Antiguo 01-07-2005, 23:27:21   #31
Magonza4x4
Avatar de Magonza4x4
Edad: 61
Empezado por jotape
yo no cacho mucho de diferenciales y menos de toyota ,pero me llama la atencion el daño causado ,(para ser toyota) ,yo estaba ahi y dando la vuelta ,cago ,pero lo digo en buena, fue una simple doblada para prepararse a subir ,o ya estaria media cagaita ,¿por que pasa eso?.
...definitivamente venía así de un poco antes....de hecho se sentía bastante aspera a partir de un momento que no puedo identificar en el tiempo....tal vez una trepada al comienzo de la ruta con bastantes hoyos y que no subí sino al 4º intento...o tal vez la duna doble en donde traté de no perder el impulso y aceleración en el primer descanso (los que estuvieron ahí saben a cual me refiero)....pero bueno...ya fue...al menos ahora conozco el diferencial en vivo y en directo ...tal vez alguien podría hacer una "autopsia" de mi diferencial....por si les interesa (a mi me interesaría mucho)....
Saludos a "todos", :wink:
Magonza4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 00:20:18   #32
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Marcelo si puedes lleva mañana Sabado el Diferencial al Taller de mi Padre y lo desarmamos para ver que paso. :wink:
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-07-2005, 00:28:50   #33
Magonza4x4
Edad: 61
...revisando bien, hay un diente quebrado y los de alrededor están sin problemas y hay otro sector que está sin quiebres, pero los dientes están como "molidos"...¿se habrá quebrado y se metió "por ahí" y dejó la crema?
Antiguo 02-07-2005, 00:58:21   #34
Empezado por Magonza4x4
Si estaba o no debilitada lo puedes establecer mirando detalladamente el area expuesta. Fijate en las areas pulidas y no pulidas. Las no pulidas son simplemente por efecto de la ruptura, las areas pulidas indican que habia una trizadura previa. Ojo que si los pedazos andaban dando vueltas por ahi pueden haber pulido tambien luego de la ruptura, trata de identificarlos.
Yo rompi un piñon hace años simplemente al salir en primera super lento, sono un Tac, y quede con 3 dientes menos. Analizando el piñon tenis varias areas pulidas en los bordes e incluso se notaban las trizaduras en otras areas.
La mejor forma de identificar si hay trizaduras, es con unos spray que se llaman liquidos penetrantes, es un limpiador, uno rojo y uno blanco. Creo aplicas el blanco, limpias y luego el rojo, ahi apareceran las grietas de color rojo si las hubiese.-
Antiguo 02-07-2005, 13:08:53   #35
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
qe buena la animacion, gracias FJ40disel, el indura loker seria unir planetario y satelites como una sola pieza, o me equivoco?
gracias Magonza por el post, asi aprendemos todos aunque no seamos mecanicos pero pucha que nos gusta jeepear
Pancho te encuentro ALGO de razon, en querer meter las manos y aprender, pero tambien echando a perder se aprende, y por eso hay cosas que uno prefiere dejarselas a un experto y poder andar 100% confiable y no sacarse la shashu o pegarse un condorazo y que despues te salga el doble por haber metido las patas... :wink:
Antiguo 02-07-2005, 17:41:11   #36
FJ40Diesel
Empezado por =
HendriX[=]qe buena la animacion, gracias FJ40disel, el indura loker seria unir planetario y satelites como una sola pieza, o me equivoco?
Gracias... esta página http://www.howstuffworks.com es bastante entretenida y hay de todo....pero lo mejor son la animaciones, no son muchas pero hay q buscarlas dentro de los temas...
Una ves presenté un powerpoint con todos los Flash q encontré en esta página a unos mechones de la U (ningún mecánico ni tuerca) y todos quedaron ..... felices y contentos de saber como funciona un auto, a pesar q no era su tema de estudio ni menos su hobby...solo por curiosidad.
Mírate esta caja de cambios manual
http://auto.howstuffworks.com/transmission5.htm
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Partes Diferencial trasero TLC 30 estrias KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 04-01-2007 13:25:54
partes de diferencial del vitara 91 mario pascual valdes Compran 7 02-07-2006 21:40:37
AYUDA,problema con el diferencial Mario Zamora General 4WD 29 04-08-2005 16:05:08
TRACCION EN 4 O EN 2 RUEDAS aprieto General 15 19-07-2005 17:59:35
TIPOS DE DIFERENCIALES (todo lo que hay que saber) JPVM General 4WD 26 07-09-2004 17:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:12.
