Antiguo 19-02-2004, 11:24:25   #51
Empezado por Alberto Bravo
(%&#@)... me dejaste metio... el tensor es asi.
LA FOTO DECIA..
el buje que tiene el perno de rueda de camion pivotea hacia los lados permitiendo la torcion del yugo.
el buje que va al chasis pivotea hacia arriba y abajo deacuerdo si baja o sube el diferencial
no crèo que haya problema .. ya que seria algo similar a los tensores que usan una espiga o hilo en ves de un buje.
slds.
Xq no pusistes un teminal de direccion y listo :?:
Antiguo 19-02-2004, 11:25:34   #52
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
jajajaja... no se me ocurrio. jajajaja.
slds.
Antiguo 19-02-2004, 11:59:49   #53
OAM
Avatar de OAM
Alberto :
Te lo presento de otra forma, desconecta el tensor del anclaje al chasis y luego mueve el tensor hacia arriba y hacia abajo. Ahora como es la trayectoria que describe el extremo de la barra....... :?:
- La trayectoria es perpendicular o esta inclinada.........
Yo no veo que sea posible que la combinacion del perno con el buje pueda producir que el extremo de la barra que va al chasis suba y baje en forma perpendicular......
Antiguo 19-02-2004, 12:08:02   #54
Alberto Bravo
si desconecto la barra del chasis esta baja en forma perpendicular y no recta.
ahora solo el buje que tiene el perno esta inclunado... el otro buje esta recto.
entodo caso ahùn no lo eh provado asi. las otras veces que rompi las orejas que iban al diferencial la barra estaba recta.
mi punto es que este sistema vendria a ser muy similar al que si usa un buje y un hilo o espiga al otro extremo...
si tu desconectas el buje del soporte la barra no tienen ningùn movimiento (exepto el que produce la tolerancia del buje que lleva la espiga o perno). es decir solo baja y sube un solo lado y el otro queda fijo...
slds.
Antiguo 19-02-2004, 12:29:01   #55
OAM
Avatar de OAM
Te pregunto si el extremo sube y baja perpenducualar al piso :?: , osea si deconectamos el brazo desde el eje es logico que la barra describa un recorrido perpendicular, pero si deconectamos el anclaje que va al chasis y lo pivoteamos en el buje que va al eje, en este caso la barra no describira una trayectoria perpendicular al piso sino que inclinada con el mismo angulo que tiene el buje. Osea puede que en la practica trabaje, pero como yo lo veo estas forzando el buje y las orejas a que absorvan esta incongruencia de trayectorias.
PD: No es por joder, son preguntas que yo me hago y que tambien trato de responderme... :wink:
Antiguo 19-02-2004, 12:36:21   #56
Alberto Bravo
si se que no es por joder y aunque sea asi tu joda me sirve para ver que el asunto funcione correctamente.
:wink: :D .
ah ya cache, si desconecto el anclaje del chasis la barra tiene una trayectoria inclinada. ahora afectara en la parctica, ya que en la practica la que hace el trabajo de bajar y subir es el buje que va recto y esta anclado al chasis. o no????
entodo caso si trabajara forzado los bujes serian los que absorverian la fuerza y no las orejas, es decir los bujes me durarian menos que un candi.!!!
slds.
Antiguo 19-02-2004, 14:43:48   #57
OAM
Avatar de OAM
:wink: :D .
entodo caso si trabajara forzado los bujes serian los que absorverian la fuerza y no las orejas, es decir los bujes me durarian menos que un candi.!!!slds.
Bien....... ahora nos entendemos, efectivamente la mayor pega se lo lleva el buje del chasis, pero dependiendo de la configuarcion de las barras existe un movimiento relativo entre la barra y el diferencial, osea pivotea en el buje inclinado. Por tanto el buje (me imagino, poliuretano) esta absorviendo todo esto, es decir esta sometido a una torcion que no deberia, en la practica funcionara, pero.........
Antiguo 19-02-2004, 15:04:16   #58
Alberto Bravo
poliretano... no .... plastico inyectado, es mas duro que la chuuuu, pero para mejorar eso le hice perforaciones... ahora tiene la misma duresa que el de poliretano. :D.
entodo caso hay que ver cuanto duran los bujes....
slds.
Antiguo 19-02-2004, 15:20:03   #59
slds.
Ojo que la gacia del poliutetano no es la dureza, es la elasticidad. Cuando lo esten trabajando en torno saca una"viruta" y estirala, es impresionante lo que se estira y aguanta.-
Antiguo 19-02-2004, 15:52:02   #60
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
slds.
Sí, lo he probado... . En una oportunidad le pedi el torno a uno de los viejos para tirarme los trucos fabricando un buje, la verdad que me costo mucho... al pasar la herramienta se recojia hacia atras como un forro, tenia que parar el torno y sacarlo completo hacia atras. :wink:
suspencion fj 75 juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 18-08-2006 02:13:11
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... Mad-Max General 4WD 4 27-02-2006 22:00:50
suspencion de ballestas y espirales en samuca vodska General 4WD 13 20-02-2006 21:13:26
Brazos Tensores Samurai II Traseros Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-10-2005 11:54:33
Compro paquetes traseros samurai Papon Compran 0 08-06-2005 15:41:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:00:34.
