Antiguo 24-05-2005, 17:04:59   #1
matador
Edad: 61
Predeterminado Temperatura en Hilux 96
Estimados expertos,
Tengo la siguiente situación, mi hilux 4x4 96, anda casi siempre con el marcador de temperatura muy bajo, no en cero pero bajo, casi cero...solo empieza a marcar normal cuando estoy en un transito muy trabajo...ahí toma temperatura...pero en carretera o ciudad con transito despejado no hay caso..por ejemplo estoy a 4 km's de mi trabajo, y en las mañana no alcanza a tomar casi nada de temperatura en ese trayecto..
En otros vehiculos que he tenido (feroza 96, Mazda 323 97), no habia visto ese sintoma...
He leido comentarios respecto que cuando los motores trabajan a baja temperatura, son muy gastadores...creo que mi hilux no está dando mucho por litro...
Alguien que tenga hilux, podría indicarme cuanto tiempo debiera tomar en adquirir T° de trabajo? y donde se encuentra el termostato...no vaya a ser que no tenga....esa camio la compre en febrero..asi que aún no la conozco 100%...le hice afinamiento y cambio de bomba de agua..nada más..
salu2 y de antemano gracias...
Antiguo 24-05-2005, 17:08:19   #2
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
la mia es año 2000 y anda casi siempre un poco menos de la mitad del marcador de Tº, y no demora mucho en alcanzar esa temperatura, mas o menos en un kilómetro
Antiguo 24-05-2005, 18:13:11   #3
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Pienso que lo mas probable es que no tenga el termostato, ...hay gente que se lo saca para esconder algun un problema que provoca que se caliente. Tambien es posible que el termostato este defectuoso y no cierre.
Lo malo son dos cosas, la ECU detecta que el motor esta frio y enriquese la mescla generando mayor consumo, el otro problema es que el aceite no trabaja en la temperatura adecuada y no lubrica con todas sus propiedades, genereando desgaste prematuro al motor. (no se como se puede medir)
...otro problema es que produce impotencia!!!...
:P
Antiguo 24-05-2005, 20:00:12   #4
matador
Edad: 61
Empezado por BrianElCamion
:P
todo bien...excepto que ya se fue de tollo tu polola... :(
voy a buscar donde está el termostato...ta madre...en el TLC es tan refacil...pero en la madafaka ni idea...
gracias comparito.....
Antiguo 24-05-2005, 20:09:32   #5
matador
Edad: 61
:P
todo bien...excepto que ya se fue de tollo tu polola...juajua..
Antiguo 24-05-2005, 20:13:32   #6
Edad: 63
La hilux mia anda siempre un poco mas de un cuarto ... en una cuesta muy pronunciada llega a la mitad mas o menos ...
Preguntale a Antonio Vivanco sobre donde esta el termostato .. el tiene una y sabe harto de Hilux ...
Antes se calentaba bastante ... mande a arreglar el radiador y quedo espectacular .. nunca mas dramas .. revisa eso del termostato .. puede que no tenga ...
Saludos !!!!
Antiguo 24-05-2005, 22:22:24   #7
matador
Edad: 61
Empezado por Pelao Daza
Saludos !!!!
gracias Don Eduardo... debe ser eso...espero sea leve...
ta bonito el avatar..y cuando sale??
salu2.
Antiguo 24-05-2005, 22:50:38   #8
Juan Luna
Hola MATADOR lo mas problable que sea el tesmostato yo lo cambie la semana pasada por lo mismo aca en Valpo me costo $6500
Tienes que seguir la manguera que sale de la parte de arriba del radiador y entra al motor por un codo que va apernado con dos pernitos sacas esa piesa que acopla con la manguera y debajo de esa piesa esta el termostato es una piesa redonda con un resorte.
Antiguo 25-05-2005, 13:51:59   #9
Edad: 63
Empezado por matador
Saludos !!!!
salu2.
Espero en Julio ... asi como voy faltan las lucas y el 50% no esta creyendo mucho en el proyecto ... pero de que sale ... SALE !!!!!
Ya lo tendremos rodando por ahi .... ganas no faltan ....
Antiguo 30-05-2005, 10:46:00   #10
matador
Edad: 61
Empezado por Juan Luna
Hola Juan...
Seguí las instrucciones y saqué el termostato, era el original toyota pero estaba malo, no cerraba nada.. Así que compré el repuesto, reinstalé y quedó funcionando espectacular. Hoy se notó de inmediato en la mañana, tomó temperatura en poco tiempo y se nota distinto el motor, espero que mejore el consumo de bencina.
salu2.
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 15:30:03
Problemas de temperatura en Hilux Guga General 4WD 8 12-03-2007 20:43:31
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Problemas de Temperatura en Hilux matador General 4WD 37 12-03-2006 14:02:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:27:28.
