Antiguo 11-09-2010, 20:59:38   #61
gustavo
Avatar de gustavo
Contactar con gustavo a través de MSN
Predeterminado Re: Upgrade Distribuidor TLC
Empezado por baiker Ver Mensaje
este lunes que viene tengo que ir a stgo tengo que comprar algunos repuestos en castillo y mishley para un ajuste que le estoy haciendo a un 302, si quieres te la compro y envio. avisame antes 09-5380870
De verdad harías eso amigo, te lo agradecería un millón.....
gustavo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2010, 23:12:33   #62
POPEYE
Avatar de POPEYE
La bobina inductora siempre es recomendable comprarla nueva, no usada. Ya que con los años y el movimiento, se desgastan los cables.
En stgo debe haber, es un repuesto relativamente común, y hay de marcas conocidas.
Fanta u otros
Y este "upgrade" "le hace" al toyota 3F ??????
Popeye
POPEYE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-09-2010, 23:15:05   #63
Empezado por POPEYE Ver Mensaje
Fanta u otros
Popeye
Como te decía por PM, si... es lo mismo. Pero hoy en día con los kit de encendido electrónico llegar eh instalar en el distribuidor original. Es perder plata y tiempo instalar el chevy.
Salvo que tengas el distribuidor y tornero for free.
Voy a buscar el numero de parte del kit, y te lo envío, lo había olvidado.
Ah, al menos yo compare el platino del 2F 81 con el del 3F año 90, y era el mismo.
Antiguo 13-09-2010, 01:48:59   #64
Kit encendido electrónico para 2F, ... nose cual sera mejor que el otro.
Sin duda sale mas rápido, barato y seguro que modificar un Chevy HEI como se hacia antes, dejandolo al 100% porsupuesto.
Ademas se mantiene la curva de avance original del 2F.
http://www.summitracing.com/parts/CR...0292/?rtype=10
http://www.summitracing.com/parts/PNX-91665A/
Antiguo 13-09-2010, 12:04:29   #65
POPEYE
Avatar de POPEYE
Gracias Fanta, es que como de la lectura de los post, dá la impresión que finalmente era más barato hacer la modificación del Chevy.
Y vamos a Curacautín????
Antiguo 13-09-2010, 12:32:34   #66
Suma el costo del distribuidor 30-40 lks completo, hacer el eje nuevo 15lks, ponerle bobina captadora y modulo nuevo 20 lks. Ya vamos bordeando las 70lks a la rápida, sin sumar detalles, ni hh de pajas para que quede bien. Por eso, salvo que tengas torno gratis, y distribuidor de regalo, realmente no sale a cuenta hacerlo.
El kit gastas aprox. 100 lks, lo instalas en un rato, te olvidas de cualquier drama de largo de eje, filtración de aceite por la base, etc. Hoy en día mas barato, bonito y mas confiable.
Eh estado siguiendo lo de Curacautin, al parecer pronto subiran fotos, de todos modos yo creo que vamos, total por esas fechas no veo algo mas .
Antiguo 06-10-2010, 14:25:07   #67
xxpanchoxx
Busque por todo diez de julio local por local y no pude encotrar las famosas bujias w14exr-u para encendido electronico, me dicen que esas bujias ya no se traen y que necesito las w16 y otras letras, pero en el fondo eran con resitencia pero 16... me dicen que es lo mismo, pero queria asegurarme antes de comprarlas...
¿afecta en algo esta diferencia entre bujias?
Gracias
xxpanchoxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2010, 14:33:35   #68
Empezado por xxpanchoxx Ver Mensaje
Gracias
Si tu 2F esta estándar, con encendido electrónico. Necesitas W14EXR-U, cualquier otra cosa que te digan es mula. No son tan comunes, pero deberían traerlas, siempre encontré años atrás, valen algo de 1500 c/u.
El numero es el grado termino. En el caso que no encontraras W14, puedes usar W16EXR-U, no dañaras nada, eh probado ambas con 2F estándar y si bien no tengo claro si se perdía algo, lo que si duraban un poco menos tiempo.
la R en el código EXR-U significa con resistencia, sin resistencia seria EX-U.
Antiguo 06-10-2010, 14:53:46   #69
xxpanchoxx
Muchas gracias... voy a probar en gran avenida y si no pillo las W14EXR-U me tiro entonces por las W16EXR-U.
Gracias y saludos
Antiguo 29-10-2010, 00:22:45   #70
turrok
Amigos estoy tratando de hacer algo similar pero de pajero quiero comprar todo hecho llegar y poner
por eso tengo las siguientes dudas
ambos distribuidores D.I.U pero con avance mecanico y el otro con avance por vacio y mecanico
les comento que tambien estoy considerando comprar un carburador webber 38/38 con ajuste a la olla original del filtro de aire ahora la consulta es
que diferencia existe entre ambos distrubuidores
aca link's gracias
http://www.summitracing.com/parts/DUI-808212BL/ (avance mecanico)
http://www.summitracing.com/parts/DUI-80820BK/ (vacio y mecanico)
por favor diganme las diferencias reales entre ambos y cual es mejor para dejar mientras tanto con carb original del 2f (luego cambio a webber)
el consumo del jeep esta filete lo que si le falta fuerza a mi parecer, en carretera logro sacarle 7.5 a 8.5 km/lts no me quejo carb una joya (viaje ida y vuelta mas paseos calama antofagasta aproz 60 lukas)
gracias y mas gracias
turrok está offline   Responder Con Cita
El Mejor y el Peor Upgrade .... JPVM General 4WD 68 09-07-2011 18:27:43
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
ACTUALIZADO!!(20-07 FOTOS)...UPGRADE DE SUSPENSION SAMURAI 1 KARLITROZ POZO General 4WD 79 30-07-2004 15:15:37
Upgrade a Samurai II - Rafa Jaramillo Rafa Jaramillo Proyectos 4x4 90 29-07-2004 07:16:53
Upgrade de Discos / pastillas ? JPVM General 4WD 4 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:25:45.
