Antiguo 12-03-2011, 22:47:06   #51
Zankudo4x4 ®
Predeterminado Re: Engine H20A Parte y se para
Empezado por CHINO GONZALEZ Ver Mensaje
Si. Te regale un Volante porque no lo necesitaba, pero la ECU era algo mas $$$$, esa te la preste.
Cuando alguien te presta algo se lo debes devolver en persona y si se lo mandes a entregar con alguien debes asegurarte de que llego.
O seguro le preguntaste al personaje si me la habia entregado?
Para que quieres que te mande un PM si varias veces me viste en ritoque y james te acercaste a preguntar si la habia recibido.
El PM lo deberias haber mandado tu para preguntarme si la habia recibido de vuelta.
Eso se llama educacion, mas aun si te prestan algo con confianza.
Eso es tipico de los gallos que uno les presta algo y despues hay que andar persiguiendolos para que te devuelvan las cosas.
Para mi te hiciste el loco y repito eso fue 3 años atras.
Mas encima preguntar si necesito una ahora, eso que importa si las cosas valen $$ independiente de que uno la necesite.
Bueno ya no necesito la ECU ni pretendo recuperarla ya que si hace 3 años atras que la perdi, dudo la recupere ahora.
Bueno no pierdo mas mi tiempo, no me gusta andar armando atados. No toco mas el tema ya que ya aprendi mi "leccion".
Jamas volvere a prestar algo desinteresadamente a alquien como tu.
bueno si lo prefieres asi alla tu, yo solo trataba de arreglar la situacion.
y si me viste o nos vimos en ritoke por que no me lo recordaste? costaba mucho? en fin.
te doy la opcion si no la kieres tomar no se que mas podria hacer.
Antiguo 13-03-2011, 11:25:59   #52
tamarugo
Hola Zankudo
antes de tirar la CPU que tienes, prueba copiando y cambiando la PROM que trae la ECU por una copiada de otra que si funciona (sin la rutina que hace de antirobo)
como por ejemplo la PROM que esta en la ECU que te conseguiste y funciona.
te puedo dar un lugar para que llames y preguntes si te pueden copiar la PROM, luego la cambias y ya. por lo que se ve en las fotos, el layout de ambas ECU es similar, lo que pasa es que la que tienes tu trae esos 2 componentes adicionales que hace el chequeo del antirobo, y la salida logica de ese conjunto va seguramente a un bit de una entrada lógica a la CPU de la ECU, el programa que esta corriendo en la CPU de la ECU que tienes instalado tu esta chequeando este pin(un pin de entrada de la CPU), no detecta nada y corta todo. El programa de la CPU de la ECU de tu amigo no chequea esta entrada y todo funciona.
ojala te sirva la ayuda y funcione
eso
tamarugo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-03-2011, 22:15:40   #53
FOURWHEELROD
Te va a costar mmuuuuuuuuuucho enlodar la reputacion del Zanku. Es muy dificil encontrar a alguien con la disposicion del Zanku para ayudar a quien lo necesite.
Si hay alguien a quien le prestaría a ojos cerrados y de forma desinteresada es a Rodrigo. De hecho lo he hecho en N ocaciones sin ningun drama.
Por ultimo, un caballero debe encontrar los canales formales ante cualquier situacion, antes de tirar una piedra en la laguna equivocada.
Antiguo 13-03-2011, 22:18:02   #54
FOURWHEELROD
Empezado por FABIAN MORALES
Comprate un Nissan, te cambiara la vida.-
saludos, Fabian Morales.-
tienes ke pillar el samurai primero, de ahi me paos a nissan
Maduren!!!!
Cuando sean grandes comprense Toyota!!!!
Antiguo 13-03-2011, 22:52:35   #55
jotape
Unhappy Re: Engine H20A Parte y se para
Maduren!!!!
ya no hay toyotas
Antiguo 13-03-2011, 23:09:11   #56
CHINO GONZALEZ
Avatar de CHINO GONZALEZ
Última edición por CHINO GONZALEZ fecha: 15-03-2011 a las 11:43:48
CHINO GONZALEZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 01:20:41   #57
Juan Sepúlveda G.
Chino, creo que nos conocemos virtualmente, me prestaste ayuda con mi ex samurai v6 un par de veces también virtualmente, pero realmente tengo que decir que pasaste el limite de querer cobrar lo tuyo a lo prepotente y sin educación, me explico:
1) Rod no tiene porque hacer una suerte de mediador en tu problema con Zancu, el solo defiende a su amigo y dueño del taller donde ve sus 4x4,
te recuerdo que este es un foro publico.
2) Nose si leíste bien, al parecer no, porque Rodrigo Islas Zancudo te manifestó en este mismo thread su intención de regularizar la situación pendiente, si que esos datos tienes que dárselos a él.
3) Con cualquier tipo del foro, que sea sinvergüenza, créeme que en caso que te estafe, muchos te apoyaran, pero Rodrigo no es de ese tipo, y creo que ni siquiera hay que decir la fama que tiene en este foro, y dentro de los jeeperos que lo conocen y créeme, que te hablo del 80% fácilmente de Twistedandes, incluyendo a los moderadores.
4) Como usuario antiguo del Foro deberías saber que existen los mensajes privados, para tratar temas personales, o si tu intención era hacerlo publico para eso existe CALIFICACIONES, por favor no convirtamos uno de los mejores foros de Chile, en uno de los muchos rascas que existen.
Saludos Cordiales
Juan Sepúlveda G.
Juan Sepúlveda G. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 09:44:29   #58
jotape
Veo que lo conoces muy bien.
Entonces, estos son mis datos.
Mi mail es figonzal@puc.cl,
Mi celular es 08-3001994.
Mi PM esta a la vista.
Espero respuesta para que el caballero al que defiendes con tanta seguridad me contacte y me devuelva la ECU prestada hace 3 años atrás.
Que te parece, Te haces cargo tu de dicha tarea?.
¿cual es la idea? te ofrecieron otra ecu despues de 3 años ,y dijiste que no mmmmm la idea es tirar mierda?
Antiguo 14-03-2011, 10:17:59   #59
Zankudo4x4 ®
y vas a seguir con la tontera he?
cual es la idea Sr gonzales?
o no eres capaz de crear un post en calificaciones para escribir esto, te cuelgas de un post que iva bastante interesante y lo ensucias.
ya te di la opcion, ve tu si la tomas.
y esto que es? existen miles de medios
si tienes algo que decirme te invito a llamarne
Rodrigo islas vegas
F: 8-9848464
Antiguo 14-03-2011, 10:34:12   #60
CHINO GONZALEZ
Te invito a aclarar la situacion.
Te envie PM.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:47:03.
