Antiguo 17-09-2008, 10:23:40   #41
Bronco302
Predeterminado Re: Motor Baleno G16B en SJ413
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Pero tu motor es con distribuidor???
Cuanto corriste el motor hacia adelante???
Seria mucho pedirte que me enviaras unas fotos.
Muy agradecido.
No hay problema, dame tu correo ...
Marcelo
Antiguo 21-09-2008, 13:25:36   #42
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Marcelo
tiomox@hotmail.com
Muchas gracias.
Cualquier información es bien recibida.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2008, 00:24:01   #43
Unklemox
Hola, la misma pega que tengo que hacer en mi motor la estoy haciendo en un block que se consiguió un amigo y pasó lo siguiente:
El chupador de la bomba de aceite del sj no sirve, bueno, sirve pero hay que modificarlo un poco. De los dos chupadores hice uno, y quedó +o-. Hay que cortar y soldar.
Tambien hay que martillar un poco el carter, pq topa con la bancada del lado del volante.
Ayer le saqué la trompa al jeep pa maestrear mas comodo y me encontre con una que otra sorpresa, como cortes en la carroceria que no se veian ya que van tapadas por los tapabarros, asi que aprovecharé de soldar y hacer parches.
Mañana pondré unas fotitos.
Chao. Saludos.
Antiguo 25-09-2008, 00:30:45   #44
Lalo Cantillana
hola, oye repsecto a tus problemas:
-.yo tengo un multiple 4-2-1 hecho para motor baleno en un samurai, si lo mandas a hacer no te va a salir menos de 120 lucas, yo lo vendo en oferta ya que acabo de hacer otro para el turbo.
-.lo del carter es verdad, pero yo lo deje asi y si bien queda cerca, nunca ha topado (3 años con el motor)
ojalá te sirva de algo la info
saludos lalo
Lalo Cantillana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-09-2008, 00:33:32   #45
Lalo Cantillana
ah y se me olvidaba, el radiador del samuka es muy chico, yo mande a hacer uno con las mismas medidas pero con una corrida mas de tubos, osea mas gordito, pero manteniendo el ancho y alto del radiador del samurai, asi deje los mismos anclajes y funciona perfecto...creo que averigue por el catalogo del baleno los litros de coolant y asi fabrique el radiador....
lalo
Antiguo 25-09-2008, 00:35:00   #46
Lalo Cantillana
ah y se me olvidaba, el radiador del samuka es muy chico, yo mande a hacer uno con las mismas medidas pero con una corrida mas de tubos, osea mas gordito, pero manteniendo el ancho y alto del radiador del samurai, asi deje los mismos anclajes y funciona perfecto...creo que averigue por el catalogo del baleno los litros de coolant y asi fabrique el radiador....y por utlimo la salida del agua de la culata debes ponerle una de una salida en 90° de un suzuki fronte creo......
lalo
Antiguo 26-09-2008, 02:25:10   #47
Unklemox
Empezado por Lalofresh Ver Mensaje
lalo
Vale compadre, se agradece la información.
Lo del multiple, hay un compadre que puso el mismo, aún no e probado bien pq me falta el flange motor caja. Cuanto vale el tuyo???
El radiador: pienso modificar el mio, pero hacerlo mas ancho, cortandolo al medio y agregando mas para mejorar la capacidad. (coticé uno de luv hoy en stgo y no lo encontré tan caro 39 lukas nuevo, pero con botes de plastico). Toy mas que corto, pero podria pensar en comprar uno nuevo, yo creo que con el de la luv me vasta y me sobra, o no??
La salida del agua la compré, casi 3 lukas original, es la del maruti, la del fronte es mas chica.
Tu motor no tenia distrubuidor verdad???
Que tal el multiple??? cambia algo la respuesta, el sonido, se nota el cambio???
Cualquier información, material de apoyo, fotos, etc, que me enviaras, me ayudarias mucho.
Saludos y gracias.
Antiguo 27-09-2008, 00:16:15   #48
Unklemox
Hola, se entiende que los que ya pusieron motores baleno en samurais, corrieron el motor mas adelante, pero como lo hacen, cortan los soportes que van soldados al chassis o modifican los que van apernados al motor??
Yo pienso mover los que van soldados al chassis.
Que me recomiendan???
Gracias.
Antiguo 27-09-2008, 00:57:15   #49
Gracias.
Usualmente se corren los soportes. Bueno, el derecho hay que correrlo igual al pasar al 1.6.-
Antiguo 27-09-2008, 01:19:27   #50
Unklemox
Los que van soldados al chassis verdad????
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:29:34.
