Antiguo 17-11-2005, 08:13:10   #1
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas
Buenos dias ,
Alguien sabe si el cambio de las juntas homocineticas a juntas con crucetas ,es demasiado complicado , hay que comprar algun kit en USA ?
Costo beneficio ?
Quiero revisar si me conviene reforar las homocineticas actuales(alguien hace esta pega???) o traer unas endurecidas desde USA o versus realizar el mencionado cambio a crucetas.
Se agradéce la ayuda .
Daniel
Antiguo 17-11-2005, 10:37:42   #2
GerardoLW
Contactar con GerardoLW a través de MSN
Creo que lo mejor que puedes hacer es traer homocineticas reforzadas, primero no tienes que hacer algun cambio muy radical en tus ejes, y supongo que para poner cruzetas tendras que cortar y soldar alguna cosa. Y segundo, las homocineticas estan mas que probadas aca.
Seria mi opinion.
PD: Tengo el par de homocineticas y palieres originales de hilux BARATOS!!! para repuesto :smile: :smile: :smile: :smile: :smile:
GerardoLW está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-11-2005, 11:32:11   #3
The Black Bull
Predeterminado Buen Dato
Ok me interesa , si quieres me envias los precios a
daniel.roa@fluor.com
en pedir y en ofrecer no hay engaño no ??
SALUDOS Y GRACIAS POR EL DATO .
Daniel
Antiguo 17-11-2005, 15:04:35   #4
A T X
Avatar de A T X
daniel si quieres que tu diferencial aguante cualquier tamaño de pata en el acelerador no tienes para que hacer un swap a crucetas..............lejos lo mejor es instalar un set de homocineticas Criogenicas "Longfield" 30 estrias (las de Bobby Long)
nosotros le hemos sacado la cresta a un set de esas con bogger 37", V8-350 envenenado, bloqueado al 100% adelante, y con transmision doble 130:1 y ahi estas funcionando tan perfectamente como el 1º dia
ademas son 100% llegar y poner sin modificar nada.
los aros para homocineticas si bien puedem ayudar a prevenir en cierto porcentage una ruptura nolo garanatiza para nada ya que a algunos se les han reventado igual siendo esas made in USA.........asi que de no salirte barato ese trabajo nolo concidero una opcion real
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 17-11-2005, 15:38:29   #5
Agregando lo que dice Mandy, una copa o aro alrededor del bierfield solo dice que no se " abrira " al romperse ..pero igual se puede romper adentro.
Go with Boby longs ..
Consulta cambio caja TLC PiluPelao General 4WD 3 09-04-2007 16:49:48
Cambio Alreves.. Consulta de Selector.. pzapata General 4WD 0 17-08-2005 23:33:09
consulta acerca de Caja de Cambio GM gbianchi General 4WD 2 30-08-2004 12:25:56
CONSULTA SOBRE CAMBIO DE DIMENSIONES DE NEUMATICOS........ EL BOTOTO General 4WD 3 11-02-2004 01:07:32
Consulta Cambio Transfer PatoLag General 4WD 0 29-12-2003 09:23:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:12:49.
