Antiguo 30-04-2008, 23:25:43   #31
Cool Re: Consumo de camionetas y jeeps DIESEL
Amigo
Y de que te sirve bajarte, si no puedes determinar a simple vista si el diesel trae agua, y el tipo no te va echar con la manguera de agua porque en ese caso no marca la bomba
lo bueno de bajarte a hechar tu mismo el combustible es que sabes que te hechan petroleo si es lo que corresponde, ya que hacen cambio de combustible cuando quieren, lo del agua en el petroleo basta con un dia a la semana abrir el despìche del filtro decantador o del filtro de petroleo para botar el agua que se acumula en el.
Antiguo 01-05-2008, 11:29:34   #32
rinox
Predeterminado Re: Consumo de camionetas y jeeps DIESEL
exactamente pues..... esa es la idea.....
Antiguo 26-06-2008, 17:44:34   #33
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
La mejor recomendacion que puedo darles para que no les pase nada cuando hechan petroleo en una bomba, es que si ven al camion descargando petroleo en la estacion, NO CARGUEN HASTA POR LO MENOS 30 MINUTOS O 1 HORA, esto es porque todos los estanques de combustibles de las estaciones de servicio acumulan "borra" y agua en la parte inferior, y al descargar el camion y llenar el estanque, esta borra se mueve y comienza a flotar por el estanque al igual que burbujas de agua que pudiera contener el estanque, y si tu estas cargando en ese momento te puedes sacar el numero premiado. Los filtros que estan en los surtidores o dispensadores de petroleo NO filtran agua.
No esta de mas tener un poco de cuidado.
Juaco
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-06-2008, 20:58:53   #34
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por juaco fernandez Ver Mensaje
Juaco
Buen dato, a tenerlo presente.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:29.
