Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #41
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gerardo Pini
Cuando uno tiene un compresor de A/C típico, como es el sistema de lubricación necesario? Es un recipiente, se hace manualmente, etc? :?:
Debes poner un lubricador de gota en la linea de entrada de aire, como el que utilizan las herramientas neumáticas. Yo compré uno hace muchos años en el Lider por 15 lucas, pero nunca más los vi. En cualquier ferretería donde vendan cosas neumáticas los pillas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #42
Empezado por Fantasma-4x4
El compresor ese de 1.5 Hp que usas, de cuantos litros es el estanque?
Grs.
Ni idea, tendria que leer la placa, en todo caso es el tipico chico de $100.000 del Easy o Homecenter
Antiguo 15-03-2004, 16:27:05   #43
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Retomando este tema despues de un tiempo, ...les cuento que por ponerme a pintar con mi OBA,. ... el compresor se fundio y se fue la mier
Entonces mi pregunta va a : que otras alternativas podria usar diferentes de un compresor de aire acondicionado. Por que pensaba en el cabezal de un compresor de "verdad" osea de un compresor de aire y adaptarle el ambrague electrico, ...en teoria ahi si podria abusar del aire.
¿que opinan?
Antiguo 15-03-2004, 19:32:29   #44
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Estimado,
Yo tengo un LandCruiser con un compresor de A/C, sin lubricación ni separador de agua, cuando necesito inflar mis 33" activo el interruptor (cable pelado a batería), el ambrague se acopla y este comienza a soplar como chino JÓ, inflo los 4 33" en cinco minutos, a 25 PSI.
Respecto a la lubricación del compresor, que sólo lo uso para inflar los neumáticos, cada cinco jeepeadas le tiro algunas gotas (Como 5CC) de aceite hidráulico (dirección) por la admisión, y así me ha trabajado desde que lo monté hace como tres años atrás.
Desde el compresor llego con una manguera que en un extremo tiene un acople répido y en el otro la cachimba para la válvula de la rueda.
Atte.
Boris
Team-Monster
Antofagasta
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-03-2004, 19:38:49   #45
El Gringo Ostoic en su patrol tiene lo siguiente:
Para alimentar a una pistola neumática y además inflar los neumáticos instaló un compresor de camión (desconosco las carasteristicas técnicas), la admisión con un filtro y la salida directo a un acumulador que también cumple la función de parachoque delantero, este tiene una válvula de alivio (140 psi max), un manometro, un acople rápido para manguera, y un interruptor para activar el compresor.
Para lubricar la pistola cada tres o mas jeepeadas le entrega algunas gotas de aceite a la pistola, y así ningún problema.
Atte.
Boris
Team-monster
Antofagasta
Antiguo 15-03-2004, 19:39:08   #46
BrianElCamion
yo antes tenia el compresor con una manguerita de 40 cm y en la punta un acople rapido, ...y estaba recontento usandolo cuando al muy weas de chancho se le ocurrio sacar la manguera desde el acople rapido (mientras el compresor soplaba) y rapidamente se acumulo aire en la manguerita de 40 cm y se revento y me mande flor de susto ...uta que suena fuerte
no habia pensado en eso de tirarle aceite pa'entro de ves en cuando. :D
Antiguo 15-03-2004, 19:43:15   #47
BrianElCamion
osea que los compresores de camion tienen embrague electrico ?
Antiguo 15-03-2004, 19:45:16   #48
eso es cierto, el chino Jó tiene experiencia con su manguera por lo mismo cuando le revento al Roro (su hijo).
Solo hay que tener cuidado con esa manguera porque en ese sistema no existe válvula de alivio, revienta lo mas debil.
boris
Antiguo 15-03-2004, 19:46:02   #49
Compresor de A/C digo.
Boris
Antiguo 15-03-2004, 20:02:49   #50
BrianElCamion
on board air, con viair 400c Pancho Coddou General 4WD 2 26-04-2007 23:13:36
On Board Air PiluPelao General 4WD 11 22-03-2007 13:53:18
compresor york para on board air KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 13-04-2006 05:33:37
Aire on board Volitane General 4WD 2 15-10-2004 00:05:00
Air bags Nissan Pathfinder Gonzalo Bravo General 4WD 12 27-01-2004 10:00:37
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:01:42.
