Antiguo 13-05-2010, 03:57:01   #31
emiliodin
Predeterminado Re: consulta para los que tengan hilux con 22re
entonces la aguja debe estar en la mitad?
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 13:33:58   #32
alfonso2728
Avatar de alfonso2728
Empezado por pauloko Ver Mensaje
yo tengo una del 93
la temperatura normal de funcionamiento es 1/4 nunca debe sobrepasar o bajar de eso pk si anda fria gasta mas.
no debes quitar el termostato..
la mia con termostato malo daba 5 o 6 max y la aguja a fondo de frio.
termostato nuevo marca 1/4 en cualquier condicion aca en santiago me da casi los 8 con los neumas 265 x r 16. y en ciudad a 120 me da 10... x litro.
debes revisar el sensor de temperatura de refrigerante ya que ese va directo al computador y realiza la mescla y ascelera ( le da mas pulso a los inyectores ) considerando que tu motor esta frio.. y el sensor de o2 o lamda tambien debe estar malo..
importante entonces
termostato
sensor de refrigerante
sensor o2
y va andar full
suerte
atte
paulo v
Estimados.. donde va el sensor de refrigerante en el motor 22re? e influye que no tenga un punto correcto?. le puse pistola y marca en angulo en 12.... y cuando alcanza temeperatura de trabajo, " la aguja pasadito de 1/4 " queda super acelerada......Saludos y gracias.. ahh, y tengo termostato original.
alfonso2728 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2010, 16:07:02   #33
champiador
Empezado por alfonso2728 Ver Mensaje
cual sensor porque tiene mas de uno, uno controla el pasa de una valvula de combustible que va en el cuerpo de aceleracion cuando esta en frio, el otro envia señal al computador para la dosificacion de los inyectores y el otro el da señal al instrumento del tablero y lo del termostato lo has revisado por que el mio igual es original, pero quedaba abierto. Duran harto, pero no son eternos.
segun lo que hemos discutido aqui en este post, me queda claro que la temperatura normal es en la mitad, ojo que la experiencia que se han dado en fallas, no necesariamente son identicas en todas las camionetas, en internet vi un foro que contaban la misma falla pero con un origen distinto, en una valvula justo debajo de la mariposa de aceleracion que funciona con agua, la cual tiene dos mangueras y por las cuales no circulaba el agua y dejaba abierto un paso de aire. lo cual en la mia lo descarte al sacar el cuerpo, limpiarlo y asegurarme que ese conducto no estuviera tapado.
champiador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2010, 20:16:22   #34
champiador
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Pero encontraste el original???
ya tengo en mis manos el termostato original salio como 17 lucas con el oring de ahi les cuento como me fue....
Antiguo 16-05-2010, 21:24:37   #35
Empezado por champiador Ver Mensaje
En temperatura solo tiene uno.
Antiguo 16-05-2010, 22:33:18   #36
michel261072
podrias tirarte una fotito de en que parte esta dicho sensor............ tambien tengo un problema de aceleracion en el 22Re ........está en otro post.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-05-2010, 23:24:54   #37
El que da señales a la ECU es el de conector verde, mientras que el negro es solo para el panel de instrumentos.
Antiguo 16-05-2010, 23:42:25   #38
champiador
viste que no tiene solo uno......
Antiguo 16-05-2010, 23:43:36   #39
..... me bajo y me voy.....
Antiguo 16-05-2010, 23:50:54   #40
emiliodin
el amigo parece que come mucho DURAsno,le estan diciendo que tiene solo 1.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:27:42.
