Antiguo 27-09-2011, 16:34:35   #491
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado Re: Proyecto yota s.o.s metal works
asi deberian ir
Antiguo 27-09-2011, 16:35:43   #492
estan mal puestos los sensores de oxigeno, un tiene que ir despues que se juntan los tubos y el otro despues del catalitico.
Estas seguro?. Tengo un vortec 5.7 con los pedazos de escape originales. Y al menos van dos sensores justo después de la unión con el múltiple. Mas o menos como los de la foto de Alberto.
Y en un 350 Ramyet iban parecido.
Nose si el 4.3 sea similar....
Antiguo 27-09-2011, 16:42:59   #493
Juan Luna
Yo también tengo los escapes originales y lleva tres sensores.. uno es cada salida, como el de Alberto, y otro después del catalítico...
Antiguo 27-09-2011, 16:44:21   #494
Yep, así tal cual va el 5.7 también.
Antiguo 27-09-2011, 17:03:48   #495
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Iriarte...no se de q Wikipedia sacaste eso mi querido amigo teórico, pero todos los q tengo acá vienen así...
Antiguo 27-09-2011, 18:49:08   #496
Hernan Iriarte
Esos son del Alldata, y del vortec CPI me qeuivoque de carpeta jajja, efectivamente lleva 3 sensores, el que falta es despues del catalitico y me imagino que el ramal gringo no debe traer conector para ese sensor
Antiguo 27-09-2011, 18:49:36   #497
Mac
Aun que no es V6 sino que 6L, mi XJ por ser 2001 trae un multiple de escape de 2 cuerpos y por ende 2 tubos de salida que se juntan en uno solo (similar a un V6). Usa 3 cataliticos, uno por cada 3 cilindros y otro en la cola.
Los sensores van como dice Hernan, o sea cuando se juntan los 2 tubos y el otro despues del catalitico de la cola (antes del silenciador).
En todo caso, en estos momentos mi jeep no tiene el catalitico de atras, pero si los 2 sensores. No tiene problemas de señal y el check ni piensa en encenderse.
Creo que por lo menos un sensor debe ir si detras de un catalitico. Con eso debiera bastar
Antiguo 27-09-2011, 19:06:49   #498
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Tipico de iriarte...
capacito que ahora diga que necesito un adaptador del adaptador para poner los censores de oxigeno!
Antiguo 27-09-2011, 21:39:32   #499
RNewcomb
Vortec 4.3 usa 3 sensores de O2
Vortec 5.7 usa 4 sensores de O2
En ambos motores los sensores primordiales para que no arroje falla son los 2 primeros que están a 20 cms de la salida de los múltiples, los que van después del catalítico se puede(n) obviar sin ningún problema.
Como están puestos en la MC está perfect.
Antiguo 27-09-2011, 23:20:34   #500
Hernan Iriarte
El vortec 4.3 cpi usa solo dos sensores, es de ese motor el diagrama que puse.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:07:13.
