Antiguo 05-11-2012, 09:41:41   #601
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: CJ-7 Upgrade AMC 258 a V8GM
Esas cuñas van porque sin esas notaba que quedaba doblando como moto "chopera" por eso le quite caster positivo.
El otro punto es que al hacer el "high steer" fue necesario comprar un juego de "flat knucke" para poder apernar el brazo auxiliar y las unicas que encontre son las con el conos para la rotulas desde arriba hacia abajo, las originales eran con el cono por abajo.
Antiguo 05-11-2012, 11:25:39   #602
Empezado por B+Swain Ver Mensaje
Gracias Oscar....., en realidad hemos gozado de todo este proceso para poner en marcha las modificaciones..., y queremos seguir con otras intervenciones...., y obviamente espero ver al Bronco en acción también.¡¡...
Con la motivación de NoProblem el jueves pasado intentamos mejorar la dirección del CJ...., soltamos los paquetes del eje e invertimos el sentido de la cuña que está entre cada paquete y la base de apoyo sobre el eje; pero al hacer esto la barra horizontal de la dirección queda topando a ratos el paquete al lado del conductor....,; así que vuelta atrás con esto... La dirección no se devuelve sola y queremos mejorar este aspecto.... EStamos creaneando qué hacer para mejorar la conducción del día a día, y tal vez incorporar una barra panhard ....
Prueba sin la cuña, o bien reemplazando la cuña por un pedazo de placa plana del mismo espesor (para no tener tope con al barra). De cualquiera de los dos modos recuperas la mitad de angulo que hace a cuña y es probable que con eso sea suficiente.
Antiguo 05-11-2012, 19:03:55   #603
noproblem
Edad: 59
Buena idea, lo vamos a hacer en la próxima sesión evolutiva, aunque creo que igual va a topar en compresión, se puede aumentar el espesor.
OAM, a qué te refieres con que doblaba como chopera? no te cacho.
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2012, 22:57:31   #604
B+Swain
Empezado por noproblem Ver Mensaje
Es muy re-lindo el CJ¡¡¡¡
Antiguo 06-11-2012, 09:03:59   #605
OAM
Avatar de OAM
Como las motos "choperas" tienen la horquilla delantera taaaan larga, la rueda mas que doblar se inclina, sin la cuña el CJ quedaba con tanto caster positivo que al doblar la direccion a tope la rueda se "veia" o daba la impresion que estaba inclinada, se entiende ...???
Antiguo 06-11-2012, 09:55:16   #606
noproblem
Edad: 59
perfectamente, seguramente era mucho el caster con la cuña hacia el otro lado, vamos a probar la placa plana, sin angulo.
Antiguo 14-11-2012, 22:34:00   #607
B+Swain
Muy bien, pienso que solo le estaría faltando algo así:
http://www.summitracing.com/parts/RN...90-P/?rtype=10
...... ordenando el cofre...., algunos trabajos de fin de semana...
Antiguo 14-11-2012, 22:37:46   #608
jose gaete v.
Buen detalle estético funcional...............
como va el rodaje? " no apure R100 ajustado"
Antiguo 14-11-2012, 22:56:57   #609
B+Swain
si claro...., en las tres trepadas le sacamos el rodaje..., jeje...
..... no más de cuatro lukas¡¡¡... en lo posible...
Antiguo 19-11-2012, 11:05:37   #610
F.B.I
Avatar de F.B.I
Edad: 33
Empezado por OAM Ver Mensaje
Que manera de calentar la sopa ..... , cuando pensaba que se venia la "aserruchada" se acaba el video ......
NO seas malo Bruce y tirate un video para la "galucha" ......
x2 !
Ta filete ese CJ ! Congratulaciones al dueño y qe disfrute ese 402 !!!
F.B.I está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:26.
