Antiguo 12-09-2008, 23:47:34   #31
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Motor Baleno G16B en SJ413
Ah, ojo con el carter, si no usas el de Samurai te va a quedar muy cerca del diferencial.-
Ayer estuve un buen rato mirando el carter del motor baleno y como el motor originalmente va un tanto inclinado, el carter tambien tiene inclinación, al poner el motor en el SJ, quizas haya algún drama debido a la forma del carter, que se yo, afectaria el nivel del aceite, etc, además de la forma del mismo que pasaria como dices tú muy cerca del diferencial.
La apernadura del carter del jeep es identica a la del baleno???
Que onda con el chupador de la bomba???
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2008, 00:09:40   #32
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Es la misma apernadura.
hay que modificar la cañeria del chupador. ( no se si le hara el chupador del Samurai)
Antiguo 13-09-2008, 00:15:50   #33
Unklemox
Voy a probar si sirve la del sj
Se agradece.
Antiguo 15-09-2008, 00:24:42   #34
Unklemox
Que radiador podria usar ????? Teniendo en cuenta que no debe muy grande por el poco espacio que hay, mas o menos 50 x 40 cms.
Gracias.
Antiguo 15-09-2008, 00:51:21   #35
Javier Alarcon
Avatar de Javier Alarcon
Contactar a Javier Alarcon a través de Yahoo
Gracias.
Podrias ocupar uno de vitara o de nomade.
Javier Alarcon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-09-2008, 01:47:47   #36
Unklemox
Empezado por Javier Alarcon Ver Mensaje
Nada mas facil de conseguir???
No dispongo de mucho dinero.
Gracias.
Antiguo 16-09-2008, 01:53:31   #37
Unklemox
Teniendo en cuenta que el multiple del baleno no me sirve y que correré el motor 2 pulgadas mas adelante.
Que multiple de escape podria ocupar???
Alguien sabe cuanto saldria mandar a hacer uno???
Gracias.
Saludos...
Antiguo 16-09-2008, 02:57:30   #38
Unklemox
Hola, en un numero de una revista chilena de 4x4, salia un reportaje sobre los multiples de competicion, indicando todos los calculos para hacerlo como corresponde, respetando el cruce de v/v, potencia del motor, cilindrada, curvas, etc.
Alguien por casualidad tiene ese ejemplar????
Yo fotocopié ese reportaje, pero no se donde xuxa está.
Ojalá alguien se haga el amable y preste esa información.
Otras consultas:
Que diametro y espesor son recomendables para fabricar un multiple para el motor baleno???
Chao. Gracias.
Antiguo 16-09-2008, 10:56:19   #39
Bronco302
En mi samurai el Pato Montenegro utilizó el mismo multiple de escape del motor G16B, cómo no lo se pero esta instalado ....
Marcelo
Antiguo 17-09-2008, 00:22:36   #40
Unklemox
Marcelo
Pero tu motor es con distribuidor???
Cuanto corriste el motor hacia adelante???
Seria mucho pedirte que me enviaras unas fotos.
Muy agradecido.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:32:07.
