Antiguo 13-05-2004, 19:04:10   #41
Zankudo4x4 ®
Empezado por Pato Ríos
Zankudo: esa es la misma impresion que tengo del multiple no original..
yo le llamo perida de torque,,, quiza no sea la palabra exacta,, pero que se desinfla rapido lo he sentido,,, yo no tengo multiple y uso mucho la tercera y la segunda,, me permite mucho rendimiento... con multiple,, a pura primera a fondo...
a la conclusion ke he llegado es ke.... no se si a todos le pasara pero a mi me pasa lo siguiente....
sin multiple vas en 3ra a piso.. va a morir metes 2da y trepas....
en cambio con multiple haces eso y se desimfla en 2da....
en cambio si voy en tercera fondo o 2da a fondo trepa lo mas bien....
Conclusion en mi caso: en un solo cambio tanto sea 2da a piso o 3ra a piso sube sin problemas....
y al bajar marcha se desinfla.....
Pk sera esto ??? dato: tengo un multiple 4-1 y escape de 2" :?: :?:
Antiguo 13-05-2004, 19:11:18   #42
Zankudo4x4 ®
Empezado por poroto
pero quien puede explicarme porque "en ese vehiculo en particular" el solo echo de sacar el termostato provoco esa diferencia tan notable????
a????
en teoria si le sacas el termostato el motor se demora mas en calentar....
termostato = funsion es ke el motor alcance la Tº normal de funsionamiento en el menor tiempo posible...
osea si no le pones termostato o se lo sacas ese tiempo va a ser mucho mayor o no vaa llegar a la Tº adecuada de funsionamiento por ende no alcanzara la potencia maxima del motor.....
si s elo sacaste y andubo mas Muy raro....
voya sacarle al mio haber ke onda .. si cambia
te prendo unas velitas poroto jejejeje :wink:
Antiguo 13-05-2004, 19:15:29   #43
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
Empezado por Zankudo4x4 ®
nada nuevo por ahi
es la explicacion que siempre me dan (y ke al margen me guevean por osar pensar lo contrario)
pero ke la gua tiraba mas
INDUDABLE, IRREFUTABLE e INDESMESTIBLE
porke??????
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 19:22:54   #44
Zankudo4x4 ®
Empezado por poroto
porke??????
alomejor tu termostato taba malo... pegado nose....
alomejor fue un cambio sicologico solo en el Chofer
Antiguo 13-05-2004, 20:02:48   #45
V A M P I R O
Sorry ,,el post anterior era para POROTO,,,
no habia visto la pag. 4 y la explicacion ya estaba aqui,, sorry..
Jaime: entre nosotros,,, que nadie mas lea.. donde esta el sensor de temperatura,,, no es el bulbo tipico,, o si?
CONCLUSION:
A PAto Rios no le gustan los multiples porque no tiene,,
Pato Avaria es un mete Pata a fondo...
Vampiro con un corte ganó 50 hp....
Poroto esta loco,,
Zankudo es pura teoria....
Jaime es mecanico y no tiene jeep,,,,
me equiboco???
cero retencion de informacion!! me defraudas pato rios con tu lectura.. repito textual lo antes dicho
"A modo de dato en la calmini sale que con la intalacion de un 4-2-1 hasta tras con silenciador, completo completo, hay una ganancia de potencia entre un 15-18%, con la leva entre un 8-12%, carburador weber 15-18%, filtro conico rico 8-10%.. osea que sumando y sumando en un jeep de 100 hps con todo eso deviese de quedar con aproximadamente:
100+15+8+15+8 = 146 Hp en el peor de los casos
100+18+12+18+10 = 158 Hp en el mejor de los casos
sera realmente cierto??"
segun calmini 100 es la potencia original + 15 - 18 hps multiple completo + 8-12 hps con la leva + 15-18 carburador weber + 8-10 conico rico... averigua en calmini... " www.calmini.com " de ahi saque los datos... y NUNCA DIJE KE GANE 50 HPS KON UN CORTE EN EL ESCAPE!! :pistolas: :repuke:
Antiguo 13-05-2004, 20:12:09   #46
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Hola Pato:
oye en la arena andas muy bien, varias veces e estado en el raid y andas la raja pero en los fierros te estas quedando atras.
estoy claro que levanta mas rapido el motor,,, pero tambien lo bajará rapido??
ejemplo: voy tirando a maxima rpm.. y cuando se pone mas parada la trepada,,,, bajará mas rapido las rpm al perder impulso.??
es decir cuando ya voy a 3500 rpm. se desinflara mas rapido el motor??
