Antiguo 29-05-2012, 14:27:58   #51
Sacatun
Avatar de Sacatun
Predeterminado Re: Temperatura en mi galloper
Empezado por patopez Ver Mensaje
si alguien tiene problemas de temperatura un su galloper y perdida de refrigerante tengo la solucion.....
y cual seria la solucion amigazo
Sacatun está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2012, 22:50:54   #52
patopez
Recibiste la respuesta ...ojala te ayude estoy seguro que si..
patopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2012, 23:08:19   #53
Emmanuel
Tirala online por favor.
Antiguo 09-06-2012, 00:01:13   #54
patopez
bueno resumiendo de acuerdo a mi experiencia, el problema de que por que los galloper son tan delicados de culata o empaquetadura el origen es el viscozo que esta en el aspa del ventilador este con el tiempo deja de cuplir su funcion o alomejor nunca la cumple y esto al forzar el motor no escapaz de mantener la temperatura adecuada y lo lleva a la falla de la empaquetadura y la perdida de refrigerante y lo mas grave la rotura de la culata ,,,la solucion cambiar la empaquetadura y asegurarse con la cuata que no este dañada y el MALDITO VISCOSO DEJARLO FIJO,,,¿COMO? INTRODUCIENDOLE SILICONA INDUSTRIAL APROX $1200 y te aseguro que no tendras mas problemas de temperatura pero hay que solucionar el problema de la perdida se refrigerante primero osea la empaquetadura de culata,,, y despues a cuidarla dejando fijo el viscoso..
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Camioneta Diesel? 6 a 7 palos? años recientes... Pato Leguía General 50 04-03-2007 20:52:59
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:31:54.
