Antiguo 19-07-2012, 17:47:49   #1
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
Predeterminado Axial-King
Finalmente creo qe lo mejor sera quedarme con la wk y arreglarla, para partir como base, mejor gasto en piesas que en otro auto.
Seria bueno o me gustaria mejor dicho, que me pudieran ayudar en esto, ya que llevan mas tiempo y saben mas y si no me equivoco hartos partieron con las wk.
Porfa recuerden que yo todavia no trabajo, y tengo menos posibilidades de ganar plata y invertir se me ase mas difil, porfavor todas las recomendaciones lo mas barato...
saludso! jopa
Última edición por Jopa fecha: 29-07-2012 a las 17:28:44
Jopa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 18:10:31   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: de wk a raid, ayuda
Hola, cuenta que le tienes hecho a tu wk, está standard, bloqueada, etc????
Es importante para poder decirte que es lo que le tienes que hacer para dejarla mas pro.
A mi parecer lo primero que tienes que hacer es desarmar los yugos, y bloquear los diferenciales.
Dar vuelta el chassis, osea que la bateria quede hacia adelante, con esas dos cosas notaras que anda harto mas que antes, después tienes que alargar la distancia entre eje, para dejarla del largo de la crawler king, 12 pulgadas y un poco mas, no recuerdo 12.3, algo por ahí.
Al hacer eso necesitarás comprar o fabricar unos links y comprar los cardanes de la crawler king, ya que los que tiene la wheely no te serviran despues de alargarla.
Luego, poner el servo de dirección al yugo, con eso logras que doble muy bien, ya que donde va el servo originalmente no dobla nada.
A grueso modo, eso es lo que tienes que hacer para que mejor el andar de este vicho. Si lo que quieres es comprar o fabricar un chassis, seria lo ideal, ya que mejora bastante la estetica y el desempeño, debido a que bajas el centro de gravedad.
Los neumaticos que trae la wheely, valen hongo, podrias recortar las calugas para conseguir mejor tracción, pero si puedes comprarte unos, mejor seria.
Bueno, eso es como para que pienses mas menos la pega que significa.
No soy tan entendido en esto, pero las cosas que le hice a los mios, las hice yo mismo, muchas son el resultado de prueba y error.
Es de esperar que te guste meter mano y no tengas las los manos izquierdas, jaja.
Cuidese compadre y si en algo puedo ayudarte, bienvenido sea.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-07-2012, 21:47:35   #3
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
la wk esta completamente standard...
Antiguo 19-07-2012, 23:54:24   #4
pirigüin
Avatar de pirigüin
Edad: 35
exacto, de hecho te cuento que yo tengo la wk y definitivamente con darle vuelta el chasis cambia arto, lo unico que tienes que hacer es invertir los cables y listo es lo unico y obviamente al invertir los cables, la barra de la dirección que va del servo al yugo, luego te recomiendo bloquearla, puedes de 2 maneras o comprando los bloqueos de la crawler king o crearlas tu mismo (yo lo hice así) no es dificil, luego te recomiendo que la alargues y con eso ya estarias a otro lado...a! se me olvidaba cambiale el piñon y el spur (piñon de 15 y spur de 96) y con eso deberias andar arto mejor, esto no requiero de casi nada de plata
Yo hasta marzo de este año tenía el wheely king estandar y le cambie eso y hoy en día lo transforme a escala y lo único que le queda del wheely king son los yugos jajajaja
saludos!
pirigüin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-07-2012, 12:07:26   #5
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Concuerdo con Pirigüin. Estas con muchas ideas, ganas y lucas en las manos, lo que te convierte en un tipo peligrosisimo , por eso antes de comprar nada te recomendaria armar el paquete completo de lo que quieres hacer.
Segun lo que te he leido ultimamente, prefieres comprar las piezas y armar antes que cortar aluminio y fabricar tu algunas cosas, lo que esta bien, es desicion de cada uno.
Mi consejo numero uno seria: utiliza tus lucas para comprarte buena electronica y buenas baterias, eso es el 60% de la performance del auto. Por ende, para ahorrar lucas te diria que tu carrito de compras fuera de la siguiente manera:
Portaservo
[url]http://c/url]
Soporte para 4 link al yugo:
http://www.ebay.com/itm/HPI-wheely-k...item3a7022e69f
Bloqueos heavy Duty:
http://www.ebay.com/itm/HPI-Racing-W...item35bdf2f82b
Con esto resuelves el tema diferenciales.
