Antiguo 27-09-2008, 01:32:19   #51
Predeterminado Re: Motor Baleno G16B en SJ413
Empezado por Unklemox Ver Mensaje
Los que van soldados al chassis verdad????
yep. -
Antiguo 27-09-2008, 01:35:35   #52
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Gracias.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2008, 01:57:20   #53
Unklemox
Oye Gonzalo, me fijé en las fotos de tu proyecto en la tapa del distribuidor, le pusiste un flange?? La tapa del Renault 18 no es igual? Hay que modificar??
Ayudame en eso por favor.
Gracias.
Antiguo 27-09-2008, 23:02:27   #54
Unklemox
Aqui pongo algunas fotos de la modificación que le al chupador de la bomba de aceite en el motor de un amigo.
Aquí se aprecia la diferencia del chupador en los motores (arriba baleno, abajo sj).
Baleno
Sj
Corté ambos acoples y use el del Baleno (izquierdo) en el chupador del Sj, ya que son de distinto diametro.
Asi queda mas o menos.
Última edición por Unklemox fecha: 27-09-2008 a las 23:12:17
Antiguo 02-10-2008, 22:36:10   #55
Unklemox
Después de analizar las opciones para unir el motor baleno con la caja del SJ, teniendo en cuenta que no tengo que gastar muchas lukas y quiero hacerlo yo mismo, me decidí por hacer los siguiente:
Que tal???
Los compadres le pusieron turbocargador al motorcito, yo creo que aguanta bien y es re simple hacerlo.
Antiguo 02-10-2008, 22:54:09   #56
Que tal???
Super poco estable y rigido, no me extrañaria que terminara avellanado ambas perforaciones cuando se suelte.
Antiguo 03-10-2008, 02:42:45   #57
Unklemox
Tienes razon, pero, quien no se moja, no cruza el rio. Si no me queda otra tendré que hacerlo asi no mas.
Gracias.
http://www.nitromax.nl/index.htm <======== aqui sale ese proyecto.
Antiguo 06-10-2008, 22:28:59   #58
Unklemox
Tienes razon. Pensandolo bien y como un amigo se consiguió unas calugitas para soldarle a la caja, voy a optar por esa opción. Y ahi dejo todo impeque y me ahorro el flanche.
Gracias.
Antiguo 06-10-2008, 22:42:02   #59
Unklemox
Los avances de mi maquina son repocos, ya que no tengo mucho tiempo y llego cansado despues de la pega, pero aqui van:
Le hice ojos chinos al soporte del motor que lleva 3 pernos para que calse con el block baleno.
Tuve me modificar un soporte que lleva el multiple del baleno para poder ponerlo en un perno del soporte de motor.
Galletié un pedacito del soporte de la piola del embrague por que en el block baleno se topaba con un soporte de motor.
Le gasté al block donde el motor de arranque topa.
Corté las bases de los soportes de motor que van en el chassis, para poder reubicarlos después.
Eso...
Alguien por casualidad vende un multiple Vitara??????????
Última edición por Unklemox fecha: 07-10-2008 a las 00:56:17
Antiguo 14-03-2010, 01:23:50   #60
Unklemox
Predeterminado Motor Baleno G16B en SJ413
Hola, despues de alguuuún tiempo por fin mi sj está andando, hace ya cerca de un mes el jeep está funcionando y anda bien, quedó bastante rapido para ser un Sj. Me salte muchos pasos en los post, luego pondre lo pasos que seguí ademas de fotos por si a alguien le sirven.
Nos leemos pronto, saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:29:04.
