Antiguo 31-07-2012, 12:53:12   #471
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
Bronce forforado esta OK. Y de lo que recuerdo de las instrucciones que vienen en los bujes originales, hay que dejarlos sumergidos en aceite de un día para otro, antes de instalar.
Antiguo 31-07-2012, 13:12:32   #472
OAM
Avatar de OAM
Esos originales deben ser bronce sinterizado, por ese motivo son porosos y pueden absorver aceite.
Antiguo 01-08-2012, 14:45:08   #473
noproblem
Edad: 59
puesta al día.
el pequeño pero indispensable detalle del buje ya està ok!!
el fin de semana de cabeza a armar y tratar de dejar por lo menos con una partida de prueba (falta radiador), esto para bajar la neura de mirar dia a dia el conjunto y pasarme rollos de el cj andando y probarle una aceleradita, que ganas de sentir ese empuje adictivo, ese partir acelerando gradualmente hasta que logras que atràs agarre y entonces pisarlo a fondo....o simplemente pisarlo a fondo...ñaca ñaca.
bueno, ya viene, mientras tanto ya van 6 racumines que han caido golosamente en la trampa, parece que tengo un real problema de invasiòn desde el cerro colindante, me comieron la bolsa que tengo para descargar las pasiones a combos y patadas, ratones mala clase. en una de esas son los descendientes de los que aparecieron en la foto de Guiro y que vivian dentro de los cilindros de este block...de ser así...quedan dos.
mañana dejarè listo el soporte del alternador...no muy agradable el diseño, mas bien aprovechando de mala manera lo existente...ya vendrà mejora.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-08-2012, 13:26:54   #474
B+Swain
Empezado por noproblem Ver Mensaje
puesta al día.
el buje está Ok¡¡
Antiguo 03-08-2012, 13:34:54   #475
B+Swain
Empezado por OAM Ver Mensaje
Esos originales deben ser bronce sinterizado, por ese motivo son porosos y pueden absorber aceite.
lo busqué en el wikipedia ya que se menciona en el twistedpedia...... "Sinterización es el tratamiento térmico de un polvo o compactado metálico o cerámico a una temperatura inferior a la de fusión de la mezcla, para incrementar la fuerza y la resistencia de la pieza creando enlaces fuertes entre las partículas"
.... Aplica a lo del bronce sintetizado?
Figura adjunta del wikipedia...
Antiguo 03-08-2012, 14:17:37   #476
OAM
Avatar de OAM
Por supuesto pero es sinterizado...!!!!, imagina que tienes un mode o matriz con la forma del buje, luego lo llenas de microbolitas o polvo de bronce (con la mezcla que quieras) y luego lo presionas hasta que se forman enlaces entre esas particulas quedando con la forma y microporosidad.
como esto :
http://www.ibinsa.com/es/sinteroil.html
Antiguo 03-08-2012, 14:17:49   #477
noproblem
Edad: 59
claro que aplica la descripción, pero la foto es de una esponja pa los callos!!
jaja
Antiguo 03-08-2012, 14:24:50   #478
noproblem
Edad: 59
como esto :
creo que las bielas de metal pulverizado se hacen igual pero con otro fin, metal en polvo y un pencazo con una prensa, el calor une las partículas y queda una pieza de gran resistencia.
Antiguo 03-08-2012, 14:33:05   #479
B+Swain
como esto :
interesante aporte en el conocimiento fino y particular....; de lo general a lo particular....
Antiguo 03-08-2012, 21:33:28   #480
B+Swain
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
el buje está Ok¡¡
El centrforce y su victima, jajajaja""
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:08:19.
