Antiguo 10-09-2008, 02:24:45   #1
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Motor Baleno G16B en SJ413
Hola, hace un par de dias compré un motor Baleno G16B con distribuidor, y prentendo instalarlo en mi SJ413, y tengo muchas dudas al respecto que espero puedan aclararme los que saben del tema y que ya instalaron algún motor de estos.
Aqui van:
Que diferencia existe entre el G16B y el G16A???
En la caja de cambios del Baleno hay un sensor, es solo para el cuenta km o tiene alguna incidencia en el motor como sensor de velocidad??
Muchos cables pasan por los relojes del tablero, generará algún problema por el tema del check engine???
De no tener la Bba de bencina del baleno, me servirá otra?? tengo entendido q algunos usan la del monza, que aunque es monopunto me dijeron q anda bien.
El volante del motor Baleno es mas grande y mas robusto que el del SJ413?? afectara mucho el torque???
Al tener ejes SJ413 (coronas 3.9), transfer 413 o 410, neumaticos 31 y posiblemente a futuro unos 33, romperé algo???
Es necesario hacer un flanche entre motor y caja?? puedo soldar unos ojos en la caja o algo asi???
Se reciente mucho el embrague con el aumento de caballos??? alguna solución a ese problema???
Son algunas dudas que tengo por el momento.
Esperando respuestas y sugerencias me despido.
Salud os.
tiomox@hotmail.com
Última edición por Unklemox fecha: 10-09-2008 a las 02:32:08
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-09-2008, 10:50:17   #2
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado Re: Motor Baleno G16B en SJ413
cumpa hay un twistero que esta haciendo esa configuracion en su samu, busca a javier alarcon ahi encontraras datos
saludos hsaez
Antiguo 10-09-2008, 11:03:12   #3
Bronco302
Hola, para aclarar un poco las dudas ..
-El G16A es con carburador
-El sensor de la caja lo más seguro es que sea de velocidad.
-Es posible dejar operativo el tablero del Samurai, incluso el Check Engine.
-Yo compre una Bomba de bencina Koreana, el mismo vendedor me la recomendo por sobre la bosh, salio $20.000 (diez de Julio con lira, repuestos suzuki).
-Tienes que dejar el motor con el volante de baleno, ahora si lo quieres alivianar puedes instalar el del samurai.
-Con la relación que describes te va a quedar perfecto para off road, pero con poa fuerza en carretera con los neuma de 31" y mucho menos fuerza con 33".
-La adptación del motor a la caja samurai se ha hecho en varios lados, incluso venden los kit de adaptación, si qiueres verlos puedes consulta en: www.suzuki88.com hay varios reportajes al respecto. (baja las revistas en PDF).
-lo del embrague no lo se, mi jeep todavía no sale a la calle.
Cualquier duda te recomeindo el taller de pato Montengro S.O.S, ahi estan modificando mi samurai, y el G16B ya esta andando.
Marcelo
Antiguo 10-09-2008, 11:15:01   #4
en el thread de GBravo encontraras mucha info valiosa .. es de los threads mas largos dentro de proyectos ..
Antiguo 10-09-2008, 12:56:15   #5
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Aqui van:
tiomox@hotmail.com
Creo es el VSS, sensor de velocidad. En teoria el motor sin el se debiea ir al modo de falla, pero en la practica anda bien.-
Preocupate de aislar el ramal de la inyeccion, el resto no lo usaras
Yo use la de Baleno, pero entiendo que la de samurai inyectado sirve, o cualquier otra que de las 50lb.-
Yo use el del Samurai
Con 31" lo unico que romperas sera el orgullo del los Vitaras, con 33" tus ejes.-
Cualquier opcion es valida
Hay que regularlo bien, si lo dejas un poco suelto, se va-
Antiguo 10-09-2008, 21:20:13   #6
Unklemox
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
saludos hsaez
Ya estoy en contacto con el, gracias.
Antiguo 10-09-2008, 21:24:14   #7
Unklemox
Marcelo
La bomba que compraste es sumergida??
El motor que te están instalando es con distribuidor o con bobinas???
Gracias.
Antiguo 10-09-2008, 21:36:32   #8
Unklemox
Pucha compadre se pasó, gran valor.
Sabes la diferencia entre el G16B y el A???
Tu instalaste el con distribuidor cierto??? Tenia la egr entre el multiple de adm y la tapa de valvulas??? Es que e visto otros con otras configuraciones.
Como lo hiciste con lo del check engine?? no tuviste dramas??
Si pongo la transfer 410 y 33, que tal?? (tengo coronas 3.9)
Con el radiador del SJ enfriará lo suficiente el motor baleno??
Tienes por casualidad el diagrama de la inyecion???
Algún otro consejo, bienvenido sea.
Muchas gracias.
Antiguo 10-09-2008, 21:45:22   #9
Unklemox
Estoy tratando de informarme lo mas posible antes de empezar de lleno en este, mi primer proyecto.
Cualquier información es bien recibida.
Mi correo por si acaso tiomox@hotmail.com
Muchas gracias por la ayuda.
Se agradece.
Antiguo 10-09-2008, 21:47:33   #10
Unklemox
Otras consulta, como puedo poner un avatar a mi gusto??? como subo fotos???
Gracias.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:38:14.
