Antiguo 19-07-2012, 22:50:03   #31
Nigel Moleker Castro
Predeterminado Re: Proyecto: Jayco 1207
Pato:
Me gustó mucho tu cambio, linda casa y práctico concepto.
Con las camas sin desplegar igual puedes armar cama en el comedor, por ejemplo si viajan dos personas solamente?
Felicitaciones por el cambio, son dos conceptos diferentes pero creo que varios puntos a favor con paredes sólidas
Nigel
Antiguo 20-07-2012, 00:08:29   #32
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Pato:
Nigel
Hola Nigel, gracias por tus palabras. Claramente puedes dormir sin desplegar las camas en el comedor, sin embargo ni siquiera vale la pena, porque te demoras 2 minutos en bajar las camas. No hay que poner fierros ni nada, ya que cuelgan de cables de acero.
Ambos conceptos tiene pros y contras, pero creo que este se acomodará más a nuestra familia hoy.
saludos!
Pato
Antiguo 20-07-2012, 11:42:35   #33
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
saludos!
Pato
Hola Pato,
El verano que viene esperamos arrendar un carro para salir a recorrer, por un tema de costos pensaba más en un carro carpa, aunque también he mirado los híbridos (hay hartos por acá). La comodidad de poder abrir la puerta y tener acceso a todo de inmediato es una ventaja clara respecto del carro carpa (teniendo niños se agradece acceder rápidamente al baño así como a la cocina).
Me gustaría tener tu impresión respecto del comportamiento en carretera, visibiliad, etc (obviamente después de unos cuantos viajes con el nuevo ). Tanto para el antiguo carro como con este. ¿Cuán firme se ve el chasis de este carro respecto del Jayco? Pensando en meterse de vez en cuando a caminos malos.
Ah, veo que la instalación eléctrica está pensada para 110V. ¿Cómo haces para Chile? ¿Cambian cableado y electrodomésticos así como enchufes y automáticos o simplemente pones un transformador grande?
Roberto
Antiguo 20-07-2012, 11:55:28   #34
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Nuevo Híbrido
Amigos,
Finalmente el carro carpa se vendió y lo reemplacé por un Híbrido, que es un concepto gringo que mezcla el pop up y una casa rodante rígida. Es decir una estructura rígida más camas en los extremos, abatibles. Tiene cosas muy buenas, como baño completo (ducha), encimera con horno, Microondas, lavaplatos doble, hartos cajones y es bastante liviana. Además, mantiene mejor la temperatura ya que solo las camas son tipo carpa. Pronto la probaré y dejo los comentarios. Algunas fotos:
Me gusto!!! con este da lo mismo si llueve, lo armas desde adentro.....
yo trataría de ponerle unos zapatos mas grandes para andar por los caminos de tierra mas tranquilo 235/75 o 31 si se pudiera
Antiguo 20-07-2012, 12:40:40   #35
Pato Leguía
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Hola Pato,
Roberto
Hola Roberto, de todas maneras te cuento impresiones. Tenemos planeado una salida en septiembre Para pasar a 220V sólo puse un transformador grande.
Pato
Antiguo 20-07-2012, 12:43:03   #36
Pato Leguía
La verdad es que debes armarlo desde afuera, ya que las camas son pesadas. Sin embargo, el proceso no toma más de 2 a 3 minutos por cama, por lo que no hay grandes problemas.
Más que ponerle zapatos más grandes, pienso en proteger un poco el fondo, especialmente los tanques de aguas negras y grises, que están más expuestos.
Saludos Max!
Pato
Antiguo 22-07-2012, 01:02:09   #37
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Pato,
buen cambio... estaremos atento a las pruebas..
Cuanto mas pesado es?? de seguro habrá mas resistencia al aire para velocidades de cercanas a 100 k/h... ¿como lo conseguiste?...
saludos y suerte..
boris
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-07-2012, 01:19:49   #38
Saludos Max!
Pato
Pato:
Por si te sirve el dato en aluminios Alar tienen a muy buen precio las planchas de aluminio diamantado ya que son importadores directos.
Tienen planchas de 1 x tres metros y espesores de 1.5 , 2 y 2.5 mm.
Aportan poco peso y son bastante resistentes y se pueden soldar.
Nigel
Antiguo 22-07-2012, 01:45:08   #39
Pato Leguía
Empezado por Boris Aguilera Manzano Ver Mensaje
Pato,
saludos y suerte..
boris
Boris, espero que estés bien!! Has disfrutado el pop up?
El peso seco del Jayco es 900 y de este hidrido es de 1.300. Eso sí, tiene frenos electricos y el Jayco no. Claramente hay más resistencia al viento, pero no creo que sea tanto problema para la Tahoe
Lo compré en Stgo. al mismo tipo que me vendió el pop up!
Suerte!
Pato
Antiguo 22-07-2012, 01:49:52   #40
Pato Leguía
Pato:
Nigel
Gracias Nigel,
Seguro las voy a utilizar.
saludos!
Pato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:03:49.
