Antiguo 04-05-2010, 15:18:32   #1
champiador
Predeterminado consulta para los que tengan hilux con 22re
mi hilux tiene un problema de consumo de combustible y sospecho que puede ser el termostato o algun sensor de temperatura. En el marcador del tablero la aguja siempre esta solo un poco pasada la ralla de la C y me parece que es muy poco. la pregunta en la hilux de uds. ¿donde generalmente esta la aguja marcando la temperatura? a modo de tener alguna pista y poder comparar....
champiador está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2010, 15:34:44   #2
nachito
Predeterminado Re: consulta para los que tengan hilux con 22re
En la mitad, y tengo el mismo motor, año 98.
nachito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2010, 15:55:09   #3
champiador
Empezado por nachito Ver Mensaje
gracias nacho por el aporte.
Antiguo 04-05-2010, 17:25:21   #4
Cristian Moraga
Empezado por champiador Ver Mensaje
lo mas probable es que tengas malo el termostato es muy comun en ese motor
Antiguo 04-05-2010, 19:42:01   #5
emiliodin
hola
amigo tengo ese motor y anduve con el termostato malo harto tiempo, pero no afecto tanto el consumo es mas casi nada,lo cambie y la aguja llega mas o menos a 1/4 quizas un poco mas,lo del exceso de consumo debe ir por otro lado,talvez un buen afinamiento,injectores y demases.
pd:este motor no es muy economico que digamos,pero es muuuy bueno.
emiliodin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-05-2010, 21:15:27   #6
champiador
Empezado por emiliodin Ver Mensaje
hola
gracias por el aporte, ojala sigan opinando para ver si es normal lo que me sucede o no. cuento que he consultado a otras personas que tienen hilux y el rendimiento es 10 x lt, pero mi hilux esta dando 5.5 x lt, los neumas no son tan grandes 31"
Antiguo 04-05-2010, 22:51:24   #7
Con 31 igual el consumo no es muy alentador.
Termostato.
Antiguo 05-05-2010, 00:45:09   #8
toyokoke21
Edad: 37
Contactar con toyokoke21 a través de MSN
la mia no tiene el termostato de ingreso, y siempre esta uno o dos puntos sobre la marca de frio, rara vez llega hasta 1/4 ahora q me se me paso el agua al aceite, por una falla de mier... se sube hasta la mitad mas o menos... referente al consumo de combustible, anda por los 8 mas o menos en ciudad y unos 10 u 11 en carretera y eso q anda con chalas 235/75r15 y un par de economisadores... pero la temperatura qe yo sepa no influye en el consumo...
toyokoke21 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2010, 01:11:38   #9
champiador
Empezado por toyokoke21 Ver Mensaje
en teoria si influye ya que el sensor de temperatura indica al computador que debe de cerrar los pasos de combustible para la partida en frio. pero como vi en un post anterior que andubo con el termostato malo y no influyo mucho por eso dije en teoria y por eso este debate.
ahora el otro dia desarme y desconecte algunos artefactos que estan en el cuerpo de aceleacion y me tope con una valvula que inyecta combustible a este, cuando esta en frio, ahora cuando estaba caliente medi la corriente en su enchufe para ver si estaba activada y nada, asi que quede igual, sino hubiese asumido que ese era el problema.
Antiguo 05-05-2010, 02:36:22   #10
Cristian Moraga
en teoria
no es solo en teoria ya que el sensor de temperatura de agua le indicara al computador que el motor esta frio (por no tener termostato) por lo cual cambiara el mapeo por uno de mezcla mas rica para compensarlo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:27:38.
