Antiguo 22-01-2007, 14:04:29   #1
PiluPelao
Edad: 63
Predeterminado On Board Air
Hola,
me compre un compresor VIAR, viene completo con mangueras, manometro etc.
Mi consulta es hacia los mas expertos:
Como se instala de manera que quede practico, protegido y facil de usar? Tiro cagnerias? Estanque de aire? Switch inetruptor?
Donde lo monto?
Tengo una TLC FJ40
Agradesco de antemano cualquier dato
Antiguo 23-01-2007, 09:27:53   #2
AndR3Z
agarra un extintor o algun bidon de aire (de preferencia liviano y que aguante la presion) y conectai ahi el compresor, con una valvula check, montas ahi el manometro, y un acople rapido donde te quede comodo, algo asi:
VC: Valvula check
AR: Acople rapido
Compresor ----(VC)---T-----(AR)
............................[bidon]
Última edición por AndR3Z fecha: 23-01-2007 a las 09:46:28
Antiguo 23-01-2007, 13:13:41   #3
PiluPelao
Edad: 63
Thumbs up
Ok, ahora el compresor en si donde lo monto, cabina, habitaculo motor? De ahi el acople rapido donde es mas conveniente tenerlo montado, adentro, afuera, adelante y/o atras? Yo tengo 4 asientos, 2 butacas adel. + asiento doble trasero y en algun lado va ir el cooler.
Grazz de todas mangueras
Empezado por AndR3Z
VC: Valvula check
AR: Acople rapido
Antiguo 23-01-2007, 13:56:22   #4
AndR3Z
Empezado por PiluPelao
yo aun no lo fijo, pero probablemente quede amarrado a la jaula atrás del asiento trasero. en cuanto a donde poner los acoples rapidos, estaba pensando en uno atras y uno adelante (en los parachoques)
Antiguo 23-01-2007, 15:36:37   #5
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
usa el buscar hay varias fotos, habia un post, donde esplicaban paso a paso, como se instalaba, creo que era del matador..... ahora donde fijarlo depende del tamaño del estanque en el fj los visto bajo los asientos laterales o si esta bien levantado y el estanque es chico en la parte inferior del cajón.. o en la jaula exterior.. que esta hermeticamente sellada. y sirve como estanque...
salu2...
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2007, 16:01:44   #6
RVP
yo tengo el estanque en la cola del tlc, por abajo, nunca ha tocado nada. si compras un estanque de camion (10 lucas, desarmaduria la vara), hay de muchas medidas, busca la que mas te acomode, pero lo mas importante, vienen con varios agujeros, asi que ahi mismo puedes poner la valvula anti retroceso, la valvula de seguridad y el acople rapido, asi llegas con una manguera y nada mas. donde colocas el resto?, donde quepa y no estorbe nomas.
Antiguo 24-01-2007, 16:17:31   #7
PiluPelao
Edad: 63
Thumbs up
Este es el compresor que me compre, viene con manguera, manometro y pistola infladora/desinfladora.
Agradesco todos los comentarios, acepto mas suguerencias
Gracias
Antiguo 24-01-2007, 16:22:33   #8
AndR3Z
esta bonito...
tiene salida de acople rapido macho
a la manguera teni q ponerle un acople rapido hembra.. de ahi q vaya a la valvula check y al estanque de aire
Antiguo 19-03-2007, 15:09:47   #9
zaikko
Avatar de zaikko
Gracias
si se puede saber cuanto te costo???
Antiguo 19-03-2007, 16:21:18   #10
PiluPelao
Edad: 63
Me costo US$ 130,- en USA y me lo traje en la maleta, funciona de primera, increiblemente rapido.
Empezado por zaikko
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:32:28.
