Antiguo 26-11-2003, 13:04:32   #31
jorge avaria
lo que yo digo es que la gasola va de la mano con la preparación que tengas en tu motor...
por ejemplo tengo un motor de xj con relación decompresión 8a1 (original es 9), cuando le pongo 93: cuesta la partida y anda a peos, con la 97 mejora bastante.
el otro xj que está con r. de c. 10.3 a 1, si uso 93 anda a peos .
Antiguo 26-11-2003, 13:37:40   #32
hoobit
aaahhhhhhh
y como puedo saber cual es relación de compresión que tengo, mi motor es el 1.3 y esta estandar.
Antiguo 26-11-2003, 14:18:19   #33
Negro XJ
jorge avaria que utilidad te prestan el msd :?: , es realmente util :?:
Sldox
Antiguo 26-11-2003, 14:35:04   #34
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por explorer67
..... alguien me puede aclarar si existe diferencia entre el octanaje nuestro y el de los gringos???
Alguien sabe la repuesta a la pregunta de Explorer67. :?:
De hecho me empecé a preocupar de este tema después de comprarme la F-150. Se supone que por catálogo debo de hecharle bencina de 87 Octanos gringa pero no sé cual es la relación para la bencina chilena
He probado con 95 y 97 octanos pero la verdad es que no he sentido diferencia.
Gracias.
Antiguo 26-11-2003, 14:41:44   #35
M.Hernandez
Avatar de M.Hernandez
Contactar con M.Hernandez a través de MSN
350 V8 TBI, con pistones planos y tengo que ponerle 97 de lo contrario cascabelea cototo, "Computador pichicateado" la placa retardadora no alcansa a controlar el punto para bencina de menor octanos.
M.Hernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-11-2003, 15:03:36   #36
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
encontre una pagina en donde se habla mas cientificamente del octanaje, sería conveniente que la vieran
http://cipres.cec.uchile.cl/~smardone/index.html
Antiguo 26-11-2003, 15:15:23   #37
Oscar Oettinger
encontre la respuesta: hay dos tipos de octanaje el RON Y EL MON, EN CHILE UTILIZAMOS EL PRIMERO Y EN USA EL 2º, DE TODAS MANERAS AQUI VA UNA EXPLICACION MAS TECNICA:
El octanaje de una gasolina se puede medir por dos procedimientos: el Método Investigación que se conoce por sus siglas en inglés RON (Research Octane Number) y el Método Motor conocido como MON (Motor Octane Number). El primero mide la capacidad de evitar el ruido o golpeteo producido por la gasolina en estudio comparándolo contra un combustible de referencia. Una mezcla de n-Heptano e Isooctano de una gasolina es el porcentaje de Isooctano el cual debe ser mezclado con n-Heptano para reproducir el ruido o golpeteo de la gasolina en evaluación. El Isooctano tiene un número de octano igual a 100 y el n-Heptano presenta un octano de cero. Así, una gasolina que reproduce el ruido o golpeteo de una mezcla de 80% de Isooctano y 20% n-Heptano se reporta como un producto cuyo octano por el método de Investigación (Research) o Motor es igual a 80.
La prueba de octano por el Método de Investigación se lleva a cabo en un motor de un pistón y de relación de compresión variable, esta determinación reproduce el desempeño de la gasolina bajo condiciones de operación poco severas (circulación urbana). Por otro lado, la determinación del octano por el Método Motor establece el desempeño del combustible bajo condiciones más severas, esto es, alta velocidad y temperatura, es el comportamiento esperado del carburante cuando el automóvil transita en una ca-rretera. El equipo usado para la prueba así como el procedimiento de evaluación es similar al usado para el RON, solo que en este caso el equipo usado en la determinación del MON opera a mayor velocidad (r.p.m.). Generalmente, el RON es un valor mayor que el MON, la diferencia entre estos dos valores se llama sensibilidad.
Internacionalmente se usa para la expresión del octanaje de una gasolina el MON y el índice de Octano, este se obtiene como la mitad de la suma de RON mas el MON, este índice permite conocer el desempeño esperado del combustible bajo cualquier condición del motor y se reporta como (R+M)/2.
Atte. Oscar Oettinger R con ayuda de la web
Antiguo 26-11-2003, 15:32:31   #38
Oscar Oettinger
aqui va otra explicacion mas clara de la copec:
Los dos métodos más usados para determinar el N°Octano son el N° Octano Research (NOR) y el N° Octano Motor (NOM). De los dos el que define el grado de las gasolinas en Chile es el NOR. Existe, además, el Índice de Antidetonancia que corresponde a (NOR+NOM)/2 y que es empleado para caracterizar las gasolinas en USA.
Antiguo 26-11-2003, 18:40:15   #39
jorge avaria
buen reportaje explorer, :wink:
negro xj: aunque muchos digan que es paja, yo opino que ayuda:
cuanda vas a 1000 rpm la chispa y su distribu´ción a los 6 cilindros es perfecta y pareja, pero cunado vas a 5 lucas, la chispa no lacanza !!
el MSD lo que hace ( acompañado obviamnete de una buena bobina), es distribuir esa chispa en forma pareja para los 6L.
es obvio que la chispa original del jeep cuando vas a 5000 rpm es más pobre que una proveniente de bobina y msd, y si consideramos que al tener poca chispa a las 5 lucas cae de cajón que la explosión será menor a una cotota !!.
este tema ya se tocó ( Ve buscar)
a mi juicio si sirve !!
Antiguo 01-12-2003, 10:22:23   #40
Felipe
Yo he usado 93 de copec y shell y en la blazer en esfuerzo tiende a pirtonear, sin embargo con 93 YPF funciona de las mil maravillas, no conozco especificamente la causa pero es así. Con las otras marcas tiene que ser 95.
En la K-10 (350 V( carburado) con cualquier 93 no problem.
Felipe está offline   Responder Con Cita
Octanaje para Mitsubishi L200 4X4 (2000) Ferozo General 4WD 0 05-09-2006 19:55:58
OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE... Ferozo General 4WD 22 26-07-2005 11:08:49
RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA... rcv Novatos 14 28-03-2005 18:40:44
Que usan para sacar terminales de direccion? Gonzalo Bravo General 4WD 23 23-01-2004 10:18:55
¿Que amortiguadores usan? FLOZANO General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:47:10.
