Antiguo 19-01-2004, 11:26:25   #1
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Embrague fundido en Jeep Wrangler!!!!
El fin de semana en Ritoque fundí el embrague del Wrangler.
Obviamente lo optimo sería cambiar todo: Disco, prensa, rodamiento, etc... pero como igual son sus lucas ($125.000)... estoy pensando en cambiar sólo el disco ($25.000, Japones, Marca Daikin)
¿Como puedo saber si es necesario cambiar todo o puedo cambiar sólo el disco?
¿Cuanto debería costar el cambio del embrague (Mano de obra)? y donde me recomiendan hacerlo?
Muchas gracias
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 19-01-2004, 11:28:45   #2
MacMarquez
Predeterminado Re: Embrague fundido en Jeep Wrangler!!!!
Ando en las mismas ! asi que cualquier dato es bienvenido !
Antiguo 19-01-2004, 11:39:39   #3
Muchas gracias
Si la prensa esta sin un gran desgaste la puedes rectificar, en caso contrario reparar (cambiando el diafragma y el plato) o cambiarla completa.
Siempre hay que rectificar el volante, que no se te olvide.
Antiguo 19-01-2004, 12:30:47   #4
Yo evaluo tres puntos ..
1. en que circunstancias te hechaste el disco .. ( fue por pata .. ? )
2. que tan dificil es acceder a el ( en mi caso es suuuuper dificil )
3. cuanto tiempo tiene el conjunto ..
Te lo comento pro que si el conjutno ya tiene tiempo quizas vale la pena hacer el esfuerzo un poco más y cambiar todo .. ( aunque no sea original )
Si es muy dificil o tu trans es muy pesada ( mi caso ) y el trabajo es costoso .. vale la pena emplearse a fondo y hacerlo todo al paso ..
Si te hechaste el disco por que te fgaltaba fuerza ( no creo que sea tu caso ) para subir algo .. quizas solo el disco sufrio y puedes cambiar solo esa parte con toda libertad ..
Antiguo 19-01-2004, 12:47:57   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Rectifica prensa y volante y cambia disco
Antiguo 19-01-2004, 14:06:09   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por SVARAS
En que consiste el rectificado de prensa y volante?
Cuanto debería costar esa pega?
Mariano
Antiguo 19-01-2004, 14:08:55   #7
Empezado por MLOZANO
Empezado por SVARAS
Mariano
En "dejarlo Liso, rectificado" es como rectificar un disco de frenos, es una pega que debe salir unos $7.000 cada trabajo.-
Antiguo 19-01-2004, 14:25:21   #8
JUP
Avatar de JUP
Contactar con JUP a través de MSN
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por SVARAS
Mariano
Lo optimo es como dice Gonzalo, rectificar prensa y volante, y cambiar el diafragma..
y por que no haces un cambio radical y le pones de ceramaico,,..
el costo debiera ser mas o menos como el kit original, o sea rectificado de prensa, volante, cambio de diafragma, cambio de resortes de la prensa y pastillas de Ceramicas, y te olvidas de quemar fundir embragues.
ahora sobre el roda. de empuje al sacarlo te vas ha dar cuenta de su estado al girarlo. Estos rodaminetos son medios sellados, y una de las formas de engrasarlos es calentar un poco de grasa y sumergirlo, dejarlo enfriar solo, o lo otro es calentar un poco de aceite 80/90 y hacer el mismo proceso.
el costo de sacar la caja y ponerla 40 lucas o un poco mas,,
por que mas o menos son como 4 horas en sacar y volver a instalar..
juan pablo rebolledo
JUP está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2004, 15:34:38   #9
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por JUP
¿Que ventajas y desventajas tendría al poner el embrague cerámico?
Aparte del cerámico está el de Bronce... ¿que tal ese?
Mariano
Antiguo 19-01-2004, 17:59:24   #10
A T X
Avatar de A T X
Bueno hay unas sutilezas en lo que dice JUP.........el embrage de EL (por eso te lo menciona con plena certeza) lo estubimos conversando y probando este fin de semana, y está trabajado y no es precisamente un disco cerámico como el que todos conocen, sinó que está hecho con 4 pastillas de freno (balanceadas) el sistema de resortes del disco está esta reforzado y el diafragma de la prensa igual para dar una mayor presión.......no se si será por el material de las pastillas o que, pero le llamaba cerámico a ese disco.
el resultado es un embrage emputecidamente firme y agarrador, no quema ni humea aunque tires un camion, la caga y la sensación de reaccion al funcionamiento es practicamente igual a la de usar un disco de bronce On / Off sin transcición , poderoso y brusco
ATX-4X4. . . . . . . . Mandy
Computador Jeep Wrangler 1990 Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 10 27-05-2013 15:00:05
Jeep Wrangler Sahara (foco cuadrado) año 90 - OFERTAS Matías del Río Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 04-06-2009 16:14:57
Jeep Wrangler 98 Levante 4" Procomp MC KENZIE Venden - Vehiculos 4X4 36 27-12-2006 02:10:02
Varios Articulos Jeep Wrangler Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 43 28-11-2006 17:00:35
Parachoque, Portarepuesto y Enganche Jeep Wrangler TJ MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 08-09-2006 21:39:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:57:26.
