Antiguo 21-07-2012, 17:36:50   #21
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
Predeterminado Re: de wk a raid, ayuda
Empezado por Jopa Ver Mensaje
estuve hasta tarde ayer en foros gringos cachando si alguien habia armado algo con esta configuracion y es mucho atado... no se que configuracion le voy a poner, pero se va a cambio de chasis... motor? alguno que aya en xrc que no sea nesesario comprar toooda una montonera mas de electronia para instalar en la wk y que quede mas reducida?
saludos jopa!
Si quieres dejarlo mas reducido...deberías cambiarle piñón y spur...piñón de 15 y spur de 96 y un motor de 45t o 35t pero los cardanes si o si cámbialos...lo dejaras con la caja de la wk??? Si es así compra los cardanes de la crawler King di le dejas la otr caja le tendrás que comprar los cardanes de la axial...porque tendrías que alargar los Links y los cardanes originales de la wk son demasiaaaados cortos
Saludos!
pirigüin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2012, 17:44:34   #22
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
saludos jopa!
Compadre, en mi crawler king tengo un novak rooster crawler 45t, spur de 90 y piñon de 21, anda rebien baja y tiene velocidad final decente. Podrias por mientras poner un motor similar usando el mismo acelerador de la wheely, como para empezar. Ya despues puedes tirarte con un esc con freno, que ayuda mucho para crawlear y un motor mas pro o un combo, esc + motor.
En cuanto a caja, trata de usar la misma pa que no tengas dramas de compatibilidad con cardanes y cosas así. El show seria montarla en el chassis, pero se puede hacer.
Eso po cumpa.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2012, 18:48:23   #23
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
saludos jopa!
En rccrawler hay unos cuantos. La mayoria que monta caja summit (2 cambios) con yugos axial tienen modificacion de cardan.
Sobre motor, el terraclaw cumple en relacion precio-calidad
http://www.xrchobbies.cl/novak-terra...otors-55t.html
Antiguo 21-07-2012, 19:38:50   #24
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
La primera compra se ara el lunes...
*http://www.xrchobbies.cl/novak-terra...otors-55t.html
*http://www.xrchobbies.cl/axial-scx10-frame-set.html
sera nesesario comprar otros link?
saludso jopa!
Jopa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-07-2012, 20:30:06   #25
Edad: 63
Smile Re: de wk a raid, ayuda
saludso jopa!
Te aconsejo algo .. saca fotos de tu WK para ver que tienes y que puedes comprar aparte del chasis y motor .. si no te pones de acuerdo con Matias y ven como armar lo que quieres ...
Tambien en el foro hay harto material para que busques y te hagas una idea de que puedes hacer tu mismo y que puedes comprar para quedar con un RC polivalente !!!
Antiguo 21-07-2012, 20:48:52   #26
Matías del Río
Pelao tiene razon. Una vez que tengas las piezas, tendras que montar la caja en el chassis, y eso es una pega compadre. Una vez que tengas todo listo, pon el body arriba de todo, y pon los diferenciales con las ruedas donde quieres que vayan. Recien ahi vas a cachar si necesitas o no links.
Cuando tengas el body, chassis, caja y diferenciales puestos en la posicion que te gusta, sacale fotos y las subes para poder ayudarte.
Antiguo 21-07-2012, 23:17:53   #27
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
como se puede ver, completamente estandar
hable con pablo riveros por mail y nos juntaremos mañana a las 18:30 en xrc, si llega a ver esto, agradezco su buena voluntad y perder parte de su fds para atenderme!...
saludos jopa
Antiguo 22-07-2012, 22:21:33   #28
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
alfinal no nos pudimos juntar cn pablo... pero la calentura me gano y compre unas planchas pai y empeze a armar yo un chasis...
cuando vaya tomando algo mas de forma subo fotos...
saludos jopa!
pd: perdon las faltas de ortografia pero estoy desde el cel.
Antiguo 23-07-2012, 10:44:12   #29
Matías del Río
Jopa.
El chassis que estas armando en pai no te va a servir. No tiene suficiente capacidad estructural para los esfuerzos de la camioneta. El pai no es un buen material para hacer un chassis. No pierdas el tiempo. Llama a Pablo para reservar el chassis y espera a ir a buscarlo.
Antiguo 23-07-2012, 23:11:46   #30
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
Jopa.
finalmente fabrique el chasis pero no me gusto el resultado, hoydia despues de clases fui donde pablo y compre el chasis, unos pesos y unos link!...
pronto mas noticias
PD: ESTRES EVERYWHERE!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:08:31.
