Antiguo 05-03-2004, 12:24:36   #31
Es 6 cilindros ese motor?
si es asi deberia servirte. tienes que modificar el piñon y el sistema de agarre del distribuidor.
basicamente esto es lo mismo para todos...
Hasta se puede regular la curva de avance cambiando unos resortes.
Antiguo 05-03-2004, 12:30:28   #32
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por FLOZANO
Correcto. El motor Ford 292 es de 6 cilindros.
Mario
Antiguo 05-03-2004, 18:55:38   #33
Winston
El ford 292 es un V8 + ó - antiguo.
Antiguo 05-03-2004, 19:08:29   #34
Danilo
el 292 es un v8 que traian las camionetas ford f100 en los 60, yo tuve una mercury con 292 del 64 y un tio una f100 del 69 8que aun la tiene) con el mismo v8 292
Antiguo 05-03-2004, 22:42:55   #35
Bueno, la cosa es sencilla, si el motor es 6 cilindros en linea se compra el HEI del motor 6L si el motor es V8 se compra el HEI V8
Esto es para motores que no tienen computador y el avance es por vacio.
Facundo
Antiguo 09-03-2004, 09:25:48   #36
Bueno, aca van las fotos del distribuidor, esta con modulo nuevo y tapa nueva.
Esta es la caja del modulo y el modulo antiguo.
Esta es la Caja de los Cables (8mm)
Antiguo 09-03-2004, 10:35:55   #37
Ya le hiciste la adaptación osea ya la pusiste el engranaje de TLC para que pueda servir .. ? es que lo veo como dejgado no sé si son impresiones mias ..
Antiguo 09-03-2004, 13:01:42   #38
No, todavia no, esta semana voy a hacer la adaptacion, pero primero tengo que arreglar unos problemas de carburacion
Antiguo 10-03-2004, 12:26:29   #39
Te cambias para un 2H y te ahorras esos problemas .. :wink: ( en buena, más adeptos para la religión Diesel .. ! )
P.D, tengo como 3 semanas que no la arranco ..
Antiguo 22-04-2004, 18:12:24   #40
Update...
Ya esta Instalado y Funcionando mi Nuevo distribuidor.
Hace un par de semanas lo instale y lo probe, funciono perfecto, pero antes de instalarlo nos dimos cuenta que el avance del distribuidor estaba malo, asi que igual lo instale, pero quedo pendiente el cambio de avance.
La primera impresion despues de instalarlo fue que en baja funcionaba super bien, no tiraba humo (Mejor combustion) y al acelerarlo tampoco.
A mi juicio mejoro un poco el rendimiento, pero no lo he medido bien, pero en un viaje que tenia presupuestado un gasto de $80.000 de bencina por los km, me gasto como $65.000 asi que deberia haber mejorado. (Y eso que estaba con el avance malo)
Hoy le cambie el avance por uno nuevo ($10.000) y ademas compre bujias nuevas, las cuales abri un poco mas segun lo que recomiendan, ademas puse bujias con resistencia ya que me dijeron que esas eran para encendido electronico.
Aca hau una foto del avance viejo y el nuevo.
Para que noten la diferencia entre el Distribuidor Chevrolet HEI y el distribuidor toyota, por lo menos por tamaño, es notable.
Bueno, hablemos de la adaptacion:
Se saco el eje del distribuidor HEI y se corto a cierta altura (no es tan importante ya que es del mismo grueso que el del distribuidor toyota).
Luego se midio el largo y grueso de la parte que sujeta el distribuidor toyota hasta la punta del eje y con respecto a eso se rebajo la carcaza del distribuidor HEI, luego la parte que faltaba se soldo el nuevo eje para que diera la misma altura que el Toyota, se perforo el eje nuevo para poner el pasador que afirma el piñon (Use el piñon del distribuidor toyota).
El nuevo eje se torneo en la punta para copiar la forma del eje toyota (la punta que mueve la bomba de aceite)
A la carcaza se le hizo un sacado para instalar un oring a la misma altura que el toyota.
Entre el piñon y la carcaza se puso un espaciador de bronce para suplir el espacio que sobra.
Se instalo un oring de las mismas dimensiones que el del TOYOTA.
Al montarlo en el motor, hubo que sacar una cañeria de la calefaccion (2 pernos) y reubicarla. (por el momento esta amarrada con un alambre :D )
Al instalarlo y apretar la abrazadera que afirma el distribuidor no apretaba bien, al final resulto que no habiamos metido el distribuidor por completo.
Una gran desventaja de este distribuidor es que no deja sacar la varilla del aceite, por lo menos como yo lo deje instalado me topa con el avance, hasi que mas adelante lo voy a tener que girar, pero igual molesta.
La coneccion electrica es super sencilla, solo lleva 2 cables uno positivo (al contacto) y un negativo o tierra.
Ademas lleva 2 cables que se conectan a si mismos segun el siguiente diagrama:
En resumidas cuentas:
Ventajas:
-Motor mas suave en ralenti.
-Aceleracion mas rapida.
-Economia de combustible.
-Nunca mas cambiar o regular platino.
-Mejor Combustion (Menos humo negro).
-Se concentra todo en una sola pieza, Bobina y distribuidor, menos cables.
Desventajas:
-Obstaculiza varilla de aceite
-Precio (Gaste un poco mas de $70.000 en distribuidor, cambiando partes y dejando todo nuevo + cables)
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 18:27:43
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 15:15:37
Upgrade a Samurai II - Rafa Jaramillo Rafa Jaramillo Proyectos 4x4 90 29-07-2004 07:16:53
Upgrade de Discos / pastillas ? JPVM General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:10.
