Antiguo 03-03-2011, 22:42:11   #31
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Predeterminado Re: Engine H20A Parte y se para
hola gracias, tambien lo tengo en ruso y tengo todo el pin Out de la ECU, me lo consegui en Derco, revise Pin x Pin tanto sus voltajes como resistencia y esta todo Ok.
hoy hable con el ejefe de taller de suzuval y me dijo que a chile no llegaron los nomade con pass lock, solo la version h27A que trae el Xl-7
otro detalle importante es queel motor es traido por iquique, el ramal es de un nomade de aca y la ECu es ikikeña tambien, no se si influya en algo pero el motor parte x 7 seg, y se cae, en esos 7 seg lo puedo acelerara afondo si kiero y responde sin problemas.
el autodiagnostico arroja codigo 12 que es sin fallas.
seguire indagando
El h25 si tiene passlock, te lo puedo asegurar pq copie la llave y no funcionó, luego tuve que copiarla con un tipo que copiaba la codificacion del transponder y si funcionó.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-03-2011, 22:57:18   #32
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Empezado por MicroMachine Ver Mensaje
Umm puedee ser, pero de los 2 que he desarmado ninguno a tenido passlock. Debe ser cuestion de mercado.
Antiguo 11-03-2011, 17:41:47   #33
Zankudo4x4 ®
Finalmente di con el problema luego de casi un mes de pruebas he invertigacion.
debo dar las gracias a Emilio, Usuario NomadeV6 de Twisted con el cual me contacte via PM
el me ofrecio venir desde stgo y prestarme su ecu para probar, hoy vino, saque la ECU de el que tiene un H20 mercado nacional y partio sin problemas y no se detuvo mas, asi que por conclusion el h20 japones trae Passlock o alguna cosa que bloque a la ECu a los segundos de dar arranque.
Antiguo 11-03-2011, 19:19:38   #34
Pancho Ibarra
Exceleeeeete!!!!
Antiguo 11-03-2011, 21:00:44   #35
Zankudo4x4 ®
con el afan de aprender y explicarme donde esta lo que hace que se bloquee la ECu le pedi a emilio me dejara abrir su ECU(nacional) con la cual el motor anda impecable para compararla con la mIa (Japonesa)
luego de revisar y analizar las imagenes llegue solo a 2 diferencias
aca adjunto fotos
ECU JAPONESA
ECU MERCADO NACIONAL
Sera Cosa de llegar y sacarlas??
Antiguo 11-03-2011, 21:38:19   #36
baiker
que bueno zancu que postes estos problemillas y soluciones
gran aporte
Antiguo 11-03-2011, 22:19:25   #37
Pancho Ibarra
Loco, no pierdes nada con probar, la ecu jpn no te sirve, asi que dale no mas!!
Antiguo 11-03-2011, 23:16:53   #38
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Eso ¡¡¡¡
Antiguo 12-03-2011, 11:14:52   #39
Pancho Ibarra
Probaste???
Antiguo 12-03-2011, 12:06:54   #40
Zankudo4x4 ®
Probaste???
andaba esperando la ola pero ya no llego asi ke hoy me dedico a sacar piezas y probar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:14:08.
