Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Que octanaje usan ???
Que octanaje están usando ?? Ven alguna diferencia en el motor al usar 97 , 95 o 93 ? Específicamente en detonaciones...
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Yo uso por obligación (motor turbo), bencina de 97 , para evitar detonaciones.-
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Se dice que lo ideal es de 95 octanos, los motores aspirados no necesitan más que eso, a no ser que tengan una relación de compresión de 10:1 o más alta. Ahora, la de 93 creo que no es muy refinada, pero he escuchado que es muy penca.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Yo uso 97, es con la unica que el motor no clavetea.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Argomedo me dijo que sólo usara 97. Generalmente usaba 95 y me detonaba un poco. Voy a cachar ahora.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
juanjo gari
yo creo que por la poca diferencia de precios lo meor es usar 97, es la mejor y practicamente no produce detonaciones.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
HotChiliRam
Contactar con HotChiliRam a través de MSN
Yo estoy obligado a usar 97, porque le puse un Jet Power Module Stage II y me dice que es necesario usar Premium Fuel, (Para nosotros 97 y para los gringos 89 o algo así), La única diferencia es que no cascabelea.
HotChiliRam está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Yo uso 93, por que mi motor es de baja compresion y esta diseñado para usar combustible de bajo octanaje, creo que en africa anda cerca de los 80 y algo octanos y lo mas bien que andan ahi.
Cuando compre el jeep parti usando de 97 y despues me recomendaron bajarme a 93 y no problem.
Lo que me han explicado es que si pusiera pistones de alta compresion, ahi necesitaria aumentar el octanaje de la bencina, pero por ahora todo ok.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Yo uso 95. Encuentro que anda exactamente igual con 93, 95 y 97, por eso me quedo con el punto intermedio.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
Las detonaciones del motor son producidas por el choque de dos frentes de onda (combustión), producto de dos puntos de inicio de la combustion al interior de los cilindros. Estos puntos de de inicio son la bujía (que es donde debería ser) y el otro punto en cualquier pounto debido a que el combustible usado se autoignicciona por el calor generado por la compresión. Esto produce daños sobre todo si el piston va en camino ascendente y se encuentra con una onda de choque antes de llegar al PMS donde debería la bujía ingictar la mezcla.
Octanaje para Mitsubishi L200 4X4 (2000) Ferozo General 4WD 0 05-09-2006 19:55:58
OCTANAJE DEL COMBUSTIBLE... Ferozo General 4WD 22 26-07-2005 11:08:49
RELACIÓN DE COMPRESIÓN V/S OCTANAJE DE GASOLINA... rcv Novatos 14 28-03-2005 18:40:44
Que usan para sacar terminales de direccion? Gonzalo Bravo General 4WD 23 23-01-2004 10:18:55
¿Que amortiguadores usan? FLOZANO General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:50:12.
