Antiguo 04-10-2011, 22:01:34   #51
AndR3Z
Predeterminado Re: Dudas para mejorar la F100
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
acá en coyhaique andan 2 o 3, pero no en ese estado...una me la cambiaban por mi f100...y le dije respetuosamente que no
No se quien me encargo una f100 como la mía, ya la encontré, para el que le interese, saludos
A mi me interesa! me mandas los datos porfa!
Antiguo 05-10-2011, 00:06:59   #52
B+Swain
Mándate algunas fotos si puedes.....
Antiguo 05-10-2011, 10:12:15   #53
xBaDx
En esta semana espero poder ir a darle una mirada a la Ford. Ahi les cuento. Está parada hace tiempo, eso si, algo protegida porque está bajo unos arboles. Saludos
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 10:48:10   #54
Alex Adasme
Hola Julio que buena maquina tienes te felicito, en cuanto a lo del motor que quieres instalar lejos el 302 quedarás igual que el Mario que anda con unos 39 pero cambio difrenciales jijiji bueno eso no te lo recomiendo. Monta la NP de 4 marchas esa caja es muy reducida creo que la primera tiene 6.69:1 así que por fuerza no te quedas.
Saludos y mucha suerte compa.
El Jueves voy andar por donde esta tu motor por si lo quieres retirar avisame.
Alex Adasme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2011, 12:21:06   #55
xBaDx
Empezado por metano21 Ver Mensaje
Gracias por los comentarios Alex. En relacion al motor, me la estoy jugando por un 302 EFI que me venden acá en Coyhaique. En esta semana le mido compresion y se saca y monta en la "Novia".
Respecto del motor 289, retiralo si puedes, muchas gracias!!
PD: cuenta como te ha ido con el yugo?? Segun me dijo mario, que lo unico que te faltaba era dormir con el...jajaja
Antiguo 06-10-2011, 20:20:18   #56
xBaDx
Medí la compresión del 302, mi mecánico me dió los valores por cilindro, acá se los escribo:
Cilindro 1 : 140
Cilindro 2 : 160
Cilindro 3 : 160
Cilindro 4 : 150
Cilindro 5 : 155
Cilindro 6 : 175
cilindro 7 : 175
Cilindro 8 : 150
Lo malo es que no se cual será el rango ideal?
Antiguo 07-10-2011, 09:16:24   #57
Alex Adasme
Cilindro 1 : 140
Cilindro 2 : 160
Cilindro 3 : 160
Cilindro 4 : 150
Cilindro 5 : 155
Cilindro 6 : 175
cilindro 7 : 175
Cilindro 8 : 150
Sobre 120 PSI es bueno.
Esta bastante bien con eso va andar y muy bien.
Antiguo 07-10-2011, 12:13:56   #58
xBaDx
Ok, gracias por responder Alex, hoy mismo lo compraré entonces, luego fotos del 302 EFI jeje, salU2
Antiguo 07-10-2011, 13:21:58   #59
AndR3Z
Julio:
A parte de que estén sobre 120 de compresión es bueno que no tengan una variación mayor al 20% entre los cilindros, tienes una compresión promedio como de 158 (buena, muy buena) y la variación de cada cilindro respecto a las demás es de:
Cilindro 1 140 -11%
Cilindro 2 160 1%
Cilindro 3 160 1%
Cilindro 4 150 -5%
Cilindro 5 155 -2%
Cilindro 6 175 11%
Cilindro 7 175 11%
Cilindro 8 150 -5%
(es el porcentaje de diferencia respecto al promedio)
Talvez y solo talvez sea bueno cambiar anillos en el cilindro un, que es el que está más bajo de todos, pero estás dentro de los rangos aceptables.
Antiguo 07-10-2011, 13:31:58   #60
xBaDx
Gracias Andres, si, mi mecanico me dijo eso, pero el no sabía los rangos de compresion aceptables, ya que perdió los apuntes donde tenia los valores.
hay 2 bujías humedecidas con aceite, el resto normal. Me recomendó cambiarle anillos. Asi que, anotado...saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:08:41.
