave correspondiente fallara de esa manera.
o cuendo es por tema de llave sencillamente no parte?
es un suzuki H20a 2000cc v6
año 1998-2001
de antemano gracias
Antiguo 27-02-2011, 14:52:44   #2
chelejavier
Predeterminado Re: Engine H20A Parte y se para
es muy probable que sea el inmobilizer, instala un scaner
chelejavier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2011, 17:07:47   #3
Zankudo4x4 ®
le acabo de realizar un autodiagnostico y me arrojo codigo 12.
el problema es que en el manula que tengo me salen 2 cuadros de fallas con el numero d e codigo 12
Antiguo 27-02-2011, 18:03:17   #4
Cristian Moraga
segun se el codigo 12 en autodiagnostico significa que no hay falla alguna
Antiguo 27-02-2011, 18:10:48   #5
Zankudo4x4 ®
he googleado toda la trade y no he pillado mucha info.
testie y revise todo el pin out de la ECU
y en el momento que se detiene no me corta ninguna alimentacion
mañana revisare las 8 tierras que tiene la ECu haber si alguna de esas desaparece al momento de detenerse el motor.
de no ser eso, si fuera el inmobilizador, hay alguna manera de hacerle by pass ??
Antiguo 27-02-2011, 20:33:40   #6
Zankudo4x4 ®
aka dejo un video delfuncionamiento
http://www.youtube.com/watch?v=tnpEaGE9eR8
Antiguo 27-02-2011, 20:48:38   #7
Cristian Moraga
tiene flujometro,map o ambos?
Antiguo 27-02-2011, 21:38:14   #8
Zankudo4x4 ®
tiene
solo MAF
Antiguo 27-02-2011, 22:19:08   #9
Habla con Edvaldo, el le puso ese motor al buggy. Ademas que cada dia habla mejor el español
Antiguo 27-02-2011, 22:28:39   #10
Zankudo4x4 ®
como lo ubico?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:56:39.