Ahora, para evitarte de torres de amortiguacion, postes para poner el body, largueros, anchos, largos, etc..... te recomendaria que compraras toda la pega hecha, como este chassis R1 que viene pintado y con todos los links, llegar y meterle la caja Wheely king:
http://www.rc-recycler.com/junfac-gm...inks-used.html
Con eso lo ultimo que te queda por comprar es una placa para meter el motor a un costado:
http://www.ebay.com/itm/HPI-wheely-k...item43af496bf4
Antiguo 20-07-2012, 12:07:49   #6
Matías del Río
Y listo: costo total?
Portaservo: US$5.75
Placa 4 Link: US$9.99
Bloqueos: US$05.95
Chassis +links: US$74.95
Placa motor: US$09.99
Total: 106.63....... sumale el envio y demases y tienes como 70 lucas todo.
Ahora para comprar en chile:
Cardanes: 9.100
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=134726
Spur de 96T: 1.900
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=35745
piñon 15T: 2.200
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=118682
Total: 13.200.... le sumamos las 70 lucas y tenemos como 85 lucas no? te sobran aun 95 lucas...... gastate todo eso en electronica
Combo acelerador + motor: Tekin FXR + 45T Heavy Duty
http://www.ebay.com/itm/NEW-Tekin-FX...item5ae6cedc7f
Servo: 4 servos x US37.00
Estos los usamos varios en el foro, son buenos, bonitos y baratos, sin decir que te quedas con 3 repuestos
http://www.ebay.com/itm/4x-RC-Digita...item2572a74993
Baterias de lipo: 3 unidades de 2.2 Nanotech 3S. US$54.00
Comprate 3 unidades y estas listo para mucho rato dandole.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Lipo_Pack.html
Cargador: US$40.00
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._GENUINE_.html
Resumen? por las lucas que dispones, puedes armarte un buggy de muy ricos componentes, muy rica electronica, tecnicamente el triple de potencia que tienes ahora y sin maestrear mucho......
y para cerrar.... a veces es mejor esperar un mes por un filete que 1 hora por un pan con mantequilla....
slds.
Antiguo 20-07-2012, 13:21:19   #7
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
Portaservo: US$5.75
Bloqueos: US$05.95
Cardanes: 9.100
Spur de 96T: 1.900
piñon 15T: 2.200
Cargador: US$40.00
slds.
Con todo el respeto qe se merecen los foreros... me fui a la misma m*erda...
Aunque me gusto la idea, prefiero maestrear arto... creo...
mi viejo me ayudo un poco y ya me compro un body fj40 y un chasis de honcho completo... ahora mi problema es si se puede modificar y meter la electronica wk en el chasis... compre motor de la crawler king y neumas queria comprar el domingo pero no se si este abierto xrc ese dia... llantas tengo unas hpi blancas con peso, 21gms por llata nose qe onda con eso, talves si se llega a poder aser la mescla axial-hpi no se aguante unos neumas 2.2 en ese chasis... porfa ayudas, criticas sugerencias, demases todo se acepta...!
saludos jopa!
Antiguo 20-07-2012, 13:32:07   #8
Jopa
Avatar de Jopa
Edad: 28
Empezado por Jopa Ver Mensaje
saludos jopa!
corrigo mi error, http://www.xrchobbies.cl/rc4wd-k2-3l...k-chassis.html ese chasis...
http://www.xrchobbies.cl/pro-line-ax...ge-system.html no se que es realmente, pero si es chasis lo compro, el domingo o la proxima semana vamos a ir juntos a xrc a comprar todo, el body del fj40 ya lo tengo pero es lo ultimo qe se vera...
Antiguo 20-07-2012, 13:45:00   #9
Matías del Río
Si vas a comprar un chassis, comprate a ojos cerrados este:
http://www.xrchobbies.cl/axial-scx10-frame-set.html
Yo hace un tiempo hice esta modificacion para la WK de otra persona. El secreto es lograr montar de buena manera la caja. la placa que hice al final la corte en plasma y la mande a plegar, pero se puede hacer caseramente, si quieres te puedo mandar el plano para que la copies:
El resto te va a quedar mas o menos asi:
La gracia de este chassis es que viene con toda la pega hecha:
- placa porta bateria
- torres de amortiguacion
- torres para fijar el body, etc....
por lo que la adaptacion es relativamente sencilla. En mi opinion deberias cambiar el chassis por el de SCX10 que tb esta en XRC en tienda.
slds.
Antiguo 20-07-2012, 13:51:51   #10
Edad: 63
Smile Re: de wk a raid, ayuda
Me iria por ese chasis a ojos cerrados !!!
Con respecto a la caja ya que hay lucas invertir en una caja de axial .. muchos mas repuestos y con mejor reduccion !!! con eso mas los neumas que esta vendiendo Matador quedaras con un RC de miedo !!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:49:26.
