#61 | |
traktorke '00YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 4Runner '94YOTA -BULLTERRIER INSIDE- 216:1 '82YOTA -ShowTruck Sucks!- 1:10 ¡ɹǝʌo ʞɔɐq ǝɯ dı1ɟ sıɥʇ pɐǝɹ uɐɔ noʎ ɟı |
#62 | |
#63 | |
#64 | ||
#65 | |||
pd: lo felicito por la pega de su Zamuk, estuve viendo las fotos y va increible!! Slds y Gracias
#66 | ||||
Entonces, si llegas y le pones un motor de F1 a un Caterpilar D9 no va andar nada, y si le pones el motor del D9 lo vas a fundir con 1/3 de acelerador.- Mira mi jeep, con 4.88 anda bien, pero si le pusiera un V6 4.3 quedaria enfermo de enrrollado.-
#67 |
Estimado y nunca bien ponerado Arturo ..
un coordial saludo desde Panamá .. 4.88 es lo que tienes con un 2.5 que anda muy bien para el peso y nuemas como es el L-200. Has de estar consiguiendo las mejores prestaciones en las 3000 rpm siendo tu banda top de poder entre las 3 mil y 4 mil rpm. Para mover unas 35" calculo unas 5.38 si hechamos formulas numericas si pensamos que tu L-200 viene de fabrica con 29" por lo menos acá. Estas subiendo un 20% de neumaticos .. eso quiere decir que necesitas un 20% más de reducción .. osea que a lo corto y agroso modo si estas pensando en mover unas 35" con 5.38 no más estás a 10% de reducción .. ! Ahora, es un tema a considerar reducción de tu transfer que no tengo ni idea y que tienes en 1ra y que tienes en 5ta por tema de desplazamiento. por allí vamos .. |
#68 |
reduccion de tranfer :
...poca reduccion, cierto?
#69 |
Calcula bien cuanto vas a gastar, y si es mucho, es mejor comprarse otro toco, y lo tiras con la diesel.
Yo veo que menos de 2 mill, no gastaras nika Evalua cauro evalua Atte. Sebastián. |
#70 | |
| ayuda caja cambio | MININO4X4 | General 4WD | 5 | 09-02-2007 22:06:52 |
| Cambio de aceite en los diferenciales | Nelki | Novatos | 9 | 26-01-2007 20:05:29 |
| AYUDA DIFERENCIALES K5 | pancho valenzuela | General 4WD | 4 | 13-04-2005 15:04:17 |
| AYUDA con cambio de neumaticos | aealcail | General 4WD | 5 | 21-06-2004 09:14:21 |
| Ayuda con cambio de Corona | Mario Cerda | General 4WD | 6 | 23-02-2004 10:12:10 |
