#41 | |
Jeepmaniac
RPM= (Relac transfer x Relac caja cambio x Relac piñon corona x 336)/ diametro neumatico |
#42 | ||
slds hakuna |
#43 |
A mi entender para mantener los 100 km x H de velocidad constante vamos a tener que desarrollar mayores RPM (mas o menos 10% mas). El tema es que esas mayores RPM se iran perdiendo entre las cubiertas y el piso.
En sintesis y basandome en mensajes anteriores, desarrollaremos mas revoluciones pero no mas velocidad, y esa diferencia quedara en el piso. Por eso si pudieramos medir el desgaste de cubiertas nos dariamos cuenta que a mayor fuerza en contra mayor desgaste de neumaticos y el desgaste se produce por tener mayor roze contra el suelo. Esta es mi humilde opinion. |
#44 | |
la única forma que te suban las rev´s sin bajar la marcha es con el embreage patinando.. es la única forma, que alguien me diga si me equiboco... para pegarme un tiro slds hakuna |
#45 | ||
#46 |
Banned
creo que la solucion pasa por el tema del embrague, el embrague a mayor carga (ya sea aerodinamica o de arrastre como una casa rodante) tiende a patinar un poco mas por lo que para mantener cierta velocidad aumentar las revoluciones al aumentar la patinada del embrague.
Si la caja estuviera unida al motor por un cardan rigido en vez de un sistema de embrague, las revoluciones se mantendrian en cualquier regimen, aunque romperiamos caja a la primera que le apliquemos mas torque de lo que puede aguantar. Esto creo segun mi modo de ver la solucion a esta ya cuasi discusion Saludos a todos |
#47 |
Banned
agrego un dato:
Recuerden que las rpm se miden del motor (distribuidor) y la velocidad de la caja (piola) entre medio esta el bendito embrague ahora si espero les haya quedado claro |
#48 |
Disculpen mis comentarios, si es que alguien se sintio tocado, pero la verdad es que me molesta cuando alguien, como Pato Avaria, da una tremenda catedra, con un tono de seguridad y conocimiento en lo que dice, cuando claramente esta en un tremendo error. Y aunque algunos le moleste, este tema es basico para los que tenemos una formacion en Ing. Mecánica, simplemente lean los argumentos de Svaras y Gonzalo Bravo y se daran cuenta que esto no merece duda.
a 100 k/h tirando o no un carro remolque, a favor o contra el viento, en subida o en bajada, etc, las RPM son las mismas. Insisto las transmisiones por engranajes son exactas, la unica forma en que contra el viento lean en los tacometros mayores RPM es que esta ¡¡¡¡¡¡¡¡ PATINANDO EL EMBRAGUE !!!!!!! Entiedan si vamos en directa (caja de cambios 1:1, transfer HI 1:1), la unica reduccion que tenemos del numero vueltas del motor es la, del diferencial, por lo tanto si las coronas son 5.38:1 entonces con el motor a 5380 RPM la rueda girará a 1000 RPM . En caso contrario si el motor va a 5380 RPM y las ruedas van 900 RPM entonces la unica forma en que pueda ocurrir esto es que esta patinando el embrague, lo siento pero es una verdad Fisica, matemática, mecánica etc.......... :wink: PD: Jorge jeep se escribe Jeep, es una marca registrada, de otra forma escribe solo 4x4. |
#49 |
Compadre OAM.... " no merece duda " ? Para varios si merecía duda, y es totalmente válido, pq no todos tenemos el nivel de conocimiento de algunos, pero para esos estamos aprendiendo.
Creo q el hecho q Pato Avaria tenga "tremendo Patrol" no implica q tenga q saber todo o no :?: Probablemente si se tiene un jeep equipado, se tenga un poco mas de conocimiento q el resto de la gente.... pero no necesariamente Saludos. |
#50 | |
| VENDO CAJA 4ta TLC CON TRANSFER | Agricoliano | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 4 | 05-05-2007 23:03:13 |
| Motor 2F impeke, Caja 4ta, Transfer y Otros | atardelb | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 08-01-2007 10:17:33 |
| 4ta fecha y ultima fecha de rally baja chile !!! | AMERICO | Rally Cross Country / Baja | 64 | 10-11-2006 21:06:39 |
| caja 4ta de motor 150y + cardan c/c sj410 | gaston sahlie | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 0 | 07-11-2005 09:12:16 |
| 4ta fecha | pequeño mocosillo | Rally Cross Country / Baja | 5 | 18-08-2005 23:03:33 |
