Antiguo 27-01-2004, 14:58:17   #1
OAM
Avatar de OAM
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por MLOZANO
A proposito de 4x4 modificados y "obras de arte", miren este par de suspensiones que también andaban en ritoque este fin de semana:
Chevrolet Work Truck con suspensión neumática (Pulmones de aire). Radius arms delanteros y 3 link trasero con wishbone. 2 amortiguadores por rueda. Eje trasero convertido a full floater:
Yo creo que en la NASA son mas pencas para trabajar Es increible como quedo, que ganas de ver mas cosas fabricadas de esa forma.
Para mi gusto, es lejos, lo mejor que he visto por aqui.
Gonzalo :
Esta es la forma correcta de colocar esta rotula sobre el diferencial :?: , es decir que trabaje en forma vertical y no como las instala el Toto que las deja trabajando en forma axial :? :?
Antiguo 27-01-2004, 15:02:18   #2
-ArtSerey-
que onda es Diferencial, esta modificado, es alguna carcaza especial, lo hicieron??
Gracias
traktorke
Antiguo 27-01-2004, 15:38:56   #3
Gonzalo :
Exacto esa es la forma correcta, igual como trabajan en las barras de direccion y bandejas.
Yo he visto un par de jeep que usan terminales con muy buenos resultados, como es la GM de J Ignacio Karmy con QElliptic y el Samurai II de Jose Luis Sanchez que soluciono el problema de los bujes traseros haciendo un 3 links con terminal de direccion:
Antiguo 27-01-2004, 16:02:32   #4
A T X
Avatar de A T X
en el caso de los terminales de dirección..........el teflon en que van montados interiormente soporta bien la artilleria de torque de motores en V o los con hiper reducciones.
no se quebra en los cabeceos (WRAP) bruscos ??
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 27-01-2004, 16:16:58   #5
-ArtSerey-
Empezado por -ArtSerey-
Gracias
gracias
traktorke
Antiguo 27-01-2004, 16:23:09   #6
Gracias
gracias
Es el diferencial original que le fabricaron los anclajes del wishbone y lo dejaron FF
Mariano escribio:
El diferencial trasero es el original (GM 10 Bolt), lo que hicieron fue cambiár las puntas (Masas) y los palieres. En la primera foto se ve las masas que se fabricaron. Esto se hizo para dar mayor firmeza y a la vez ensanchar 2" por lado el eje para que quedara igual al delantero.
Las mangueras que se ven son las de frenos y la de arriba es el respiradero del diferencial.
La estructura que se ve arriba de la cabeza de chancho es sólo el anclaje para la rótula que va sobre la cabeza de chancho y la toma el triangulo (wishbone) que afirma el diferencial horizontal y verticalmente junto con las 2 barras tensoras inferiores (3 link).
Antiguo 27-01-2004, 17:31:12   #7
-ArtSerey-
Gracias
gracias
Mariano escribio:
lo lei anteriormente, pero esa "cabeza de chancho" no la habia visto nunca, me imagino que fue traido de USA , gracias de todas maneras!!
traktorke
Antiguo 27-01-2004, 17:56:56   #8
Es la original, solo que esta cubierta por un soporte que la abraza que lo fabrico argomedo.-
Antiguo 27-01-2004, 17:57:46   #9
-ArtSerey-
Eso era exactamente lo que queria saber!!!!
traktorke
Antiguo 27-01-2004, 18:26:09   #10
OAM
Avatar de OAM
Gonzalo:
Gracias nuevamente, precisamente el sistema que muestras en el samurai II es lo que tenia en mente.
A proposito de lo que pregunta ArtSerey, yo veo que toda esa estructura que cubre el diferencial es para conectar el 3 link, sobre el porta corona sin tener que soldar ya que va montado con un sistema de abrazaderas a ambos lados en las mangas, o estoy equivocado...
suspencion fj 75 juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 18-08-2006 02:13:11
TENSORES DELANTEROS, TRASEROS Y PENHARD.. en samuka... Mad-Max General 4WD 4 27-02-2006 22:00:50
suspencion de ballestas y espirales en samuca vodska General 4WD 13 20-02-2006 21:13:26
Brazos Tensores Samurai II Traseros Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 22-10-2005 11:54:33
Compro paquetes traseros samurai Papon Compran 0 08-06-2005 15:41:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:38.
