Antiguo 05-04-2005, 12:16:45   #31
Empezado por Nando
El problema que tienes es que probablemente al hacer SO y shackle reveresarl no guardaste los debidos grados de caster corresponientes al diferencial delantero ..
puede ser parte del problema, pero el d60 delantero venia con los spring perches listos para el spoa....originales.....se corrigio algo porque al hacer el shackle reversal en paquetes no simetricos, quedo el lado "corto" del paquete hacia adelante, con lo que me quedaba girado el diferencial...pero eso se corrigio... :?
a todo esto..alguien tiene los valores de caster originales (d60)??? debo mantener los de los diferenciales, cierto?..o los del tlc ???
Del Toy de .83º - 2.44º valores maximos, más de eso es inaceptable.
Antiguo 05-04-2005, 15:22:17   #32
Empezado por Nando
salu2 y grax
PD Victor, la prueba una vez que arregle esos detalles, en cuanto al resto de los guarangos....milton operativo, Carlos haciendo SPOA el kliente, Camello en pintura....
El hecho de que viniera con los soportes de fabrica no te asegura que esten bien ubicados para tu aplicacion, puede haber diferencias de levante, posicion del paquete, distancia y angulo del cardan hacia la caja , etc. .Trata de conseguirte un clinometro para ponerlo sobre el pivote del nukle y asi tener un valor por lo menos aproximado del caster que tienes, por que no creo que exista alguna alineadora cerca de Huepil. :wink:
PD: Hoy anduve por Yungay y vi una S10 con unos 35 y llantas beadlock en el pick up :D parece que la calentura esta fuerte por esa zona
Antiguo 06-04-2005, 01:34:52   #33
Nando
Avatar de Nando
Victor, la bomba que use es la misma que tenia, la toy...que se modifico para el cilindro. La medida del cilindro la voy a ver y te la doy....
a todo esto, ahora estoy en conce asi k voy a tratar de llevarlo a alinear, ver en que valores esta y ver si se puede corregir algo
la s10 con 35 y beadlocks en el pickup....jejeje, ese tlc esta tomando forma.....ahora con spoa y bloqueo trasero....(..Carlos...el que andaba estandar :D ..jejeje)
Nando
Antiguo 06-04-2005, 13:31:23   #34
Nando
Avatar de Nando
victor...el diametro externo del cilindro es 2,25"
no creo que sea mucho
Nando
Antiguo 06-04-2005, 14:12:03   #35
Empezado por Nando
Nando
Tengo entendido que para una Bomba standard 1.5 es el diametro recomendado.
Antiguo 06-04-2005, 15:46:28   #36
Empezado por Tapage
Empezado por Nando
Nando
2,5 externo , te sabes el espesor de pared del cilindro? por que el diametro que importa es el interior (o sea del piston) aunque creo que es un poco grande para tu bomba, ya que andas por Concepcion anda a la desarmaduria Lucero cerca del cementerio a ver si tienen bombas de mBenz taxibus o camion ,no son tan grandes y tienen muy buen cauldal :wink: Cotizalas y te puede ayudar a decidir
PD: Tb creo que con 1,5 seria suficiente, recuerda que es una ASISTENCIA a la direccion.
Antiguo 08-04-2005, 01:43:41   #37
Hola, una consulta, es que Nando decia k la direccion estaba como lenta, pero la direccion con un piston hidraulico puede quedar tan rapida como una normal???, lo pregunto por que me imagino un piston tiene un limite de caudal y velocidad, y eso limitaria la velocidad de giro de la rueda, nose, bueno la cosa que fui a manejar un par de maquinas para probar la direccion, claro k estas son 100% hidraulicas, y no permiten doblar muy rapido, el volante tiene una velocidad limite, y si quiero doblar mas rapido, por mas k fuerze el volante...no puedo.¿¿¿??????
Grx.
Antiguo 08-04-2005, 10:42:53   #38
OAM
Avatar de OAM
Bueno si se trata de un sistema hidraulico, la velocidad con que se mueve el cilindro va a estar determinado por el caudal que entrege la bomba y que depende de la velocidad de giro de esta (relacion de poleas y RPM de giro del motor), si no es este el problema entonces se puede jugar con el diametro del cilindro es decir :
Q = V x A entonces V = Q / A
Donde :
Q = Caudal
V = Velocidad
A = Area
Y claro para aumentar la velocidad ( V ) tenemos dos alternativas o aumentamos el Caudal ( Q ) o disminuimos el Area ( A ) del cilindro.
Ufff se me calento la cabeza ........
Antiguo 08-04-2005, 11:31:54   #39
en el caso de los asistidos .. tenemos que recordar que no podemos hacer que el pistón mueva más rapido la dirección de lo que lo hace la caja ..
La semana pasda conversaba de eso con Tom el dueño de PSC Inc, ( es un tipo ATR 817 - 270 - 0102 ) y me comentaba sobre la importancia de un sistema balanceado.
Todo comenzó por mi interes de poner un cilindro, fue allí donde me dijo que el común denominador de las bombas standard, actuan bien con un pistón de 1.5", pero qeu eso va depender mucho de la bomba y caja.
Tal como apunta OAM, el flujo de la bomba es la clave en la velocidad .. pues si pones un pistón muy grande ( diametro interno más largo ) con una bomba pequeña esta tendrá que dar muchas más vueltas para moverlo, por que este requiere más flujo.
Antiguo 08-04-2005, 12:22:54   #40
OAM
Avatar de OAM
Exacto , por lo tanto si queremos aumentar este caudal tendriamos que aumentar las RPM de la bomba lo que se logra colocandole una polea mas chica, claro que esto repercutira en algo, como la temperatura ya que girara mas rapido. Tendrias que revisar cual era la relacion de polea de esta bomba en el vehiculo original.
Proyecto TLC 15B-FT MAÑOSO 4X4 General 4WD 14 17-08-2008 13:06:29
Proyecto secreto tlc loro60 Novatos 10 21-08-2006 15:35:59
Vendo Tlc Fj40 V8 350 pantera Venden - Vehiculos 4X4 10 30-06-2006 13:12:25
Por termino de proyecto se va TLC sin motor mruiz Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 17-04-2006 15:42:01
Vendo Tlc 71 Motor 350 Rulo Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 16-11-2005 13:35:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:57.