Esto es muy logico ya que los multiples son diseñandos para altas RPM.(por todo lo que comente anteriormente).
Y es totalmente comprensible en tu manera de conduccion(que aqui explicas) que esto no te sea util o no lo sientas asi, pero para quienes ponen la pata a fondo es super util por eso decia que es lo mejor para cada uno, que le parece mejor por su forma de manejar(la mejor relacion hombre maquina).
y para POROTO tranquilo hombre aca esta tu respuesta para que no te webe.... mas y le dediques esto a los odiosos
Antes de mi cj, tenia yo un samu II 98 levantado 6" y con 31 mt. tenia blokeo trasero y en el motor culata rebajada (1 mm parece), multiple de bataglia 4-2-1, bujias splitfire, y cables accel 8 mm
Fui una vez a un raid de muuuuucho barro, y el tema es que se me tapo el radiador con tanto barro por encima (tenia como costra), y se empezo a subir la temp peligrosamente. Antes que kedara la caga uno ke era mas o menos mecanico (no mucho tampoco) me dijo:
- sacale el termostato pa que enfrie mas.
Lo que pasa cuando sacas el teermostao logicamente el motor va a trabajar mas frio(lo que no es bueno),pero al fin lo que pasa que tu jeep era año 98 un vehiculo con inyeccion electronica la temperatura de funcionamiento va relacionada directamente a la inyeccion de combustible y como marcaba mas frio(llegaba esta señal a la ECU) habia mas inyeccion de combustible lo que se transforma en un aumento de potencia. eso es en poca palabras 8) 8)
y si pato rios quiere le modificamos la señal del sensor de temperatura
ojalas les sirva
SALUDOS
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-05-2004, 20:19:01   #47
V A M P I R O
de hecho tengo entendido.. que esa cajitas magicas o chips lo ke acen es bajar la temperatura para la ganancia de potencia... o algo por el estilo..
Antiguo 13-05-2004, 20:21:16   #48
Jaime_Rivera
Empezado por Vampiro
NOP..........lo que hacen esta cajitas es modificar las señales de los sensores hacia el computador.
Antiguo 13-05-2004, 20:29:36   #49
V A M P I R O
Empezado por Jaime_Rivera
shups.. sorry.. pero alguien me lo comento.. por eso el "tengo entendido" y no un "se que.." :wink:
Antiguo 14-05-2004, 06:29:46   #50
Pato Ríos
Contactar con Pato Ríos a través de MSN
Yo no creo esa suma de potencia,,, es como la potencia medida en PMPO,, de los equipos de musica....
estamos hablando ddel multiple 4-2-1,,,
con una tajo de 3 cm. se noto el aumento de potencia???????
Zankudo: en relaidad es mejor andar con un termostato de menor temperatura,,,, creo que ademas de mantener a el motor menos caliente, el computador varia su registro y pdria inyectar mas benciana,, si era carburado te recomiendo un sicologo.
en todo caso el termostato no es para enfriar el motor,, solo para que e caliente mas rapido..
Pato Ríos está offline   Responder Con Cita
necesito ayuda para cambiar la apariencia de mi vitara sagenev Novatos 10 07-09-2007 14:30:36
Compro Llantas Vitara o Samuka Pacer Compran 19 28-06-2007 12:01:12
necesito valor $$$$$ techo fibra vitara TITO MACHUCA Compran 1 25-03-2006 08:35:53
Proyecto Vitara V6 3.8 Con Diferenciales Toyota Land Crucier Año 81, Necesito Ayuda dleon Proyectos 4x4 30 05-01-2006 23:02:33
DIFERENCIALES VITARA Francisco Ibarra General 4WD 34 10-03-2004 19:28:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:43:12.
