Antiguo 30-04-2004, 14:25:40   #61
Empezado por MLOZANO
Hola a todos
Después de un tiempo de haber cambiado el embrague, he notado que no anda igual que el original, y tiene un problema bastante desagradable.
Al salir vibra bastante, si no lo acelero harto el jeep se pega unos buenos saltos.
Si no me equivoco Ignacio Castro cambió el embrague de su TJ y le pasó lo mismo.
¿Será problema de instalación / Regulación o el embrague alternativo es más penca y produce estos problemas?
Mariano
Rectificastes el Volante :?: :?: :?:
Antiguo 30-04-2004, 14:29:16   #62
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Gonzalo Bravo
Hola a todos
Mariano
Se supone que si.
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 30-04-2004, 14:30:52   #63
[quote="MLOZANO"]
Se supone que si.
Lo unico que se me ocurre es que no lo rectificaron.-
Antiguo 30-04-2004, 14:36:39   #64
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
[quote="Gonzalo Bravo"]
Se supone que si.
En realidad no estoy seguro si se rectificó, voy a preguntar.
Y en caso de que no lo hayan rectificado, que tengo que hacer?, desarmar y rectificar?, se asentará alguna vez o va a seguir tiritando hasta que lo rectifique?
Mariano
Antiguo 30-04-2004, 15:04:51   #65
[quote="MLOZANO"]
Se supone que si.
Mariano
En su minuto te dije que lo rectificaras, pienso que al menos lo instruistes.-
Si, se saca y se rectifica el volante y la prensa.
Me imagino que te puedes echar el disco mas facil si lo sigue usando, no estoy seguro.-
Antiguo 30-04-2004, 15:07:28   #66
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
seguira tiritando eternamente
si no lo rectificas no mejorara
me paso dos veces
en samurai y en renegado
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2004, 15:13:05   #67
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Aprovechando el topic.
El Volante al no rectificarlo y balancearlo, puede traer consecuencias al cigüenal, debido a las vibraciones, y romper algo en el motor :?:
Consultas debido a que el volante de mi TLC lo reperforaron y lo "balancearon al torno", y me quedan esas dudas.
Ojala pille por ahi, un volante de TBI.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 30-04-2004, 15:19:07   #68
poroto ®
el rectificado entiendo que es una "pulidita superficial"
no te hara una diferencia de peso notable que te provoque daño (desbalanceo).
si no esta balanceado el volante, te vibra mucho mas el motor, te desgasta los metales de bancada mas rapido, podria llegar a cortar cigueñal en casos extremos (como el mio )
:D
Antiguo 30-04-2004, 15:41:35   #69
Pato-Patrol
Se supone que si.
Mariano
Mariano, sé bastante del tema embrague por que con V8 y algunos perros no te queda otra , o aprendes o te la pasas en pana ..... lo que mencionó Gonzalo ( Desde el comienzo del topic) está TOTALMENTE correcto
El Pato tiene razón en lo de las cajas autom. v/s cajas mec. .. .es mas en las dunas es una tremenda ayuda cuando vas trepando a fondo a 6000 rpm y de a poco comienza a caer el motor y comienzas a bajar marchas, cada vez que metes un cambio pierdes mucha inercia en la caja mec. .... en la autom. SIEMPRE estás tirando .... Ahhh y otro punto muy importante es que la caja autom te cuida mucho la transmisión (caja trasf. cardanes, crucetas, coronas y piñones de ataque, paquetes o resortes, amortiguadores,etc.) por que la dosificación de la potencia es mas gradual, no tan brusca como cuando aplicamos la potencia de un V8 luego de una 1era a fondo ..... 2da .... acá el pencazo es bien fuerte para todo el conjunto, en el caso de la caja autom. es mas "soft" la aplicación de la potencia.
Te recomiendo un embrague Centerforce, tiene un principio dinámico que te pega mas el disco al volante a medida que gira el conjunto, además existe la opción al 30% , al 60% o bien al 90% ... es decir.... si tu motor esta en XX % de potencia adicional en HP's ... lo probé y es otra cosa, además no es un diafragma muy duro.
saludos,
P.A.
Antiguo 30-04-2004, 16:17:36   #70
En resumen Mariano .. lo tuyo es que hay que rectificar volante .. de paso l ehechas un ojo al conjunto plato y disco a ver como van ,,. por que quizas la vibracion les pudo haber desajustado .. sobre todo el plato.
Nos contas como va la pega esa ..
suerte
Computador Jeep Wrangler 1990 Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 27-05-2013 15:00:05
Jeep Wrangler Sahara (foco cuadrado) año 90 - OFERTAS Matías del Río Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 04-06-2009 16:14:57
Jeep Wrangler 98 Levante 4" Procomp MC KENZIE Venden - Vehiculos 4X4 36 27-12-2006 02:10:02
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 17:00:35
Parachoque, Portarepuesto y Enganche Jeep Wrangler TJ MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 08-09-2006 21:39:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:47:39.
