Antiguo 07-06-2004, 20:59:20   #31
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Vampiro
Empezado por NicoD
Empezado por Pito TJ
Ahhhh ok! Revise en "buscar" y hay harta info!
Creo q la solución es una CV ! porque también tengo una vibración q yo pensaba q era en la transfer
Eso si ... una CV de hilux le hará al TJ :?:
Los q tienen TJ o XJ ... q CV han puesto (si lo han hecho) :?:
Gracias... !
Pito, no estoy 100% seguro que tu transfer (np 231) tenga slip yoke, pero creo que tiene, yo tengo la misma caja en un YJ y tiene.
En este caso, para poner una CV tienes que comprar el kit slip yoke eliminator o modificar el cardan en la salida de la trasnfer.
ahi la segunda de todas maneras
Yo creo que se pueden poner sin tanto que hacer, porque la CV se pone con en la cruzeta de la salida de la transfer, en el slip yoke. Ahora, si haces esto tendrias que poner el pi;on de ataque apuntado a la transfer asi queda la CV en la otra punta. El problema es que como el slip yoke entra y sale de la caja, haciendo el trabajo que hacen las estrias de de los cardanes, el angulo cambia y el diferencial ya no apunta a la salida de la transfer.
Otra cosa que debes considerar es que tienes que sacar las bases de los espirales de tu yugo trasero y volverlas a soldar para que este quede apuntando a la transfer.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2004, 21:31:49   #32
Pito TJ
Ufff .... !
Gracias Nico ... el medio w3beo ... !
y q opinan de la primera solución? Les parece muy mal tener la transfer 2" más abajo :?: (recordando q a esto hay q sumarle las crucetas con graseras)
Antiguo 07-06-2004, 22:29:39   #33
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado cruceta
Hola pito TJ, mira las compre hace como 1 año y medio en comercial castillo en 10 de julio no me acuerdo a que altura, pero mañana te la confirmo porque tengo que ir a comprar alla. Si salen medias moradas las tazas de las crucetas es porque estan fundidas y ademas salen secas.
Pietro Depetris.
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2004, 22:31:38   #34
Pito TJ
Predeterminado Re: cruceta
Empezado por PDC
Pietro Depetris.
Gracias Pietro.... espero la confirmación.
Y con esas crucetas no has tenido problemas :?: Yo una vez puse unas no-originales y me salieron pésimas!
Antiguo 07-06-2004, 22:35:47   #35
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado crucetas
Cuando tenia el otro wrangler lo solucione con esas crucetas, pero ahora estaba con las crucetas originales y por eso se corto. Depues cuando le puse un kit de levante de 4" le puse la CV que mostraron en el otro post, son de toyota, las compraba en las desarmadurias.
Antiguo 08-06-2004, 08:41:40   #36
Pato-Patrol
Es un problema de igualar el ángulo de salida de la transfer con el ángulo del machón del diferencial.
Bajar la caja te puede hacer tocar el aspa con la campana, quizás sólo puedas bajar un poco.
Instala tensores al centro y arriba del Diferencial.
Las crucetas no es tu problema salvo que no las engrasaras.
Antiguo 08-06-2004, 09:12:07   #37
Pito ..
Por que no vas por partes ..
crucetas con grasera.
verificar que tanto axle wrap tienes ( como apuntó atinadamente Pato )
para mi mejor opción es slip joke eliminator y CV pero eso ya es un trabajo mayor y yo lo dejaria para ultima opción.
Antiguo 08-06-2004, 15:52:40   #38
Curricon
Yo estoy de acuerdo con Tapage ,
Por mi experiencia compraria las cruzetas con graseras y si no SYE mas Cardan con CV, eso si sale un poco caro, aprox 500 U$.Pero te aseguras un buen resultado, ademas el cardan que se coloca viene con graseras por todos los lados.
De la instalacion de SYE y CV es muy facil la puedes hacer tu mismo.
Mañana sacare una foto al jeep para que veas como queda,o bien vienes a la of.y lo pruebas.[/img]
Antiguo 08-06-2004, 16:16:50   #39
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado direccion
Pito TJ, yo anduve en comercial castillo hoydia pero tenian una cruceta alternativa (CHINA) con grasera que no me tinco mucho, pero en 10 de julio 757 parece que es un poco pasado santa rosa a mano derecha hay un negocio de repuestos de autos americanos ahi tenian una cruceta americana con grasera, la otra vez yo compre una marca SPICER que es buena pero no me acuerdo donde.
Y cuando se te corta la cruceta no le pasa nada al machon? no se te corta una muelita que tiene para afirmar la taza.
Pietro
Antiguo 08-06-2004, 16:58:30   #40
Pito TJ
Empezado por Rene Larraguibel
Muchas gracias René... espero la foto del CV con el SYE
crucetas u otra cosa? jotape General 4WD 9 24-03-2012 12:48:45
Crucetas cardan Toyota Gonzalo Bravo General 4WD 4 21-03-2007 12:34:31
Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas The Black Bull General 4WD 4 17-11-2005 15:38:29
Crucetas Rotas Pito TJ General 4WD 23 09-03-2004 15:02:54
Ballestas vencidas y crucetas jabonsiyo General 4WD 15 03-03-2004 19:27:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:57:32.
