Antiguo 23-02-2008, 01:09:32   #31
piraña
Avatar de piraña
Predeterminado Re: Aumento de caudal bba para hydro assist
si puedes mira el post de la unissan y veras como lo hicimos nosotros pusimos fotos bien detalladas de toda la modificacion, en una de esas te sirve de algo. se modifico el caudal y la presion en mi caso, asi la velocidad del piston es mas rapida que al no modificarla.
(tengo internet por linea telefonica en este momento por eso no te linkeo las fotos directo)
Antiguo 23-02-2008, 02:21:34   #32
La perforacion sale en todas parte que es 1/4 NPT, pero las mangueras se ven mas grandes, es asi? 1/4?
Sip, es 1/4 NPT. Tiene un diametro interior de 6 u 8 mm, no recuerdo bien, pero es mas que suficiente. Hay tambien mangueras normales y otras como las tipicas k usan en las maquinas forestales... se ven inrrompibles.
En caso que el espesor no de para apernar 1/4 NPT y lo sueldes, tambien puede ser terminales "jic".
Si es caja hilux, aca tengo una desarmada y porteada de TLC II, aunque creo que es identica a hilux por si te sirve.
Antiguo 28-02-2008, 21:27:20   #33
Umm, harto grande la perforacion, no se si quepa.-
Antiguo 28-02-2008, 21:35:17   #34
Caja hilux ifs?
Antiguo 28-02-2008, 22:00:43   #35
Caja hilux ifs?
Acabo de bajar y da justo justo 1/4", ademas que los topes de la direccion estan marcados, o sea, la direccion no esta a tope, con lo cual debiera andar bien. Ademas que se puede alargar el pitman unos mms y se solucionaria.
Bueno, vamos a probar. Fascinado le pondria una hilux ifs, ya que de meterle un motor mas grande algun dia, necesitaria ese espacio para el radiador, pero como tengo la caja, me ahorro la plata de otra.
Antiguo 29-02-2008, 00:35:30   #36
Recien vi las fotos..., esta justo xD. Ahh... si alargas el pitman, puede que quede mas nerviosa la direccion, aunque unos mm dudo que se sientan tanto.
Antiguo 02-03-2008, 12:58:32   #37
Quien me puede decir como se desarma la valvula????
Antiguo 03-03-2008, 12:41:00   #38
Umm, algo me dice que no es tan desarmable como pense...
Antiguo 04-03-2008, 22:37:07   #39
Quien ha porteado la valvula de la bomba Izusu? me imagino que sera la perforacion perpendicular , ya que no tiene axial, pero como no veo como funciona, necesito estar seguro.
Aqui esta a la izquierda la Toyota con su piston , la tipica con la perforacion axial y la Isuzu la la derecha con la perpendicular y su piston.
Antiguo 05-03-2008, 08:52:15   #40
Oye y por que no pruebas el cilindro con la bomba standard antes de meterle mano. en una de esas te queda bien.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:07:12.
